[ASUS CRW-4816A] Wissen is Eject?
  • iAR
Sinds een aantal dagen resulteert het wissen van een CD-RW altijd na een paar procenten in een eject van de CD.
Nero haalt het venstertje snel weg en Clone CD vind het wissen wel voltooit.
Dit heeft m'n driveje nog nooit gedaan.
Ook als ik probeer op een (niet lege) CDRW te branden gooit ie hem er gewoon uit...
Ik snap er niks van... heb ook niet zo'n zin om nu mijn CDr schijfjes te branden...
Laser zwakker/vuil geworden?
Probeer eens een ander programma, en kijk in je logfiles of er iets terug te vinden is.
  • iAR
/edit
Oh toch niet... hij sneakt er gewoon tussen uit als ik ff niet kijk. Bij het branden op die CD krijg ik een write error bij die plaats (denk ik) waar de format is gestopt.
In nero kan ik geen log vinden van het formatteren...
Van het branden is dit em:
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17-6-2003 14:25:04
Nero version: 6.0.0.19
Recorder: <ASUS CRW-4816A> Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-105F>Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.19
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IBM-DTLA-307030 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST313032A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-105F atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ASUS CRW-4816A atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3wolf Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-ROM DVD-105F F: CDRom0
ASUS CRW-4816A G: CDRom1
Generic STEALTH DVD H: CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 111MB (113700kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.10.2003
CD-ROM (ISO)
11:57:40 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5950
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:57:40 #2 Phase 97 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
FlextraLink activated
11:57:40 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
11:57:40 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer ASUS CRW-4816A running
11:57:40 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:57:40 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
11:57:42 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 226310 (50:19.35)
11:57:42 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
Write in overburning mode: FALSE
11:57:42 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1949
Recorder: ASUS CRW-4816A;
CDRW code: 00 97 22 62; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 16 3E (LI 97:22.62), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 B2 4A, 3: 00 80 80 (invalid)
11:57:42 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 394
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:57:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 226311 (226311) = #226311/50:17.36
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 226309 blocks [ASUS CRW-4816A ]
11:57:42 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [ASUS CRW-4816A ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 463792128, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
226311 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:57:42 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 965
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
11:57:42 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files started
11:57:42 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files completed
11:57:42 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started at 16x (2.400 KB/s)
11:57:42 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:57:42 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19195
Set BUFE: FlextraLink -> ON
12:02:16 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1413
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0AE50000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xDD 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
12:02:16 #20 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
12:02:16 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
12:02:18 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
12:02:18 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 193
Invalid write state
ASUS CRW-4816A\H1 T1
12:02:18 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 193
Could not perform EndTrack
12:02:18 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14149
<ASUS CRW-4816A > start Close Session
12:02:55 #26 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1500
Aborted by user
12:02:55 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
12:02:56 #28 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process aborted
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.57a, size=17168 bytes, created 30-7-2003 10:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19-6-2003 11:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 101% gewijzigd door iAR op 29-10-2003 16:12 . Reden: doet ut toch nie :( ]
