AMD Athlon XP 2000+ overclocken
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • HappyGilmore
  • Laatst online: 27-05-2025
HappyGilmore
Hits it over the highway ...
Ik heb een AMD Athlon XP 2000+ met een Asus A7V333 moederboard.
Nu kan ik kiezen om bij de bios voor 1667 Mhz of 2083 Mhz. Probleem is alleen dat als ik 2083 kies dat het systeem dan niet wil draaien. Standaard staat ie op 1667 Mhz maar ik snap niet dat ik hem niet kan zetten op 2083 Mhz.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
De kans dat het gaat werken op 2083 mhz is wel logisch, aangezien je dan je fsb opschroeft naar iets waarvan maar de vraag is of alle componenten het wel aankunnen.
Advies: lees de forums over overclocking na.
2e advies: zet je fsb eens wat hoger, 145 bijvoorbeeld. Hiervoor zul je wel in je bios een aantal zaken op manual moeten zetten, anders krijg je geen toegang tot dit soort fsb's.
Normaal hoort een XP2000 op 12.5 x 133 te draaien. Volgens mij zit je qua mp aan de max, tenzij je de XP hardware matig unlocked.
Wel kan je fsb dus nog wat omhoog.
[ Voor 19% gewijzigd door Emmeau op 27-10-2003 15:01 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
De standaard snelheid van een AMD Athlon XP 2000+ is 1667 MHz (12.5x133). Een overclock naar 2083 MHz is blijkbaar meer dan je mobo, CPU of geheugen aankan. Probeer het eerst eens met het verhogen van je FSB in stapjes van 5 MHz.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03)
Overclock Faq, en je moet inderdaad eerst de frequenties "unlocken' in je bios. Gewoon alles op manueel instellen zodat je zelf kan bepalen hoe je het instelt.
[ Voor 51% gewijzigd door swampy op 27-10-2003 15:04 ]
There is no place like ::1
ik heb ook een 2000+ maar ik krijg hem ook niet sneller als:
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm) XP 2600+
Family/Model/Stepping 681
Extended Family/Model 7/8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 2077.7 MHz
Clock multiplier x12.5
Front Side Bus Frequency 166.2 MHz
Bus Speed 332.4 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2077.7 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Chipset
Northbridge nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfert Rate 8x
AGP SBA supported, not enabled
AGP Aperture 128 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 166.2 MHz (1:1)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
mijn mobo is een ASUS A7N8X Deluxe.
is er ook iemand met een simpele oplossing om deze nog sneller te krijgen? :+
  • Nohead
  • Laatst online: 10-10 23:12
Nohead
PSN ID: Nohead
waarschijnlijk kan je cpu het niet meer aan zonder extra cooling.
zou je em echt verder willen clocken dan zou je kunnen kijken naar stikstof cooling en dergelijke.
  • eR1k
  • Laatst online: 13-10 20:39
Dit zijn wel hele basic vragen. Check de FAQ, gebruik search of onze grote vriend www.google.nl :+
  • darklord007
  • Laatst online: 22-10 11:02
ik kan mijn 2000+ laten draaien op Xp2200+ speed(1800Mhz) dat is 12,5X 145, hoger kom ik niet, die dingen zijn net CV radiatoren die voor geen meter clocken.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ga dat ook niet overclocken met die oude palomino's, dat wil voor geen meter. Ja dat had je makkelijk op het forum kunnen vinden, graaf maar eens in een overclocktopic van 2,5 jaar geleden ;)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is toch wel een heel erg oud topic wat je met een zoekvraag kicked :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
