Casefan in het midden: lucht erin of eruit?
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Robkazoe
  • Laatst online: 26-10 22:36
Ik heb een vraagje. Ik heb hier in mijn PC kast nog plaats voor 1 casefan (gewoon een normale). Op mijn mobo is nog plaats om meer fans erop aan te sluiten maar nu zit ik met een probleem. Een fan boven moet warme lucht uit je kast zuigen en een fan beneden moet de koude lucht erin laten. Mijn vraag nu is wat moet mijn fan doen als hij precies in het midden geplaatst is?
Daarnaast heb ik nog een vraag of het wel zin heeft om die fan erin te zetten. Ik heb een ATI 9800 (non pro), een Pentium 4, 3 ghz met HT (beide voorzien van 1 fan per onderdeel) en een fan in mijn voeding. Echter als ik mijn kast dicht laat stijgt de temperatuur tot ongeveer 60(proc)/45(mobo) graden (59 soms in extreme gevallen en anders iets eronder). Als ik mijn kast open zet komt mijn temperatuur niet hoger dan de 40/30 graden. Is het dan nog wel verstandig om zo'n fan te kopen? Mijn kamertemperatuur verschilt nogal. In de zomer zit ik rond de 35 a 40 graden maar in de winter kan de tempatuur weer flink dalen tot ongeveer 10 graden (zit vaak met raam open vandaar).
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Het lijkt me wel handig om er een casefan bij te plaatsen vanwege je temps. Ik neem aan dat je voeding lucht eruit blaast, dus als je die extra fan laat zuigen hef je die werking op. Het lijkt me dus het handigste als je koude lucht (kamertemperatuur) naar binnen laat zuigen, zodat die flow richting voeding versterkt wordt
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • JvS
  • Laatst online: 07:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
als je maar een fan hebt en hij zit achterin, zou ik heb lucht uit laten zuigen. Zeker als hij vlak bij de processor zit en het de enige is. Koelere lucht komt wel weer je kast binnen (minder efficient dan met een fan). Je kan volgens mij beter een onderduk hebben en warme lucht wegnemen dan zomaar lukraak lucht in je kast blazen zonder een duidelijke en logische "flow".
ALs de fan bijvoorbeeld vlak onder de voeding zit, gaat die gelijk de lucht eruit blazen en heb je een flow waar je echt bijna niets aan hebt. De enige plekken waar ik lucht naar binnen zou blazen zijn voorin/onderin en vanaf de voorste/onderste helft van de zijkant.
[ Voor 33% gewijzigd door JvS op 27-10-2003 12:39 ]
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
je airflow gaat van onder-voren naar boven-achter ...
dus in het midden plaatsen, lijkt het mij dat je die dan toch enigszins in de richting van je overall flow laat doen..
welke kant dat dan is laat ik over aan jouw verbeelding.....
  • Robkazoe
JvS schreef op 27 October 2003 @ 12:37:
De fanspot zit idd onder de voeding (zit 5 a 10 cm ruimte tussen ongeveer). De fan van de voeding zuigt idd warm lucht uit mijn kast. Mijn CPU cooler zit idd vlak bij de spot maar zie mijn tekening maar:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/h.vander.werf/blaat.jpg
De fan zou dus slechts de helft van de hete lucht kunnen wegnemen van mijn CPU cooler.
Ik denk toch dat ik hem warme lucht eruit laat zuigen. Ik heb in mijn kast zelf ook nog onderaan aan beide zijkanten kleine luchtgaatjes die dan eventueel ook de kast in kunnen komen. Bedankt iig voor het advies en het meedenk werk :)
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
idd, eruit blazen is veel beter. Hoe sneller de hete lucht bij de cpu vandaan is; hoe beter. Plus het feit dat je kans hebt op overdruk als je teveel fans lucht naar binnen laat zuigen, overdruk=slecht.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 15:15
JvS schreef op 27 oktober 2003 @ 12:37:
Met 4 plaatjes plexi 1 xtra fan kun je je cpu aardig koelhouden hoor, zelfs als hij bovenin zit....
Zo heb ik een xtra fan rechtsteeks op de CPU-koeler "geduct", scheelde 3 graden en met raam open & vrieskou(dikke jas aan :P)buiten wel meer dan 7!
[ Voor 4% gewijzigd door Rey Nemaattori op 27-10-2003 18:40 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
40+ vind ik zelf niet acceptabel als temp :)
maar het is in principe geen probleem als de temp oploopt tot 60 graden.
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
als die opening voor de fan er al zit waarom probeer je het niet gewoon :?
eerst zuigen...dan blazen..kijk wat betere temps geeft...
gewoon uitproberen
theorie en praktijk zijn nogweleens 2 verschillende dingen
[edit] wil zeggen, fan gewoon omdraien om te testen
[ Voor 12% gewijzigd door Losha op 27-10-2003 19:20 ]
  • Robkazoe
Losha schreef op 27 October 2003 @ 19:19:
gewoon uitproberen
Als ik een FAN had thuisliggen had ik dat ook wel gedaan maar daarom vraag ik het jullie ook. Maar ach. nog 1 maandje en dan HCCdagen. Kan ik vast wel voor een leuk prijsje een mooie fan kopen :)
  • Losha
Losha
naja..als je een fan hebt dan...
  • Joker
Joker
Dat heb ik bij mijn systeem geprobeerd. Lucht in de kast blazen was een stuk effectiever dan eruit. De CPU-fan (die bij mij naar de CPU blaast) kan niet genoeg lucht aanzuigen als de zij-fan naar buiten gericht is. De warme lucht verdwijnt nu via de voeding en de ventilatiegaten onder en voorin de kast.
  • -Wahtah-
  • Laatst online: 16-12-2024
-Wahtah-
Geluk is met de dommen
Zorg in ieder geval voor een goeder airflow als dat mogelijk is. Maar als je dan moet kiezen lijkt me lucht uit de case zuigen het beste.
Die test met je fan omdraaien is ook wel een goeie. Ben wel beniewd naar je uitkomst!?
Zelf heb ik een Athlon Thunderbird die ook nog wel is warm wil worden.
Daarom gebruik ik het programmaatje CPU-Idle icm Motherboard Monitor
Cpu-idle trekt je temperatuur aanzienlijk omlaag door je CPU uit te schakelen indien niet gebruikt. Werkt erg goed
[ Voor 28% gewijzigd door -Wahtah- op 27-10-2003 23:01 ]
Als we ooit terug in de tijd kunnen reizen, waarom worden we dan nog niet bezocht door mensen uit de toekomst?
Het probleem met een fan in de zijkant die lucht eruit zuigt, is wel een beetje dat de fan dan tegen de CPU-fan in werkt. Die blaast dan de andere kant op. Maar inderdaad, probeer het gewoon .. ;)
CPU-idle doet hier overigens weinig, het scheelt maar iets van 2 tot 3 graden. En het is niet gratis helaas.
(XP2100 @ 2Ghz Swift MC462 met Delta 5 watt MP fan op 10 volt.)
  • Losha
Losha
je kunt natuurlijk de fan op de cpu ook omdraaien (niet bij elke cpu-koeler!)
of i.p.v. extra fan een fanduct op de cpu-fan maken (soort windtunnel, dat de cpu direct verse lucht van buiten krijgt en niet van binnen de kast)
Yep, je kunt verbijsterend goede resultaten krijgen op die manier, omdat je de koelere buitenlucht direct op de CPU blaast in plaats van de altijd wat warmere lucht in de PC kast. :Y)
PS - Je kunt een fan op de zijkant zetten, met daarachter een fanduct die de lucht direct naar de CPU-koeler geleidt....
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 17:23 ]
