Harddisk delete bestanden niet
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • Erik070
Ik heb net een nieuwe harddisk van maxtor (120 GB 8MB Cache)
Bij het deleten van grote image files van bijvoorbeeld dvd's blijft explorer vrolijk aangeven dat er geen vrije ruimte bij is gekomen.
Voorbeeld: 70 GB vrij met image file erop(ongeveer 4GB), na het deleten van het bestand geeft explorer nog steeds 70GB vrij aan 8)7
IK heb system restore voor alle drives uit staan (deze ook, ik heb het gechecked)
dus hij bewaard de bestanden niet ofzo.
Ik heb verder WINXP pro draaien met Norton Antivirus (misschien ligt hier het probleem)
Heeft iemand een idee wat hier gebeurt?
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
prullenbak geleegd?
disk cleanup al gedraait?
scandisk gedraait?
[ Voor 60% gewijzigd door job op 28-10-2003 00:45 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
waarschijnlijk heb je ook de norton protected recyclebin aanstaan, die moet je dan ook legen.
Standaard bewaart ie elk bestand dat je verwijdert, als het niet meer in prullenbak zit dan zit het daar zkeer nog in.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Erik070
Ik heb de bestanden met shift delete gewist,
en daarna nog gechecked in de prullenbak, waar ze niet in stonden.
  • MetalRush
  • Laatst online: 03-09 18:55
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Als je met een tooltje als bijvoorbeeld SpaceMonger kijkt, 'zie' je het bestand dan ook nog staan?
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Erik070
ik heb niet anders dan een nortonprullenbak in explorer staan,
ik heb dit altijd zo gehad eigenlijk, is ergens anders nog de oude aanwezig? kan dat?
  • Erik070
Spacemonger zojuist gedownload
zover ik het programma begrijp zie ik het bestand niet meer staan
  • job
job
Hoe zet ik die *** prot. rec. bin van nav 2003 uit?
hoe je die norton prullenbak verwijdert
  • Erik070
ik heb zojuist system information over me drive opgevraagd
daarin kan je ook zien hoeveel er in bepaalde mappen zit aan mb's of gb's
Over de gehele drive met subfolders staan er 33,1 GB op, de schijf is 120 GB (114 GB echt) en er is 55 GB vrij, waar de andere GB's zijn wordt niet aangegeven.
Word ik nou gek?
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Erik070 schreef op 28 October 2003 @ 00:51:
en als je <CTRL>F5 in je Windows Explorer doet of de properties van je schijf opvraagt geeft ie dus nog steeds die 70Gig?
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Erik070 schreef op 28 oktober 2003 @ 00:47:
Holy Moly neemt Norton je Prullenbak beheer over?
Heeft dat nut behalve dan dat er virussen in je prullenbak kunnen zwerven?
Ik zou als ik jou was even opzoek gaan naar je standaard Prullenbak als deze vervangen is en ook je Notron prullenbak nog even controleren. En anders ... kan je altijd nog even je prullenbak functie uitzetten.
Dat doe je door met rechtermuisknop op je prullenbakkie te klikken en dan op eigenschappen.
Dan kan je je hele prullen bak Globaal of per schijf configgen en dus ook effe uitknallen. Je windows moet dan die prullenbak legen. (ik vermoed een bug in het spel ...)
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Erik070
Ctrl + F5 heeft niet gewerkt (is dit refresh??)
Ter informatie, ik heb Norton Disk Doctor gedraaid een aantal dagen terug, toen het probleem opdook.
Die doet een freespace check en surface check enzo, die gaf geen errors aan en heeft de vrije ruimte niet aangepast.
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Bekijk de tip van Damster eens... heb net ook ff in dat draadje gelezen
  • Erik070
Ik heb de tip van Damster gevolgd, en inderdaad de recyclebin staat nu uit, alleen deze was al leeg.
Dit heeft helaas het probleem niet verholpen
Maar de oude recyclebin terug krijgen, dat kan bij mij schijnbaar niet (volgens link van Damster kan dit via regedit) ik krijg de key niet op open(het veld is grijs).
Is er een andere plaats waar bestanden worden bewaard om 1 of andere microsoft rede.
  • Erik070
Oke, ik maak het verhaal nog gekker,
Ik haal zojuist een bestand weg van 500 MB, en die ruimte komt wel vrij!
Ik begin het steeds minder te begrijpen
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Just out of curiousity: heeft jouw huidige account wel genoeg rechten?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Erik070 schreef op 28 October 2003 @ 01:20:
Tsja, je hebt de protected recycle bin kennelijk uitgezet, dus nu komt die ruimte wel vrij ;)
Waar die andere bestanden zijn gebleven zou ik niet weten, weet je zeker dat ze niet gewoon al weg zijn?
  • Erik070
tja, waar ze heen zijn vraag ik me ook af.
Ze zijn wel weg maar, de vrije ruimte die erbij zo moeten vrij komen is er niet. (gezien via system information)
BTW ik heb genoeg rechten, ben enige gebruiker en dus ook administrator
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Erik070 schreef op 28 October 2003 @ 01:41:
Tja, zoals GaMeOvEr altijd zo mooi zegt; 'aannames zijn fataal' ;)
Check het even... just to be sure
Ik ben eigenwijs, dat weet ik al en anderen zullen dat direct beaamen, maar het klinkt mij als 'ik zie niet alles en mag niet alles op dit systeem'.
Ik word graag in het ongelijk gesteld... maar dan wel graag onderbouwen ;)
  • Aspje
  • Laatst online: 05-11-2024
Aspje
Blaat
Klik eens rechts op je prullenbak, en klik op "empty norton protected files" Gaat ie dan nog bestanden weghalen, of heb je die allemaal al weggegooid?
  • Erik070
Oke, dat van die administrator, weet ik zeker, ik heb alle rechten, het systeem is door mij geinstalleerd, als iemand van dit systeem iets afweet ben ik het, alle passwords, alles.
Als ik de norton protected bin wil legen zegt hij :
There are 2481 protected files on the following drives:
C,D,E,F
Purge yours(grijs) Purge all (klikbaar) cancel
Als ik purge all klik, gebeurt er niets, bij cancel natuurlijk ook niet.
Probeer ik het nog een keer, dan krijg ik precies hetzelfde.
Volgens mij kan ik gaan formateren wil de ruimte vrij krijgen.
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Erik070 schreef op 28 October 2003 @ 10:40:
C,D,E,F
Ik zou eerst Norton verwijderen en dan nog es kijken (na een Scandisk) hoeveel ruimte je hebt (de ruimte die Norton innam buiten beschouwing latend)
Format kan altijd nog.
Bovendien moet je met een rechtsklick op je prullenbak Norton Protection kunnen uitschakelen. Kan dat niet, dan is Norton brak.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Ik heb exact met hetzelfde probleem gezeten. met de nadruk op de verleden tijd ;)
Norton file protector uitgeschakeld. Dat hielp niet. Heel Norton AV 2003 geunistalled. -> toen deed hij het weer wel.
Groot nadeel dat de ooit verwijderde files nog steeds ruimte innamen (+- 4 GB).
Nu bevind er zich op de schijf een partitie RECYCLED die overigens verborgen is. Hierin vond ik 4 GB aan bagger terug, images van de verwijderde bestanden. Deze verwijderd, en alles was weer bij het oude.
Ik vermoed dat ik Norton niet eens had hoeven uninstallen, dus ga ik het maar weer installeren.
  • Erik070
hoe heb je die verborgen partitie gevonden?
Norton uninstallen is echt kut, ik heb hiermee alleen maar problemen mee gehad als ik sp1 van winxp al geinstalleerd had en daarna norton probeerde te installeren.
Ik hoop die verborgen partitie te kunnen legen, en anders :
In norton, waar the hell kan ik protected files uitzetten, ik kan dit alleen in explorer via rechtmuisklik op recyclebin.
Is er in norton opties of prog zelf nog iets wat ik uit moet zetten?
  • Erik070
nog even over dat scandisk,
Ik ken dat progje van de dos tijd, maar tegenwoordig heb ik eigenlijk altijd norton disk doctor gebruikt. Heeft windows ook nog scandisk? zo ja, waar vind ik dat?
  • job
job
in my computer, rechtermuisklik op de hd die je wilt scannen.
en dan naar het tabblad tools
  • Aspje
Aspje
Blaat
Erik070 schreef op 28 oktober 2003 @ 10:40:
Nope dat hoeft helemaal niet :), zet aan in windows dat je alle bestanden en mappen ziet, ga op elke partitie naar de RECYCLED map, daanin staat als het goed is een andere map, NPROTECT. Als je daarin kijkt zie je al je bestanden staan. Gooi die weg.
Om norton protection uit te schakelen -> doe eigenschappen van de prullenbak, dan bij de tab nroton protection "enable protection" uitvinken. Dit moet je voor alle partities doen btw.
system restore wil je data ook wel es "prullebakken".
  • Erik070
ik heb op geen enkele schijf een recycled map, ook niet als hidden files en folders zichtbaar zijn. Ik heb 2 harddisks met op de eerste 40GB verdeeld over 3 partities en de 2de (het probleem geval) 120GB op 1 partitie. Op geen enkele partitie staat een recycled map.
verder heb ik System restore uit staan.
  • Erik070
Eureka,
wat ik nog niet had gezien, dat je naast hidden files en folders, ook de optie hebt om protectedfiles en folders te hidden. Ik heb me recycler map gevonden :) en geleegt :) , en alle ruimte is weer terug!!!
Heeft veel posts gekost, maar nu weet ik het. Ik hoop dat andere hier ook wat aan hebben, ik zou zeggen kijk eens in die folder.
