[PS2/PC] Pro Evolution Soccer 3
  • 106 views sinds 30-01-2008
Dit top spel verdient wel een groot topic _/-\o_, en aangezien dat andere topic meer voor de PC versie is bedoelt open ik maar een nieuwe :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~kreme455/pes3.jpg
Info:
PES3 Fansite, op deze site staan de echte namen van de clubs/spelers, handig voor degenen die willen editten :)
Konami Europe Website
Waar kopen?
De PS2 versie is inmiddels uit, de PC versie komt op 7nov uit, degenen die gezegend zijn met een Credit Card kunnen het spel het voordeligst bij www.play.com bestellen, vanuit play duurt het ongeveer 2 weken voordat je het spel ontvangt, de PS2 versie kost ₤29,99 (€43), de PC versie is te preorderen voor ₤17,99 (€26).
Wat tricks:
360 turn
to do a 360 turn simply rotate the right analog stick clockwise 360 degrees
Tricks and Moves with the right-analog stick
Multi Stepovers Push right stick twice in the direction you are going.
Single Stepover Push the right stick twice in the opposite direction to which you are going.
"The Flick" Push the right stick up and then down.
Shot fakes If you are running from left to right, with a right-footed player, pushing the stick twice down will result in a shot fake with the outside of the players boot.
In the same situation, pushing the right stick twice up will perform a shot fake with the inside of the players boot.
The Del Piero Special Shot!
The Del Piero Special Shot can only be performed using the great Italian himself.
When facing with your left hand side to the goal, run just outside the box going up -> down, press L1 and while keeping L1 pressed, shoot with [ ] . Del Piero will then try shoot with the inside of his right foot, executing a superb lob/shot hopefully towards the far top corner of the net!
The Single and Double Shot Feint!
The Single Shot feint is mostly used to fool defenders and/or the keeper as you are about to shoot. It's performed by pressing [ ] to shoot, then as soon as you have released, press X , to effectively cancel the shot and perform the feint.
The Double Shot feint can be even more confusing for opponents. It's performed by pressing [ ] to shoot, then as soon as you release, press [ ] X , to perform the double feint.
The Triple shot feint!
The Triple shot feint is similar to the Double shot. It is performed by pressing [ ] to shoot, then as soon as you release, press [ ] [ ] X to execute the triple feint.
Flick over player
This seams to work best when on the attack, but as you are running towards goal at normal pace (finger off R1) as the defender approaches pull down on the right analouge stick and then push it right up, causing you to chip the ball in the air over the defender, then hold R1 and run like hell onto the ball, shoot and GOALLLL!
Sidesteps and Dragbacks!
The Sidestep allows you to run sideways with the ball, and is executed by holding R2 and tapping the d-pad to the side.
The Sidestep feint allows the player to pretend to run in one direction, but actually go another, after the sidestep has been executed. It is performed by pressing R1 + R2 while sidestepping , then press the d-pad diagonally forwards.
The Dragback allows the player to drag the ball backwards after sidestepping. When sidestepping, simply press the d-pad in the backwards direction.
Super Dummy (met aanname iemand passeren)
Hold R1 and R2 , then press direction!
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Deze gemist? Eindelijk een Fifa killer ? (PES3 voor PC) :)
edit: Ah, je wil een algemeen groot topic :P. Had je dan niet even een van de Spielerij mods kunnen mailen? Anders gaat er zoveel door elkaar lopen denk ik ;)
hoi Apocrypha :w
[ Voor 49% gewijzigd door Remy op 27-10-2003 12:29 ]
LinkedIn
Instagram
  • Apocrypha
  • Laatst online: 14-09 14:23
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Eindelijk een Fifa killer ? (PES3 voor PC) is er ook nog :P
[edit]
te laat :)
[ Voor 17% gewijzigd door Apocrypha op 27-10-2003 12:29 ]
Weet ik, maar die andere is voor PC zoals de topic titel al zegt :P
Maar over het spel, dit is de eerste PES titel die ik speel en het is erg moeilijk :X, kan op 2 sterren net de 0 houden, AC-Milan tegen AS Roma, via pennalty's toch nog gewonnen, nog maar ff flink oefenen :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 12:37 ]
Hebben jullie masterleague al geprobeerd? Ik vind het echt moeilijk... Die spelers zijn echt slecht! Met veel moeite win ik 1 of 2 nul.. Ik scoor alleen uit corners...
Ehm, tja, dit is niet zoals het hoort eigenlijk.
Zoals ReemF al aangeeft: Voordat je een ander topic wilt vervangen, eerst even de mods aanspreken. Ik zie eigenlijk ook niet in waarom het andere topic niet gebruikt kan worden, met een titel change kan het ook gewoon gebruikt worden voor PS2 spelers. Dat topic is geeneens zo oud en zit nog lang niet vol.
Toch maar dicht :)
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 14:37 ]
