Geforce 2 mx(alleen mx) 3Dmark score.
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Standaard test:
32 bit
1024x768
16 bit ...
triple buffer
laat weten wat jullie hebben.
see you
PIII 700 @ 933
128 mb 100 mhtz
sb live
maxtor 20 gb
score zonder overklokken 3937
Na nieuwe drivers 6.49 4720
Na oc en @190/190 5128
Default benchmark: Celly 300A@466, 128mb cas222 en een 'Gainward Cardexpert Geforce 2 MX GS Twinview TV-OUT' 215/220.
3896 3DMarks :)
3850 190/190 zonder cooler ..
He scsi-freak misschien (stom id'tje hoor |:() is het wel handig als je de rest van je systeem er ook ff bij zet ;)!
  • jhead22
Celeron 2 566 @ 876 mhzjes
Hercules 3d prophet 2 mx ddv standaart (nog wel)
256 mb geheugen raid systeempje en nog veel meer shit...
score 3d mark standaart test: 4500 ongeveer...
overclocken van mijn kaart geeft 30 punten extra en dan loopt de kaart op 200 en geheugen op 190
Hoi mijn beshmarks zijn vrij laag heb een hercules prophet II mx (standaart lopen) een AMD TB 900 @ 900
128 mb 133 mhz no-brand ram
ATA 100 ibm deskstart hd (30 gig)
een SB live! value :'(
en ik haal 4907
  • JvdBosch
  • Laatst online: 16-09 15:21
5216 met :
Hercules Geforce2 MX DDV 200/195 (nog bezig met langzaamaan overclocken)
Config zie sig
Met 7.17 drivers en Dx8
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
  • Macabre
  • Laatst online: 01-09 11:05
Macabre
Euhh...
Config zie sig.
Score : ong. 4980
DirectX 7.0a + Det. 6.31
Voor 6.31 (6.49) had ik 4700...
..:: Specs ::..
P3-733, 256 MB 133 Mhz cas 2-3-2, Asus V7100 Geforce2MX (niet-oc'ed), detonator 7.17, directX 8.0
3D Mark2000: 4460
Gedaald van 4651 sinds ik geheugen heb uitgebreid van 128 naar 256. Ik kan 1 reepje niet meer op Cas 2 zette :(
compie sttat hieronder licht overclockt maar ben nog bezig >:)
score: 4500
met detonator 6.31 en direct X 7
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Duron 600@800 op een Asus A7V (rev.1.02;bios1004D)met 256 MB PC133 CAS3 geheugen
Hercules ProphetII MX @ 190/200(std.=175/183) alles onder Win2k (PRO)
3DMarks: 4759 (met detonator 6.47)
  • jotheman
  • Laatst online: 14-09 13:30
jotheman
Was like that when I got here!
jvdbosch, daar guloof ik dus geen hout van heh, maja, ik 4928, met
Athlon 800@980
160mb RAM
K7M
VideoExcel GF2MX, owjah, @ 203/210
kenne de mense dur oowk bijzette welke kaart ze hebbe, kenne we un bietje vergelijke....
I see dead pixels...
  • JvdBosch
Op woensdag 06 december 2000 11:00 schreef jotheman het volgende:
Athlon 800@980
160mb RAM
K7M
UPDATE: Op 205 Core en 205 Memory haal ik 5384 3DMarks. En stabiel. Ben nog aan het OC-en...
jotheman> Waarschijnlijk haal ik dit door andere drivers (7.17 icm Dx8) en Cas2 geheugen. AGP4x, FW off.
Default benchmark: PIII 450, 128mb, MSI Starforce 816 175/166 @ 200/205
+- 3500
  • jotheman
jotheman
vdBosch> mot dan wel door da geheuge komme, AGP4x scheelt oowk wel un klein beetje, ennuh FW off?, wrom da??, aanzette die hap!
  • Rambeer2000
  • Laatst online: 16-09 13:20
ik haal met mijn systeemtje 5662, dit is wel het max wat ik ooit gehaald heb, meestal zit ik tussen de 5400 en 5500.
als ik nog verder overklok krijg ik witte punten op het beeld en andere rare spookbeelden + vastlopers.
stabiel haal ik roond de 5500. voor specs zie hieronder.
Duron 650@970, GF2MX core 166@200 mem 175@200 score: 4975
btw..Duron op 935 (8,5x110) geeft een score boven de 5000 punten!
  • DeeJayV
hehe......
5453 3Dmarks
http://www.madonion.com/compare.shtml?922998
Asus 7100T @ 220/196
  • SanduTje
  • Laatst online: 04-09-2016
Op woensdag 06 december 2000 16:54 schreef jotheman het volgende:
hoe zet je fastwrites aan? powerstrip?
  • SanduTje
wat the F#@$!
zijn er mensen bij die 3800/3900 met een GF2MX hebben??!?!?!
ik heb zelf ver?omme 3925 met een tnt2(niet ultra) en ben van plan om een hercules gf2mx te kopen! :(
p3-650@900
be6-2
128meg pc133 cas2
viper770 niet ultra
Cel 600@1008, 256MB CAS2@112, Asus V7100 220core/210mem, Detonator 6.18
3DMark score: 5273
Op woensdag 06 december 2000 18:54 schreef Rambeer2000 het volgende:
Mooie score! Hoe heb je dat bereikt? Heb je een cooler op je geforce of alleen heatsinkjes op memory (of beide)?
  • _mARCO_
  • Laatst online: 14-09 21:51
_mARCO_
Hier staat niks
Mijn systeem:
P3 650@1027 op Abit BE6-II
Hercules 3D Prophet II MX retail @ 220/227 met 486 fan op de core
Maximale waarde: 5982
Okee, ik geef toe, dit is echt het maximum wat ik er uit kan persen qua pure snelheid. Beeldkwaliteit is niet je-van-het, en na 3 keer loopen loopt de boel vast (proc te warm lijkt mij)......
sigloos
Ik heb een ongeloofelijke lage score weet iemand mischien waar dit aan kan liggen..
3D-MARK score :2201 :'( ??? dit lijkt nergens op.
ASUS CUS-L, P3-733@848mhzjes ,128MB ,NVIDEA TNT2-M64 32MB,WIN-TV,AOPEN DVD,HP8110i,ADAPTEC 2930CU.
8-)
  • SanduTje
Op woensdag 06 december 2000 21:05 schreef _mARCO_ het volgende:
Mijn systeem:
hoe heb jij dat ding op 1027 laten lopen?(cooling/ram)
ook nog stabiel toevallig?(cpu)
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
CPU: Pentium III 650 boxed
Mobo: Abit BE6-II
MaxFSB: 158 Mhz
Vcore: 1,9 Volt (hoger kan het mobo niet)
VIO: 3,9 Volt (idem dito)
Heatsink: Alpha PEP66T
Fan: Delta 60MP
Koelprut: Arctic Silver
TempMax: core: 39 graden onder heavy load (SETI e.d.)
sys: 24 graden
RAM: 128 Mb M-tec, 6 ns
Timings: 3-2-2
Video: Hercules 3D Prophet II MX retail
Vclock: 220/227
Fans: 486-fan op video-core
80mm fan staat op de modem, blaast hete lucht van videokaart weg
80mm intake-fan in het vooronder
// edit //
Drivers: 6.31 nVidia reference drivers
// edit //
't Is niet echt superstabiel, zoals ik al zei. Na 15 tot 20 minuten bevriest de boel, geluid blijft ook hangen. Dit zijn de hoogste waarden waarmee ik 3DMark een benchmark kan laten draaien, dus 3x helicopter, 3x village en CPU speed.
Normaal werk ik op 1001 Mhz (154 Mhz FSB) op 1,85 Volt. De videokaart staat standaard op 200/210. Ja, ik ben wel blij met mijn systeempje *D
sigloos
Manga dat komt door die Elcheapo videokaart
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
Manga: Je videokaart is best wel, eum, niet optimaal zeg maar.
De gewone TNT2's hebben een 128-bits geheugenbus. Maar de TNT2 M64 heeft maar een 64-bits geheugenbus, en is daardoor zwáár gehandicapt.
Persoonlijke tip: Vervangen door een GF2MX en je 3DMark score zal zo'n beetje verdubbelen. Plus dat je spellen vaak wel dubbel zo soepel lopen.
sigloos
YEP ik had ook z'n tnt 2 m64 :r koop een gf2 mx ( ik heb die van hercules gekocht) en met een beetje overclocken verdriedubbel je je score:)
C566 @ 901, 256MB RAM, Hercules GF2 MX op de 6.31 drivers getest (heb nu 6.47 maar nog niet getest daarop)
default benchmark: 4500 punten
MSI 6163Pro met PIII550E@750MHz met MSI MX m.TV-Out=5210 (1024X768)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op woensdag 06 december 2000 20:25 schreef SanduTje het volgende:
wat the F#@$!
p3-650@900
be6-2
128meg pc133 cas2
viper770 niet ultra
Ehhh in welke resolutie... ik haal met me Geforce 2 GTS op 640x480 ook over de 10.000... je moet het natuurlijk wel op 1024x768 doen.
Manga: Mischien dat je een TNT 2 M64 HEB??
Die zijn pokke pokke tering traag.
zo. dat was eruit.
Mijn score is
3400 met een hercules Geforce 2mx 190/190.
Systeem Celly 466 @ 466. 192 mb intern/.
Wink2 + sp1 + directx 8 + 7.17.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Op dinsdag 05 december 2000 19:22 schreef lawaai het volgende:
Standaard test:
32 bit
1024x768
16 bit ...
triple buffer
see you
PIII 700 @ 933
128 mb 100 mhtz
sb live
maxtor 20 gb
Ik heb nu op 210/220 gezet en haal 5722
toch een heel verschil met de eerst score.
1800 hoger !! :)
Duron 800@1020
ABIT KT7
CL GF2 MX 205/350
(64 DDR ipv 128 SD, dus eigenlijk 205/175)
256 MB PC133
detonator 6.50
3DMark: 5050.
PS de Creative MX kaart sucks. Spijt van de aankoop.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 16:35
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
[/offtopic]
GeForce DDR op een P3 650@866, 256mb pc133 3-2-2 mem etc 5230
GF1DDR 120@150 en 300@350 = 6100
GF1 DDR ruled nog steeds :)
[offtopic]
Valt mee Tellie die score haal ik ook ongeveer met een gewone Gf2Mx dus met Sdram verders heb ik een Duron650@1000 dus klopt wel ongeveer
  • 504
  • Laatst online: 21-05 15:37
504
Zie hieronder... (met de 6.50 Detonator en win 98 SE Lite Pro)
"I think there is a world market for maybe five computers." (Thomas Watson Jr., Chairmain of IBM, 1943)
Hmmm......... Duron 800@950, 256Mb PC133 Cas2 Ram, Asus V7100 Retail, MSI K7T Pro 2-a....score van 3689 :?
Heb videokaart met standaard drivers en niet over geklokt
  • Eeruku
  • Laatst online: 06-06 17:42
ik Asus V7100 (niet oc'ed) met duron 700@850 op MSI K7T Pro2 5200 3dmarks
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
score 5300 :)
op een athlon tb 1000mhz
128 mb pc133
msi kt7pro2a
hercules gf2mx ddv 200/200
  • Cyclops10
Duron 650@900, 128 pc133, hercules mx dual @210-210
haal 5400 marks
Heb inmiddels de duron al op 1007 lopen, maar nog niet opnieuw gebenched
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Op woensdag 06 december 2000 21:11 schreef Manga het volgende:
8-)
Aan je videokaart, een TNT2 M64 is eigenlijk een afgeknepen TNT2, de mijne was zelfs niet veel sneller dan mijn TNT1 (Viper 550).
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
4460 zonder overgeklokte 2MX.
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • BNX
  • Laatst online: 06-08 23:34
BNX
8-)
eeeeeeeeeeuhhhhhh... misschien de TNT2 M64!
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
hercules 3d prophet II oem (7ns) 220/210
1024x768@16,hardware t&l.
4321
celeron 2 733 mhz
256 mb 133mhz no name geheugen
3D prophet 2 mx 400
msi 6303 (moederbord)
3D benchmark 2000: 2500 :'(
3D benchmark 2001: 800 :'(
Vanwaar die verrOt lage score?
Iemand eenig idee?
Beeetje oud topic he? ;)
Maar gebruik ej de nieuwste drivers? welke OS ? enz enz...
nou gebruikt er is iemand de search en opent geen nieuw topic........ nog niet goed :'(
Op vrijdag 12 juli 2002 21:10 schreef Metal-Kool4 het volgende:
ik gebruik de niewste detonator drivers met windows XP
Half-life draait met 30 a 40 fps, daar klopt toch niks van, ik had echt veel meer verwacht van deze configuratie! :(
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
oudere drivers gebruiken... :)
die nieuwste zijn ge optimaliseerd voor nieuwere kaarten, gf3 + 4
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
zou je denken?
Ik probeer het morgen wel ff want nu zit me pa achter de pc waar ik het over heb :(
heb binnen kort mijn eigen pc tje trouwens, wel een iets betere config met athlon xp 2000+ en geforce 4 ti 4400 van leadtek, 512 mb 2700 DDR soundblaster audigy en US blaster 5.1 speakerset, Iiyama vision master pro 454 :9~
  • H3AdTr1P
  • Laatst online: 14-02-2020
H3AdTr1P
Slot-A Crew
Heb pas nieuw mobo en cpu, dus dacht doe ik die test ook even he
Dus op een Abit KR7ARAID met duron 1000@1267mhz( 9.5*133 ), 256mb DDR 2700 Apacer en Powercolor Geforce 2 mx.
Ik draai Win2k met SP2
Behaal ik het volgende teleurstellende resultaat:
1845
na ff hier gekeken te hebben en op madonion site...
merk ik toch op dat deze wel minstens het dubbele zou moeten zijn.
Iemand enig idee ?
A pretty girl has a 99,99999% chance of being a bitch
  • Yonni
maybe je duron die m nekt..en natuurlijk je gf2mx overclocken :)
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Moet dat nou, een topic van anderhalf jaar oud omhoogschoppen :? Voegt toch niks toe :?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
^^^ inderdaad, bovendien wordt je vraag in de locale FAQ beantwoord.
