Onafgekorte bestandsnamen branden met Nero
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik gebruik momenteel versie 5.5.10.42 van Nero om mijn CD's te branden.
Ik brandt nogal redelijk vaak MP3 voor mijn MP3-CDspeler (discman) maar zit nu elke keer met het probleem dat hij de bestandsnamen gigantisch afkort.
De nummers die ik erop zet zijn vaak remixes met behoorlijk lange namen.
Nu kan ik die mixes niet meer aflezen op mijn display omdat ze te ver afgekapt worden door Nero. Ik heb de search al geraadpleegt en ook heb ik alles daaruit uitgeprobeerd, maar niets hielp. Ik wil bij Nero blijven kwa software omdat dat gewoon het beste werkt en ik ben er vertrouwd mee.
Ik fik mijn CD's als No Multi-session, ASCII & Joliet zodat ik zowieso al geen bestanden heb met alleen hoofdletters...
Iemand enig idee hoe ik mijn probleem op kan lossen???
Voor specs zie mijn sig.
OS=WinXP Pro
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
zoals je al gedaan heb idd met die ASCI gebeuren en je kan ook nog iets van aantal karakters invoeren en let op spaties...is wel belangrijk
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
For files recorded to CD, Joliet allows you to use filenames up to 64 characters in length, including spaces.
Je zult een ander bestandsformaat (en 'dus' een ander brandprogramma) moeten gebruiken om >64 letters te gebruiken. Voorzover dat ondersteund wordt dsoor je CDman trouwens.
Alternatief is indien mogelijk de ID3 tags gebruiken ipv de filenames, of de bestanden renamen zodat het wel overzichtelijk is.
Edit: ISO 9660 level2 idd natuurlijk max. 255
[ Voor 6% gewijzigd door F_J_K op 27-10-2003 15:59 ]
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 31-08 16:20
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Je kunt in de opties toch standard ISO compliance uitschakelen en allow filenames longer than 255 chars inschakelen? Dan zou het moeten kunnen....
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Hans.Solo schreef op 27 October 2003 @ 15:56:
Nee, dat is de totale lengte van het pad. je kan dus een bestand in een map [cdrive]:\blaaaaaaaaaaaaaaat\hoi.mp3 op een cd fikken. langere filenames dan 31 chars zijn niet handig, dan ben je niet ISO-level2 compatible bezig en is er een grote kans dat je discman het niet zal slikken.
Je zult dan zoals F_J_K aangeeft met de ID3 tags aan de slag moeten :)
