[Monitor] Beeld verandert van grootte en slaat soms op zwart
Laats heb ik een LG Flatron 915FT+ 19" om laten ruilen door LG, omdat ik last had van een onstabiel beeld. Mijn beeld krimpte soms plotseling in, bleef vervolgens eventjes erg klein, en sprong dan weer terug naar de oorspronkelijk grootte of naar een abnormale grootte om vervolgens op zwart te slaan. Het beeld werd ook een stuk lichter tijdens en na het krimpen, alsof de brightness ineens heel hoog werd gezet. Dit laatste verdween overigens weer na het oprekken.
Ik dacht dat mijn probleem opgelost zou zijn door de monitor om te ruilen, de omgeruilde monitor deed het ruim twee dagen zonder problemen, maar tot mijn grote verbazing heeft de omgeruilde monitor nu exact hetzelfde probleem. Inkrimpen met brightness verhoging, weer uitrekken en soms op zwart slaan na een abnormale uitrekking.
Zelf dacht ik aan mijn videokaart, maar dit lijkt me niet heel erg waarschijnlijk, omdat de monitor op een andere PC precies dezelfde problemen heeft en omdat veranderingen van beeldgrootte zelden tot nooit aan een videokaart liggen (zo heb ik me laten vertellen).
Wat zou dit nou kunnen zijn?
-Windows XP Professional
-GeForce4 Ti 4200 64MB (Detonator 40.72)
-Resolutie: 1024x768, 32-Bit
-Beeldverversing: 100Hz
-Aansluiting: DSUB
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:57 ]
Nog wat extra informatie:
-Ik dacht dat het misschien aan het stopcontact zou liggen, maar het beeld vervormt nog steeds nadat ik hem in een ander stopcontact heb gestopt.
-Ik heb een tijdje onder Windows Me gewerkt, om te kijken of het misschien door Windows XP komt, maar het probleem bestaat ook daar nog steeds.
-De monitor heeft alleen last van vervormingen als ik hem net heb aangezet. Als de monitor langer dan 1 uur aanstaat, en goed beeld geeft, dan komen de vervormingen niet meer voor.
Klinkt als een voedings probleem (in je monitor). Een lagere verversingsfrekwentie zou het probleem kunnen oplossen, maar als die 100 Hz volgens de spec kan, is dat niet de juiste oplossing.
Voedingsprobleem zou kunnen, het is alleen zo vreemd dat het 2x op rij gebeurt. Misschien zelfs 3x, want twee monitoren terug had ik een soortgelijk probleem met mijn LG, maar dat kon simpel 'opgelost' worden door de monitor een zacht tikje te geven. Dit laatste werkt niet bij mijn laatste twee monitoren. Zou het dan toch gewoon puur toeval zijn dat ik twee keer, wellicht drie keer, last heb van hetzelfde probleem?
Klinkt mij ZEER bekend in de oren..
Mijn (nu doodverklaarde) 19" IBM CRT had dit ook.
Als hij koud was niet.. alleen als hij langer als een kwartier aanstond.
Een simpele klap met de vlakke had tegen de zijkant werkte eventjes.. maar daarna hielp zelf dat niet meer.
Uiteindelijk heb ik de hele kap eraf gehaald en alle soldeerpunten op de printplaat nagelopen en evt. opnieuw gesoldeerd.
Resultaat : niets..
Het probleem zal vermoedelijk in de hoogspanning gezeten hebben van de buis zelf. Ach.. dat ding was 4/5 jr oud en heeft elke dag aangestaan.
  • koraks
Jep, klinkt als hoogspanningsproblemen. Vermoedelijk is het hsp circuit in dat type scherm gewoon het zwakke punt, hetgeen verklaart waarom je dit zelfde probleem bij meerdere exemplaren hebt meegemaakt. Als de monitor binnen garantie is: om laten ruilen. Istie buiten garantie? Ermee werken en zodra het probleem ondraaglijk wordt het hele scherm wegflikkeren. Dit soort problemen zijn over het algemeen te duur om op te lossen.
  • Sjah
  • Laatst online: 06:22
Zou ook 1 condensator kunnen zijn. Ik heb nu iets soortgelijks met me iiyama. Stom dat er geen bedrijfjes zijn die gespecialiseerd zijn om dit soort kleine dingen op te lossen (althans ik kenze niet).
En mijn videokaart, kan ik die uitsluiten als mogelijke oorzaak? De monitoren deden het aan het begin prima (1 tot 2 dagen), maar daarna gingen ze kuren vertonen. Zou mijn videokaart de monitoren kapot kunnen maken binnen die tijd? En zou het probleem dat ik schets uberhaupt door een videokaart veroorzaakt kunnen worden?
Ik heb al die monitoren weliswaar op een andere PC uitgeprobeerd, om te kijken of het misschien door mijn PC veroorzaakt werd, maar dat was steeds nadat ze al problemen hadden.
  • koraks
Ja, het probleem kan 1 lullig elco'tje (condensator) zijn, maar geloof me: dat ga je zelf niet vinden. Dat WIL je ook helemaal niet als je geen ervaring hebt met hoogspanningselektronica, want voor je het weet sta je bij Petrus.
Er zijn zeker bedrijfjes en hobbyisten gespecialiseerd in het verhelpen van dit soort problemen, maar hun aantal loopt sterk terug. Het is immers bijna nooit rendabel om een CRT die buiten garantie is te gaan repareren. Bovendien zijn hoogspanningsproblemen vaak gerelateerd aan dure en slecht verkrijgbare componenten (lijntrafo's, incourante hoogspannings-torren). De vuistregel is op dit moment: monitor defect en buiten garantie? --> Container.
En nee, het is onmogelijk dat je je scherm(en) opblaast door je videokaart. Zoals ik in een eerdere post al opmerkte is dit vaak een kwestie van een zwak punt in het ontwerp van de monitor, vandaar dat het in veel exemplaren optreedt. Dat je twee schermen achter elkaar met hetzelfde probleem treft is zeker geen toeval; meestal als een defect scherm door de fabrikant wordt omgeruild krijg je een zgn. refurbished apparaat. Dit wil zeggen een apparaat dat zoals het jouwe de geest heeft gegeven, geretourneerd is naar de leverancier en daar gerepareerd (wat natuurlijk niet altijd even goed lukt...). Slechts zelden krijg je een nieuw omruil-exemplaar, eenvoudigweg omdat dit een handige manier is voor de leverancier om van gerepareerde exemplaren af te komen.
Bedankt koraks, ik heb veel aan je informatie gehad. Ik ga mijn monitor gewoon net zo lang omruilen totdat ik een exemplaar krijg die dit niet heeft, daar heb ik recht op. Ik heb half 2001 een LG 915FT+ gekocht, voor 1350 gulden, en tot nu toe heb ik deze monitor nooit langer dan 1 jaar kunnen gebruiken. Iedere keer weer problemen met dit type monitor...
Wat ik zoal heb meegemaakt:
-Hoge tonen uit de monitor
-Grote convergentie problemen (niet op te lossen met het OSD)
-Talloze horizontale lijntjes op het scherm
-Groene stip op de beeldbuis na het uitzetten
-Duidelijke verschillen in brightness op het scherm
-Beschadigde monitor voet
-Beschadigde monitor kabel
-Foutief/beschadigd geheugen (monitor vergat de instellingen steeds)
Ik zit nu inmiddels met mijn 4e monitor, die ook zoals verteld problemen heeft, en hoe langer ik erover nadenk hoe kwader ik eigenlijk wordt. Misschien moet ik eens een nieuw type monitor eisen, dat lijkt me helemaal niet onredelijk aangezien ik erg veel narigheid met dit type monitor heb gehad, en ze me zo tegemoet kunnen komen. Maarja, dat zullen ze wel niet willen of kunnen doen...
