Geen firewall, poort toch dicht
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:39
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik gebruik Windows XP Professional met NIS achter een Chello kabelmodem.
Ik heb eMule op mijn computer gezet maar krijg het niet verbonden (LowID). Op de firewall heb ik de bekende uitzonderingen doorgevoerd maar kreeg geen connectie. Tot mijn verbazing lukt het nog steeds niet als ik de firewall uit zet. Zowel die van Norton als de ingebouwde van Windows XP.
Wanneer ik de test doe op http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test meldt hij mijn poort 4662 als 'stealth'. Op www.grc.com heb ik even een portscan laten doen en die gaf het zelfde resultaat. Verder stonden o.a. poort 21 en 1002 open, veel poorten dicht en een paar zijn 'stealth'. Best normaal voor een computer zonder firewall, dacht ik.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Disclaimer: De search is stuk dus ik kon niet zoeken op GoT.
[ Voor 3% gewijzigd door Jazzy op 26-10-2003 15:51 ]
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
heb je de xp firewall aanstaan toevallig?
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Emmeau schreef op 26 October 2003 @ 15:52:
Nee, zie startpost.
Zet emule eens op een andere poort. Ik heb ook chello, maar op poort 4662 heb ik ook vaak Low-ID. Als ik bv poort 4442 (willekeurig) instel in emule werkt alles wel prima. Waarschijnlijk heeft Chello deze poort geblokkeerd of vertraagd of wat dan ook...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 15:59:
Raar, hij doet het nu. Ik kan alleen niet zeggen waardoor want ik heb zowel andere poorten geprobeerd (wat in eerste instantie geen resultaat gaf) en ik heb QoS uitgeschakeld in de eigenschappen van de netwerkadapter.
Maar goed, ik ben blij dat het werkt dus ik heb geen behoefte om uit te zoeken waar het nou echt aan lag. Bedankt!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Bah, en nu dus niet meer :(
Hij heeft precies één bestand binnengehaald, wel met de goede snelheid. Nu weer niets.
Kan het zijn dat er bij Chello gefilterd wordt op type verkeer?
Jazzy schreef op 26 October 2003 @ 17:44:
Upload je wel iets met eMule? geen upload is geen download.
Ben je nog wel verbonden met de server?
Chello filterd volgends mij alleen poort 25. En op type verkeer, zover ik weet gaat/mag dat niet eens.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 17:49:
Jazeker, dat is ook niet het probleem.
Inderdaad, dat is het probleem. Het lukt dan gewoon niet meer om van buitenaf mijn systeem te bereiken op de bewuste poorten. Of ik nu 466/4672 gebruik of iets anders, ik krijg gewoon de melding 'your port 4667 is not reachable' oid.
Net ging hij dus even als een trein, de Edonkeytest ging goed en bij het aanmelden kreeg ik een hoge ID. Na één bestand stond hij opeens weer naar servers te zoeken, één voor een gaven ze een lage ID.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
En nu, paar uur later doet hij het weer wel. Iemand een idee wat dat kan zijn?
Moet je je Chello modem soms instellen dat hij poorten forward?
Heb je er soms een router tussen staan? Ik kende ook iemand met hetzelfde probleem en die bleek er toch ondanks dat niemand er iets vanaf wist toch een router tussen te staan(het waren ook leken)
Anders eMule zo instellen dat ie herverbind bij een low ID.
adds:
Zover als ik weet dan vink je aan dat je wilt herverbinden als je een low ID krijgt en dan doet ie dat gewoon. Dat werkte voor mij ook redelijk toen mn oude firmware freakte(speedtouch).
Dit is te vinden onder voorkeuren(preferences), servers.
Een low ID kun je ook krijgen als bv een programma (Kazaa, ftp en EMULE) je verbinding hevig gebruikt. Als ik mijn upload op 80% zet dan krijg ik ook 95% van de tijd een low ID bij herverbinden. Zorg ervoor dat op zn minst 50% van je bandbreedte vrij is.(down maar vooral UPstream) (je kunt later altijd meer beschikbaar stellen door te testen)
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 19:06 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 27 oktober 2003 @ 18:29:
Nee.
Dat doet hij al maar als het niet lukt dan lukt het niet.
