[EL] DS1820 Temperatuur Sensor Aansluiten/Aansturen
  • 700 views sinds 30-01-2008
Hoi, Ik heb bij Maxim een sample aangevraagd van de DS1820.
Het is een digitale Temp-meter met 1-Wire interface. (Datasheet)
Het idee was om deze aan te sluiten op de computer om via een zelf gemaakt programma temperatuur uit te lezen (in VB, omdat ik daar het beste mee kan werken).
Dus ben ik aan het zoeken geslagen en heb het volgende gevonden:
-http://www.vss.co.nz/new/gadgets/onewire.htm
-http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html
-http://www.digitemp.com/
Deze hebben allemaal hetzelfde schema en worden via de com-poort aangestuurd/uitgelezen. Hier is bestaande software voor (zie laatste link) die ook nog eens open source is. Het probleem hiermee is dat ik niet bekend ben met het besturen/uitlezen van de seriele poort (wel met de parallele poort).
-http://www.geocities.com/kiwi_36_nz/tlog/tlog.htm
hier word wel een lpt-poort gebruikt, en het aansluitschema is ook nog eens makkelijker. het programma dat er te downloaden is, is echter niet open-source, dus zou ik ook geen idee hebben hoe ik het ding moet aansturen. (ik heb de datasheet van het ding doorgelezen en de aansturing, leek me erg moeilijk vanwege de preciese timings)
zou iemand mij op weg kunnen helpen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 21:54 ]
Nog geen week geleden had iemand een zelfde vraag als jij.
Iemand had gereageerd met een complete doc op Maxim waarmee je een temperatuurlogger kon maken die je op de RS-232 poort aan kon sluiten. Maxim levert er zelfs een mooi stukkie software voor!
Het voordeel van die schakeling was dat hij op een knoopcelletje werkte en zonder pc kon loggen (afhankelijk van de interval kon je hem een jaar lang laten loggen).
Ze hadden daar niet precies dezelfde sensor gebruikt, maar denk dat dat de beste oplossing is voor jou omdat het schema en de software al kant en klaar zijn!
  • jvhaarst
  • Laatst online: 13-05 09:49
jvhaarst
Eendracht maakt macht
http://www.riccibitti.com/faq.htm al gelezen ?
Why not the DS1820, that needs only two wires? (Neil)
I know the 1820, and I have discarded it because his strict time requirements make it difficult to drive with a Visual Basic program. In addition to this, and external drive as a mosfet is required for two wires operation. On the other hand, the 1621 requires 4 wires instead of 2, but its interface is not very time sensitive. Using the very same 4 wires for up to 8 sensors in parallel sounds not so bad, tough. There are many worked examples of 1820 applications on the net, try pointing at the Parallax's Basic Stamp world searching for "LOSA, list of basic stamp applications".
Maar volgens mij word je van die DS1621 ook niet veel blijer.
Er is ontzettend veel info over de ds1820, en dat schema is echt supersimpel.
Is het niet handiger om je op de seriele poort te storten ? Dan ben je van al het gedonder af.
[ Voor 16% gewijzigd door jvhaarst op 27-10-2003 23:10 ]
If you don’t have enough time, stop watching TV.
jvhaarst schreef op 27 October 2003 @ 23:07:
ja waarschijnlijk toch wel, dan zal ik me eerst ff in die seriele poort moeten verdiepen. het schema hiervoor is niet al te moeilijk, en ik kan hopelijk bij de sourcecode beetje afkijken hoe het werkt.
edit: Hier had ik nog vergeten te zoeken :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 08:20 ]
