[oc]geheugen?
  • 51 views sinds 30-01-2008
Ik heb een AMD XP2200+ op een KT3 Ultra moederbord met 3 extra fans overgeklockt tot 1,9ghz, als ik verder ga als 143 fsb dan krijg ik errors en loopt me pc vast. Toen hoorde ik dat een KT3 ultra tot 2200+ ondersteund. Dus heb ik de bios geflashed waardoor hij nu tot 2700 oid ondersteund. Maar evengoed kom ik niet hoger als 143fsb terwijl ie maar 42 graden is. Ik heb pc2700 geheugen wat dus op 133fsb loopt. Is het zo dat me geheugen niet verder kan en als ik pc3200 aanschaf het probleem is opgelost?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
pc2700 geheugen kan gegarandeerd tot 166 MHz :)
Dus geef wat meer info als je verder wilt komen
[ Voor 54% gewijzigd door Turkish op 26-10-2003 23:06 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
KT3 zegt al genoeg, geen agp/pci lock he?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Als je temps het aankunnen zou je hem kunnen proberen op een FSB van 166 en dan je divider van 5 op 6 zetten. Dan is je pci en agp weer op normale snelheid ;)
Intronic schreef op 26 October 2003 @ 23:05:
inderdaad, je pci bus zal nu wel op een MHzje of 40 lopen, vinden veel apparaten (onboard zooi ook) niet grappig.
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Mocht je geheugen toch PC2100 blijken te zijn dan zou je eens kunnen proberen om de timings van het geheugen wat losser te zetten.
AGP/PCI lock zul je met 143 nog niet echt last van hebben. Wanneer je een 4/2/1 divider gebruikt zal je pci bus gemakkelijk die 35.75 Mhz kunnen hebben. Houdt deze divider in ieder geval wel in de gaten.
Zou je eens willen checken of je nu PC2100 (266 Mhz) of PC2700 (333 Mhz) in je systeem hebt zitten?
2700, zeker weten
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08:57
Het kan namelijk ook zijn dat je CPU het niet trekt, geef die eens meer voltage? meestal als het 'n "Slechte" core is, gaan ze trippen rond de 143-146 fsb... meer voltage erin pompen, in je cpu, en misschien ook in je mem...
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Hoi variete, welkom op GoT. Voordat je een topic start, wordt er verwacht dat je eerst wat lees en zoekwerk verricht. Het antwoord op jouw vraag (agp/pci bus die te hard gaan waardoor je sys instabiel wordt) is in de DOC faq te vinden, en wel hier. Neem ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) even door zodat je weet wat er van een tweakers startpost wordt verwacht. Succes :)
LinkedIn
Instagram
