epox 8K3A+ moet toch barton 2500+ aankunnen ?
Een kamaraad van me lukt het niet om een Barton 2500+ goed gedetecteerd te krijgen op dit mobo, terwijl het met de laatste bios wel moet lukken.
De bios geeft aan dat er tot een 2700+ (333mhz fsb) opgeprikt zou moeten
kunnen worden.
Iemand een idee ?
Bios herkent hem als een xp 2200+ |:(
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
Op welke kloksnelheid loopt die barthon? Als het gewoon 1833Mhz is er niks aan de hand :).
tvw
  • serialkiller
  • Laatst online: 18-08-2023
serialkiller
Rare jongens die pc's....
Nee gaat niet.... zie; http://www.epox.nl/info/cpu_list.pdf :X
Samsung S8 | | leukste tweak: 2x512 ADATA PC3200 11-3-2-2@2,8v |
  • Bliep
  • Laatst online: 30-10 13:42
had ik ook ! zal waarschijnlijk de FSB op 133 staan :) heb ik ff veranderd in 166 en dan heb je een amd 2500+ maar je moet wel eerst je mem fsb freezen anders gaat het goed fout ;)
De 1 zegt kan wel de ander niet ?
I'm confused :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je überhaupt geprobeerd om de FSB en de multiplier volgens de specs te instellen :?
Killer hond: zal waarschijnlijk de FSB op 133 staan heb ik ff veranderd in 166
Vertel eens hoe je dit kunt doen? bij mij wil die niet verder dan 133 via de jumper van het mobo..... of kan ik met de jumper verwijdert in de bios de fsb wel aanpassen naar 166? :9~ (B)
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Verwijderd schreef op 28 oktober 2003 @ 15:52:
je kunt zelfs in de bios naar 250fsb(loopt je pci bus wel op 50 :X )
zie sig zou ik zeggen
owja zet wel je fsb/geheugen ff op 166/166 bij advance chipset
en bij je cpu setup manual
ben wel benieuwd of die barton goed werkt op dit bord :?
[ Voor 17% gewijzigd door erikdeperik op 28-10-2003 21:04 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • erikdeperik
erikdeprik schreef op 28 oktober 2003 @ 20:59:
edit/ik heb nu zelf een barton week 39 op mijn epox 8k3a+ zitten,en deze loopt dus probleemloos.
ik krijg alleen het progje nvmax niet geinstaleerd,moet denk ik eerst een nieuwe instal doen.
verder is ie prime/3dmark 2003 stabiel@2300mhz
dit is een tijdelijke oplossing tot mijn nieuwe kt600 bordje binnen is
edit 2/ verkeerde knopje 8)7
edit 2 is dus eigenlijk edit 1 :+
[ Voor 5% gewijzigd door erikdeperik op 30-11-2003 22:27 ]
