Apache niet kunnen bereiken
  • 163 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik probeer via http://localhost te testen of mijn webserver werkt.
Maar ik krijg een foutmelding in me IE dat de serevr niet gevonden is.
Dit vind ik erg vaag, mijn serevr is wel opgestart, firewall is uit.
Ook kan ik MySQL niet starten, hij zegt failed to start the service".
Ik denk dat dit met elkaar te maken heeft, maar wat kom ik absoluut niet achter.
Erg frustrerend
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
http://localhost werkt alleen als je server op port 80 draait
anders http://localhost:poortnummer
[ Voor 25% gewijzigd door dreeke op 27-10-2003 13:06 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
ok, hij stond op poort 8080, nu kan ie hem wel vinden, but what about mysql?
weet iem. daar een oplossing voor?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
controleer of MySQL z'n files kan vinden in je path.
Dan moet je even checken wat een map is die altijd herkend wordt dmv. je path, hoe weet ik niet uit m'n hoofd meer --> even zoeken :)
en dan de benodigde files voor MySQL in een van die mappen plaatsen, desnoods in alle mappen.
Dat hielp bij mijn Apache32 server toen 'ie PHP4 niet wilde laden.
  • mjax
  • Laatst online: 02-09 04:48
Bekijk anders eens je mysql.err bestand in de installatiedirectory van MySQL
shit te vroeg gejuichd, me apache doet het ook nog niet, ik ging ervan uit dat ie hetwel zou doen, maar niet dus.
BTW mysql.err is helemaal leeg...
Er gaat ook nooit iets in een keer goed, begint nu toch echt vervelend te worden
OK, mysql draait weer, had hem al een keer eerder in een andere map staan en de services verwezen nog daarheen.
alleen me webserver doet het nog steeds niet, lokaal zou hij toch sowieso alles moeten aannemen?
Als ik zeker wil weten dat hij op poort 8080 staat moet ik alleen ff in httpd.conf kijken toch?
edit: en dan nog iets, is het normaal dat apache je cpu voor 85% gebruikt (heb celeron 2.0Ghz)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 13:33 ]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Kijk dan even in je Apache error log .... :)
  • Nick Name
  • Laatst online: 13:14
Nick Name
SinFest!
Maar als dan toch nooit alles de eerste keer goed gaat ;), draait Apache überhaupt wel? Heb je je config getest met Apache? En wat zeggen de logfiles van Apache?
damn Dreeke je bent snel... :)
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 13:32:edit: en dan nog iets, is het normaal dat apache je cpu voor 85% gebruikt (heb celeron 2.0Ghz)
nee! Als mijn Apache idle is, dan is de cpu-consumptie niet eens meetbaar in de taskmanager 8)7 (AMD 1800XP+ btw)
[ Voor 53% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 13:36 ]
http://www.sinfest.net | Q: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK) A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die
blijkbaar komt ie nog niet eens zo ver, er staan alleen wat dingetjes in zoals dat ik hem een paar keer heb gerestart, verder nix over dat ie geen verbinding kan maken.
Nick Name schreef op 27 October 2003 @ 13:34:
Als er een groen pijltje staat is ie aan toch?, logfiles zeggen nix bijzonders, de configtest gaat ook gelijk weer weg zonder een melding te geven, ik ben alleen een beetje aan het zoeken naar een manier om te weten te komen op welke poort hij zit (zowel 80 als 8080 pakt hij niet hoor, maar dan hoef ik minder te proberen).
En weet er iemand misschien een reden van het hoge cpu gebruik?
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 13:39:
Als er een groen pijltje staat is ie aan toch?, yup, okay
logfiles zeggen nix bijzonders, de configtest gaat ook gelijk weer weg zonder een melding te geven, hij zou toch op z'n minst moeten aangeven 'Syntax OK'
ik ben alleen een beetje aan het zoeken naar een manier om te weten te komen op welke poort hij zit (zowel 80 als 8080 pakt hij niet hoor, maar dan hoef ik minder te proberen). wat staat er in je httpd.conf bij 'Listen'? er staat toch geen # voor he?
En weet er iemand misschien een reden van het hoge cpu gebruik?misschien modules die ie aan het draaien is...
tsja je kunt moeilijk je config integraal gaan posten...
[ Voor 7% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 13:44 ]
is het misschien een idee om een linkje naar mijn httpd.conf te plaatsen?
Misschien hebben jullie er wat aan
ftp://62.195.173.135/httpd.conf
de poort staat op 8080... maakt toch opzich niet zoveel uit (behalve dat ik dan moet intypenm http://loclahost:8080
Ennuh, hoe controleer ik die modules?
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
ff in je config gekeken:
Listen 8080 -> je laat Apache luisteren naar verkeer op alle ip-adressen met poort 8080. Dit kost je extra cpu-kracht (daarmee is die 85% nog niet verklaard). Verander dit eens in jouw echte ip-adres bijvoorbeeld 192.168.2.101:8080
heee wat is dit nou:
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If this is not set to valid DNS name for your host, server-generated
# redirections will not work. See also the UseCanonicalName directive.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address anyway, and this will make
# redirections work in a sensible way.
ServerName SANDER.chello.nl:8080
als het straks allemaal nog niet werk, verander dan "LogLevel warn" in "LogLevel debug" of "LogLevel info" (that should fill your logfiles :9)
[ Voor 9% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 13:59 ]
ik heb geen domein draaien op me pc.
moet ik dus daar mijn ip invullen?
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
dat domein bestaat helemaal niet, tik er je eigen IP :)
pfff, kijk je 3x door om zeker te zijn, is iemand anders je voor :P
[ Voor 12% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 14:01 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Yups, je netwerkIP of die van chello :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • G33rt
GGS_VR6 schreef op 27 oktober 2003 @ 14:01:
Als je je netwerk IP invult en je zit achter een router maar wil je site toch beschikbaar houden naar buiten moet je wel portforwarden, hou daar rekening mee :) gericht aan sjender dus
[ Voor 6% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 14:02 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
ja of vul gewoon in: ServerName localhost:8080 (want localhost kent je pc wel als 127.0.0.1)
en in plaats van "Listen 8080" vul je in "Listen 127.0.0.1:8080"
Apache zou dan nu moeten reageren als je in je browser [url]http://localhost:8080/[/url] of http://127.0.0.1:8080/ invult
[ Voor 52% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 14:07 ]
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
Nick Name schreef op 27 October 2003 @ 14:02:
ja of vul gewoon in: ServerName localhost:8080 (want localhost kent je pc wel als 127.0.0.1 of was het nou .0 ....hmmm)
localhost = 127.0.0.1 idd :)
  • G33rt
dat is NIET slim, apache bakt dan van alle urls http://localhost/etc/etc/etc. Erg handig als iemand wil connecten. Kijk ook naar de comment die erboven staat:
vervelend als iemand van buiten komt ;)
en ja, 127.0.0.1 :)
C:\Documents and Settings\Geert>ping localhost
Pingen naar meneer-aart [127.0.0.1] met 32 byte gegevens:
zo kan je dat soort dingen altijd controleren als je het vergeet :)
Overigens heb je geen php volgens je httpd.conf, is dat de bedoeling of niet? :)
[ Voor 23% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 14:09 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
G33rt schreef op 27 October 2003 @ 14:06:
Ben ik helemaal met je eens, maar bij een server zou ik er toch voor zorgen dat eerst alles locaal (veilig) werkt, voordat je 'm public maakt. En zeker omdat het van afstand lastig is om alle variabelen van zijn pc te zien werkt dit voor het probleemoplossen het snelst...
nice :+
[ Voor 2% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 14:13 . Reden: beetje overdreven die code tags van mij ]
  • Icey
Anders zoek je eens op phpdev, 1 zipje pak je uit, runt de batch en je heb mysql - php - apache al werkend en goed geconfigged (veilig dus) dan kan je naar smaak zelf verder prutsen :)
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=39203
Bij voorkeur phpdev4, phpdev.com.au voor faqs / handleidingen.
http://prdownloads.source.../phpdev4_2NT.exe?download
^^ directe link apache+php+mysql voor winnt - 2000 - xp
uhm nee, php was wel de bedoeling maaruh, ik heb me httpd.conf aangepast met 192.168.0.1 (netwerk adres).
Is ie zo goed (krijg nml. nog steeds nix door).
php komt later wel, eerst moet ie het gewoon doen :D
en die belachelijke hoge cpu rate moet weg.
me nieuwe httpd.comf staat weer op ftp://62.195.173.135/httpd.conf
  • G33rt
Je moet nog steeds bij 192.168.0.1:8080 kijken. Zet je port eens even gewoon op 80, ga hem instellen, en als het werkt kan je de port altijd veranderen. Volgens mij vergeet je nogal eens de port erachter te plakken :)
ServerName 192.168.0.1:8080
die kan je ook op 192.168.0.1 laten staat, dat houd het overzichtelijker :)
[ Voor 22% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 14:19 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
haal dan ook maar de laatste 4 regels van je conf weg (=php-zooi)
heb je "LogLevel debug" al geprobeerd? host dan namelijk ook je access.log (zal wel leeg zijn), je install.log en je error.log maar ff
  • G33rt
php wilde hij in de toekomst nog mee gaan doen, dus je kunt ze gewoon laten staan, heb je geen last van :)
moet Sjender straks wel php in c:\php zetten :)
OK, poort 80 ervan gemaakt
in me browser http://192.168.0.1/index.htm ingevuld.
(ik heb een index.htm in de map htdocs in de apache map geplaatst)
Maar wederom nix te laten zien.
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
G33rt schreef op 27 oktober 2003 @ 14:20:
Okay als jij kan verifiëren dat dat deel van de config klopt. (ik gebruik namelijk geen php op het moment en ik wist niet meer zeker of dat php-deel zo klopte of niet. Ik had zoiets van: zolang je het niet nodig hebt en de server werkt verder ook nog niet -> alle overbodige zooi eruit)
G33rt schreef op 27 October 2003 @ 14:20:
staat er al, ik ga ff me logs hosten
staat op ftp://62.195.173.135
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Staat hij wel in StandAlone-modus?
  • G33rt
KewlKiddo schreef op 27 October 2003 @ 14:25:
Apache op windows staat standaard in de standalone modus als je hem voor het eerst installeert hoor, kan niet eens anders :)
NickName: afaik klopt dat stuk over php wel. ik zal het ff nakijken,
[ Voor 12% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 14:28 ]
[schaam] hoe doe ik dat en wat is dat ?[/schaam]
  • G33rt
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 14:29:
# ServerType is either inetd, or standalone. Inetd mode is only supported on
# Unix platforms.
ServerType standalone
niets om je zorgen over te maken. het stukje onderaan over php klopt overigens :)
dit komt uit de httpd.conf van mn slackwarebak, het staat niet eens in jouw conf. je kunt er altijd neerzetten wat hierboven staat
dat stuk over php heb ik van www.phpfreakz.nl/artikelen.php?aid=75
ik heb dat hele stuk van standalone er niet in zitten als ik ctrl+f mag geloven
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
heb je "LogLevel debug" nu al geprobeerd, want je error.log bestond eigenlijk louter uit notices?
  • G33rt
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 14:35:
Dat zei ik al, kijk maar naar de kleine lettertjes :)
Kopieer dat stuk wat daar staat er maar in, dat kan zeker geen kwaad. Zou je ajb ook de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) willen gebruiken, dit leest niet zo prettig :)
Krijg je nu eigenlijk WEL of GEEN mooie html pagina met 'the apache webserver has been successfully installed... blablabla... bla..blabla" als je naar http://localhost:8080 (of niets erachter als je je poort weer op 80 hebt staat) gaat?
[ Voor 23% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 14:39 ]
staat nu op debug, maar ik heb het idee dat ie niet eens PROBEERT om bij apache te komen. (mening van een newbie)
edit: nee, ik krijg geen melding dat ie succesvol is geinstalleerd, ik heb zelf een index,htm erin gezet en die krijg ik niet te zien, het duurt ook ontzettend lang voordat ie door heeft dat ie nix kan vinden
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 14:43 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
hmmm...pc-reset, stop apache server, exit apache monitor, start>run>cmd, cd c:\progra~1\apache~1\apache2\bin\, apache.exe -t, apache -e debug -k restart
Overigens kun je je vermoeden testen door als de apache server is gestart via de command prompt "apache -k start" uit te voeren. Als Apache echt draait, dan komt ie met een foutmelding als:
Only one usage of each socket address (blablabla) is normally permitted. : make_sock: could not bind to address <en dan het adres en poort waarop je apache zou moeten werken>
[ Voor 56% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 14:59 ]
als ik dat doe dan blijft ie hangen op die servertype die ik er net in gegooid heb, handmatig in windows starten doet ie ook niet.
de logs zijn trouwens bijgewerkt op ftp://62.195.173.135 die error is behoorlijk groot.
p.s. ik ga die servertype er weer uit halen, nu kan ik apache niet eens opstarten
edit: shit, ik zit nu via me werk met VNC op me eigen comp. en de FTP-serevr draait ook op me eigen comp, dit gaat traaaaaaaaaag :D
KLOPT, hij zegt dat, dus hij draait wel goed (op poort 80)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:08 ]
Iemand nog wijs kunnen worden uit die 3.5MB grote error.log?
edit: shit had edit moeten gebruiken, sorry |:(
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:15 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
hmmm je OS heeft ergens een probleem mee...
[Mon Oct 27 14:47:38 2003] [debug] child.c(547): (OS 10038)Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket. : winnt_accept: AcceptEx failed due to early client disconnect. Reallocate the accept socket and try again.
dit is mogelijk de oorzaak van je cpu belasting...en 1 troost je bent volgens google niet de enige met dit probleem (OS 10038 melding)
om even wat specifieker te zijn (usenet):
Searched using google and found the problem has to do with McAfee
Viruscan 7.. disabling it does nothing but uninstalled and did a
reboot.. that solved the problem. This should be in the FAQ...
Heb je dus misschien McAfee Viruscan 7????
[ Voor 27% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 15:18 ]
Nick Name schreef op 27 October 2003 @ 15:15:
inderdaad een hele troost... :?
maar dit zou dus me cpu en me verbindingsprobleem kunnen zijn?
Zou mooi zijn als alles in 1 klap opgelost was, maar hoe de **** moet ik dat doen.
OS problemen zijn niet zo snel op te lossen geloof ik (OS=XP bij mij)
edit: McAffee werkt tegen, das fokked op, die ben ik liever niet kwijt...
uhm, suggesties?
ja, versie 7.02.6000
die ben ik nu met pijn in mijn hart aan het verwideren, moet ff wat anders zoeken dan
FTP-server wordt nu opnieuw opgestart, hopen dat het probleem daarmee weg is...
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:23 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 15:17:
uhm, suggesties?
http://free-av.com Gratis voor persoonlijk gebruik en vrijwel dagelijks updates ivm nieuwe virussen...(maar geen automagische e-mailcheck als ik mij niet vergis) (of zocht je een andere suggestie ;) )
Ik zou zo zeggen: kijk eens of je in de usenet archieven (bijvoorbeeld via www.deja.com) een alternatieve oplossing kunt vinden...
DAMN TANX MAN!!!!!
Alles werkt, CPU is weer onder controle!!!!
Nu maar verder met me PHP configuratie.
Wat mij betreft kan hier een lock op.
YEAH, eindelijk! na 6 dagen!!!!
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ :*) 8) :+
GVD, nu gelijk weer het volgende probleem.
als ik een zelf aangemaakt php pagina maak (phpinfo.php) dan pakt ie hem niet.
terwijl als ik er index.htm in zet dat ie hem dan wel pakt.
het gekke is dat de de frames die in index.htm staan weergegeven worden met de foutmelding van apache (de frame sources staan nog niet in die map) en die phpinfo wordt als fout van IE gegeven.
dit past ook wel in deze topic, dus waarom niet?
edit: het php scriptje wat ik wou testen is:
<? phpinfo(); ?>
EDIT2: ohw w8 eens ff het is fout 400: ongeldig verzoek
hmm, hoe fix ik zoiets?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:44 ]
  • Icey
subtiele hint, heb je wel php geinstalleerd ?
ghehehe, ja, ik heb het gedaan op aanwijzing van:
www.phpfreakz.nl/artikelen.php?aid=75&page=2
edit: ik ga dit ff verplaatsen naar een andere categorie...
Lijkt me beter....
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:49 ]
  • G33rt
Verwijderd schreef op 27 oktober 2003 @ 15:47:
Lijkt me beter....
het topic verplaatsen? dat kan jij niet ;). En het gaat hier om het instellen, dat hoort in SA. Je krijgt nu dus een 400 als je php scriptjes opent?
staat je php wel in c:\php geinstalleerd?
[ Voor 6% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 15:57 ]
ja kopt....
heel vaag allemaal, index.htm gaat wel gewoon
edit: ik heb het php UITGEPAKT naar c:\php
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:59 ]
  • G33rt
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 15:57:
ja kopt....
dan zal het hoogstwaarschijnlijk inderdaad zo zijn dat je php in een andere map dan c:\php hebt gezet. waar staat hij nu geinstalleerd? dan moet je alle c:/php dingen onderaan httpd.conf en in php.ini veranderen naar de huidige dir van php :)
heb ini bestandje dat ik naar c:\windows moest kopieren en hernoemen heette nog php.ini-dist ipv php.ini, ben nu ff opnieuw aan het opstarten, kijken of ie het daarna wel doet...
edit: nee nog steeds niet...
Ik zet php.ini wel ff op me ftp-server, zodat mensen die willen kijken ff kunnen kijken waar en of het fout zit daarzo
ftp://62.195.173.135/php.ini
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 16:08 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
en je hebt Apache wel verteld (in httpd.conf) dat in de betreffende dir php scripts mogen worden gedraaid?
Nick Name schreef op 27 oktober 2003 @ 16:17:
ik voel me echt dom weet je dat :D
hoe zou ik dat an httpd.conf moeten vertellen?
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
geeft niet alle begin is moeilijk zeg maar ;)
details volgen
okay laat maar die laatste vier regels zouden (schijnbaar) genoeg moeten zijn...goed lezen is moeilijk zeg maar ;)
edit2:
maar goed je kreeg een error 400, dus je error.log moet je meer kunnen vertellen!
[ Voor 74% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 16:33 ]
Nick Name schreef op 27 October 2003 @ 16:22:
details volgen
ik denk dat ik php wel heb enabled, maar ik weet niet precies hoe ik dat ken zien :D
ghehehe.
hier is ie weer ftp://62.195.173.135/httpd.conf
duurt een beetje lang met laden, is nu 12.5 MB groot 8)
error: [client 192.168.0.1] Invalid URI in request GET /phpinfo.php HTTP/1.1
er staat echt URI ipv URL
doet dit een belletje rinkelen?
met 'localhost' kom je er niet, want deze wijst naar 127.0.0.1, terwijl je httpd.conf zegt:
Listen 192.168.0.1:80
succes
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 16:57:
succes
dankjewel, maar zover waren we al.
we zitten nu met een nieuw probleem, namelijk:
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 16:51:
Euhm...je mag in je httpd.conf je LogLevel wel weer op 'warn' zetten hoor en delete je error.log maar (wel ff je apache tijdelijk stop zetten)
oh en nu er weer activiteit is rondom je server, kan je ook soms wat hebben aan de access.log
[ Voor 16% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 17:08 ]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Je servername mag in GEEN GEVAL 192.168.etc.etc zijn....
Wat gebeurt er als ik dan jouw server oproep? Hij gaat zoeken naar http://192.168...etc. en die bestaat alleen op jouw netwerk, dus die kent mijn pc niet ....
Altijd je externe IP gebruiken als servername, of je domeinnaam als je die daaraan hebt gekoppeld.
ok, ik heb hem nu extern staan, het adres i
http://62.195.173.135/phpinfo.php (kan zijn dat chello dit niet leuk vind en het niet toelaat...)
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
@Dreeke: maar het gaat volgens mij, nu (nog) niet om de bereikbaarheid van buitenaf...
edit: vanaf nu dus wel...
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 17:32:
En ze hadden nog geen moeite met je ftp server? :+
je server is overigens niet echt bereikbaar (laat staan dat je php-script op deze manier gaat werken)...je hebt wel je ip-adres in je httpd.conf vervangen???? Als chello poort 80 of 8080 blokkeert, gebruik dan iets als 5454 ofzo...
[ Voor 89% gewijzigd door Nick Name op 27-10-2003 17:38 ]
ik had me firewall nog aan staan, kan je het nog eens proberen?
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 18:04:
dat scheelt, maar het werkt nog altijd niet... error 400
je root doc bevat allemaal links die ook niet gevonden kunnen worden...
oh ja en je server is nog niet geconfigged voor perl (als je dat al wil, maar op de pagina waar je de info vandaan had waren ze ook bezig met perl...)... ik kan je /cgi-bin/printenv.pl eenvoudig downloaden...
klopt, dat was alleen een testbestandje, de verwijspagina's staan er nog niet
mijn cgi-bin/printenv.pl??
edit: nu maar bezig met downloaden van norton 8)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 18:18 ]
Installatie Perl
Start* het .msi bestand wat je gedownload hebt. Volg de installatie van Perl, deze wijst zich vanzelf. Als de installatie iets vraagt over bepaalde instellingen dan moet je gewoon op next klikken. Zorg ervoor dat je Perl installeert in de map C:\Perl . Sta Perl toe dat:
Add Perl to the Path Enviroment
Create Perl File Extensions Association
Configuratie Perl
Perl hoeft niet geconfigureerd te worden.
dit heb ik gedaan, de naam van dat msi bestand was "ActivePerl-5.6.1.635-MSWin32-x86" voor het geval het de verkeerde is (wat me heel sterk lijkt)
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Configuratie Perl
klopt helemaal, maar daarom moet Apache nog wel worden aangepast voor het gebruik van perl...
en dat doe ik op welke manier?
[off-topic]damn, hoe lang ben jij al bezig met dit soort dingen[/off-topic]
edit: hey ik moet ff weg, ben er pas om 22.00 weer en morgen heel de dag...
Ik hoop dat ik jou dan ook weer zie, je bent mijn O-) (redder in nood 8) )
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 18:35 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
bijvoorbeeld (er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden) door "Options +ExecCGI" toe te voegen bij: "<Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin">" in je httpd.conf
Daarmee geef je aan dat .cgi (en eventueel .pl) in die directory als script behandeld moet worden...
(zoiets heb je ook gedaan voor php met de laatste vier regels van je conf. het enige verschil is dat je daar toestemming hebt gegeven om waar dan ook op je server oa. .php files te laten verwerken door c:/php/php.exe
ik zet nog ff me nieuwe httpd op me ftp.
ik heb ook een map aangemaakt waar max. 1MB te uploaden is, zou je aub als je wat fouts ziet in me httpd.conf een nieuwe uploaden in die map (en je ip-adres eronder zetten zodat ik weet dat jij het bent en niet iem. anders (ik heb je ip-adres nml.))
hij staat weer op ftp://62.195.173.135
  • G33rt
geert@Kermit:~$ uptime
19:09:28 up 76 days, 8:31
heb nog niets gehoord (draait ftp, http en ssh), dus het zal wel goed wezen :+
ikzelf nog niet zolang, maar tis niet zo moeilijk als je de documentation op httpd.apache.org doorleest enzo. moet alleen tentamens leren :+
het lijkt er sterk op dat er is mis is met de php-handling van apache, weet je ZEKER dat die php.ini van phpfreakz.nl werkt? lees ook even de reacties eronder, vaak staan daar foutjes genoemd als die gemaakt zijn door de schrijver. het is erg vreemd dat het niet werkt, en met html bestanden wel (dus de oorzaak is niet een brakke apache) :)
offtopic doe je met 'ot' of 'offtopic' tag :)
[ Voor 3% gewijzigd door G33rt op 27-10-2003 19:11 ]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
meer @sjender, maar het quote zo makkelijk:
G33rt schreef op 27 October 2003 @ 19:10:
same here...waarschijnlijk kan ik je morgen niet helpen, maar vanaf zaterdag heb ik weer tijd om dieper op de materie in te gaan, maar ik denk dat je dan al wel alles aan het werk hebt!
Enne ik denk dat G33rt een goed punt heeft wbt mogelijke fouten...
succes iig :)
Ik heb al een reactie gepolaatst op phpfreakz.nl, alleen jammer dat het daar redelijk lnag duurt voordat je antwoord hebt...
Das een heel groot voordeel van GOT
