Geheugen of moederbord probleem?
  • R-bin
Beste tweakers,
Hieronder een korte beschrijving over het geheugen wat in m'n pc zit en dingen die er mee gebeuren:
Ik heb 2 x 256 PC3200 corsair xms geheugen er in zitten en de CAS latency op
2.5-4-4-8-4. Eerst had ik de geheugen timings op auto staan maar ik dacht "kom laat ik dat eens gaan veranderen aangezien dit geheugen toch CAS 2 aan moet kunnen"
Nadat ik dit gedaan had en een potje ging UT2003-en bleef het spel hangen. Ik heb toen het programma memtest gedraaid en had op een gegeven moment een flinke hoop errors, dus ik heb toen het eerste reepje eruit gehaald en toen de test weer gedraaid, geen errors. Daarna het 2e reepje eruit gehaald en de 1e er weer in en weer geen errors. Ook heb ik spellen gespeeld met eerst het ene reepje en toen het andere (op CAS 2) en dat liep gewoon prima.
Dus toen maar beide reepjes er in gedaan CAS latency op 2 gezet en weer tijdens een game ging het mis. Ik weer memtest gedraaid (met beide reepjes er in) en op een gegeven moment een flinke lijst errors, daarna memtest opnieuw gestart en de test geselecteerd waar het mis ging en dit keer geen errors!
Goed jullie begrijpen wel dat ik nu dus een btje kwijt ben met wat er aan de hand is dus als iemand weet wat er kan zijn dan hoor ik dat graag.
ps. voor de rest heb ik niets veranderd kwa geheugen instellingen in de bios. Heb overigens de laaste bios versie van mij moederbord.
P4C800-E deluxe, P4 2.8 800 mhz fsb
[ Voor 3% gewijzigd door R-bin op 27-10-2003 20:21 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Dat betekent dus dat je ene reepje wel CAS2 aankan en het andere niet, zo moeilijk is dat toch niet? Als je gegarandeerd die snelheid had willen halen, dan had je CAS2 moeten kopen. Lijkt me dus geen probleem van je mobo...
wat jij doet is oc'en en dan kan er niks gegarandeerd worden
[ Voor 27% gewijzigd door Turkish op 27-10-2003 20:38 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • dion_b
  • Laatst online: 23:08
dion_b
say Baah
Turkish schreef op 27 October 2003 @ 20:32:
Het is niet OCen (clock blijft identiek), maar wel flink tweaken. Ik lees zijn omschrijving ook anders. Als ik het zo zie willen beide reepjes afzonderlijk wel op CAS2, maar samen geven ze errors.
Dat is niet verwonderlijk- met meerdere modules heb je ook een veel grotere kans op subtiele timingsproblemen. Soms helpt het om de DIMM voltage te verhogen, maar meestal moet je je maar tevreden stellen met iets lagere timings.
Oslik, blyat! Oslik!
  • R-bin
dion_b leest het zoals ik bedoel: ik kan en met het ene reepje CAS 2 draaien en met het andere reepje. En het geheugen is CAS 2 geheugen dat staat zelfs op het reepje zelf.
  • dion_b
dion_b
say Baah
R-bin schreef op 27 oktober 2003 @ 21:03:
Maar ik ben bang dat er verder niet veel over te vertellen valt, elk reepje is gegarandeerd om alleen tot CAS2 te gaan, maar dat zegt niets over de combinatie. Soms heb je geluk, soms niet...
