[XP/Interbase] SQL - start vet langzaam op
Een goeie kennis van me gebruikt een leerlingenadministratieprogramma. En dat maakt gebruik van het programma Interbase Server versie 5.5.0.742.
Nu heeft hij een gloednieuwe PC aangeschaft. P4 - 3,3 Ghz. Echt een zware jongen. Maar het vreemde is dat dat programma nu opeens ontzettend traag werkt. Terwijl op de pc ernaast, een PII - 400Mhz ook met XP, het programma ontzettend snel werkt.
Als het programma zo traag is, en je gaat met je muis op het programmavenster zitten, dat zie je bij de muisaanwijzer SQL staan. Dus ik denk dat hij dan iets in SQL aan het laden is wat ontzettend lang duurt.
Iemand misschien een tip hoe ik dit voor hem kan gaan oplossen???
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dude, een beetje basic troubleshooten zou niet verkeerd zijn.
Taskmanager?
lopende processen?
Loopt die DB te compacten of te re-indexen? InterBase is in principe goed te backuppen/comprimeren, maar dat kan wel eens flink op performance inhakken.
Nee, processorgebruik was heel laag, geheugengebruik ook. En de processen waren de standaardprocessen die ook op die andere pc lopen.
Performance Issue with Windows XP
Microsoft has implemented a backup and restore utility
called System Restore. Unfortunalty they have decide
to backup the default InterBase file extension 'GDB'.
This is causing Performance problems on these systems
because these every time a *.gdb file is attached to and
modified it is automatically getting backed up.
We have developed the following workarounds for this issue:
1. Turn off system restore.
a. Go to "Start"
b. Right click on "My Computer"
c. Select "Properties"
d. Select the "Restore" tab
e. Check the "Turn off System Restore on all drives" box
2. Install InterBase on it's own hard drive or partition and turn
off Restore on the drive.
a. Go to "Start"
e. In "Drive settings" area select the drive you installed InterBase.
f. Select the "Settings..." button
g. Check "Turn off System Restore on this drive"
3. Make isc4.gdb read only and don't use new *.gdb files.
a. Run "gfix -mode read_only"
b. Please note: This will disable gsec and other utilities
from making security changes. You will have to use
"gfix -mode read_write" to modify isc4.gdb.
4. Our open source community has found a possible
workaround by editing its FileList.xml file that lists file
extension to be restored. This file is located in
c:\windows\system\restore on most systems. However this
workaround is not recommended and may infringe on licensing
issues on your operating system.
Ik dacht dat ze met de met de laatste versie van Interbase en Firebird er iets op hebben gevonden.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
schakel anders Hyperthreading eens even uit op die pc, sommige programma's kunnen namelijk slecht tegen HT en gaan dan langzaam werken
(sybase progsels vooral)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
WOS --> Software Algemeen + Interbase in titel gezet. Zie trouwens ook [rml]BackSlash32 in "[ XP/Interbase] SQL - start vet langzaam "[/rml] - geef dat dan meteen aan bij topicstart, scheelt weer raden ;)
