Wat is dit?
  • 47 views sinds 30-01-2008
Heb net een foto gemaakt van mijn CPU koeler. Deze maakt een enorme herrie en begeeft het vandaag of morgen. Dus ik moet een nieuwe gaan bestellen. Maar wat moet ik precies bestellen. Ik wil niet de verkeerde bestellen.
Zijn deze trouwens makkelijk om te wisselen? Het liefst wil ik een low noise.
Afbeeldingslocatie: http://www.natuurlijkhongarije.nl/img/DSC02355.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.natuurlijkhongarije.nl/img/DSC02356.JPG
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen...
Hij is 6 cm breed en 6 cm hoog.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 12:04 ]
nou gewoon een standaart P4 koeler kopen
Is gewoon een 80 mm fan, kan je gewoon los gaan halen..
RESIZE je foto even :|
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Elke Pentium4 koeler zal hierop werken,.. pas in ieder geval even je plaatje aan.. Ik zou zelf voor een stille P4 koeler gaan van Spire, niet duur een koelen goed.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • Notna
  • Laatst online: 22:12
Notna
Where are you?®
Zou je aub ff de foto's willen rezisen? Niet iedereen heeft kabel ;)
[img=400]LINK naar plaatje[/img]
[ Voor 36% gewijzigd door Notna op 26-10-2003 12:04 ]
Xbox Live ID:Notna8310
Wat gebeurt het als deze het begeeft?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 12:03:
Niet veel, je pc slaat gewoon uit door de hitte :P
  • Maarten
Verwijderd schreef op 26 oktober 2003 @ 12:03:
Niets de P4 beschikt over een beveiliging, (schakeld uit / lager geclockt als hij te warm wordt )
hij zal zichzelf dus nooit en te nimmer opblazen,
je merkt het wel, je applicaties worden trager en hangen,
maar das het enige :) (igg beter dan een P4 naar de maan :P )
  • Loran
  • Laatst online: 09-10 12:28
als hij het begeeft, zal ie minder coolen, als je idd een pentium 4 hebt zal hij niet doorbranden, die heatsink zit er nog op, maar hij zal langzamer worden (pc)
je kan 2 dingen doen, de heatsink laten zitten en alleen een nieuwe fan kopen, moet je deze ff opmeten of erafschroeven en naar een electronika zaakje gaan, daar een zelfde soort kopen
of de hele cooler met heatsink eraf halen, meer werk, en duurder, en een hele nieuwe cooler kopen, en deze erop zetten
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
Notna schreef op 26 October 2003 @ 12:05:
En als je geluk hebt, gebeurd dit zonder blijvende schade. :)
Het is een pentium 4, 2,0 Ghz, 256 MB geheugen. Ik wil het liefst een zo stil mogelijke.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat dacht je van een 60mm fan op 5 of 7 volt, 60mm is gewoon een standaard maat.
Die P4s worden niet extreem heet (de mijne heeft 'per ongeluk' 4 uur zonder koeling staan draaien en de heatsink was niet eens absurd warm).
De hele heatsink zou ik niet gaan vervangen, die voldoet prima.
  • DutchTSE
als je pech hebt zie je rook, als je mazzel hebt slaat je comp af :)
[ Voor 27% gewijzigd door DutchTSE op 26-10-2003 12:12 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 12:07:
Dan zal je een cpu koeler moeten kopen met een handmatige fan regelaar. Zoals de Zalman CNPS7000 Alcu/cu bijvoorbeeld.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Ik heb pas volgende week tijd om hem te gaan vervangen. Dat is wel balen, want een rokende computer heb ik ook liever niet :). Ik kan hem dus net zo goed ergens online bestellen. Zou iemand mij een linkje kunnen geven? Ik vervang alleen de koeler, want de rest is niet nodig denk ik. Hij is 6 cm breed en, 6 cm lang.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Prutz0r schreef op 26 October 2003 @ 12:16:
Hoeft natuurlijk niet. Je kunt het ding ook gewoon op een lager voltage laten lopen. Mijn 1700 wordt gekoeld door een fannetje wat op 5 volt loopt en dat is meer dan afdoende. En op het moment dat je rode en gele draadjes van elkaar kunt onderscheiden en een kroonsteentje vast kunt draaien is dit verdomd simpel.
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 12:17:
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/55
[ Voor 30% gewijzigd door TERW_DAN op 26-10-2003 12:19 ]
  • Knakker
  • Laatst online: 20-09 21:37
Ik zou me geen zorgen maken ... Pentium4s kunnen prima een tijd zonder fan draaien en als ie al te warm wodt slaat ie af.
Ik heb een jaar lang een Pentium III 866@1066 passief gekoeld (okee Pentium3 is geen Pentium4, maar toch), dus helemaal zonder fan :)
Geef mij maar een Warsteiner.
voor die p4 kan je gwoon een INTEL cooler dat SPECIAAL voor die p4 is gemaakt kopen, heb ik ook gedaan, kost 15 euro. ik vind hem stil zat, maar mocht je toch extra hardhorend zijn dan kan je toch een zalman cooler nemen? die is wel wat duurder, ik dagt 40 euro?
je hebt ook nog een fan van 8 bij 8 en een luchtkanaal (denk maar aan airco) dat je over je cpu heen schuift en over de fan die je direkt aan de kast zelf vastzet ( onder je voeding ) die is nog stillerder en koelt nog beter maar vind ik drastisch tenzij je hem wilt overklokken.....
stille fans zijn zalman(duurder) PAPST (goedkoper) intel (goedkoper maar ietjes meer lawaai)
offtopic: wat betekent passief koelen? en ihmoa?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 12:23 ]
Nou, inderdaard, ik zie het. Je hebt zo'n intel cooler al voor 4 euro.
Originele Intel XEON cooler Socket 478 6 euro
Originele Intel Pentium4 cooler Socket 478 4 euro
Zijn die intel coolers wel 6 cm bij 6 cm? Dan bestel ik deze nu en is het probleem opgelost. Bij deze allemaal bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 26 oktober 2003 @ 12:21:
en een goede 60mm fan heb je voor een euro of 7. Het hele koelblok hoeft niet vervangen te worden
is allemaal leuk, maar het is een 60mm koelblok, kun je nooit perfect een 80mm opzetten zonder adapters. En dat is voor een P4 overkill als je niet gaat overclocken.
passief koelen is koelen zonder fans
ihmoa?? imho bedoel je toevallig? betekend in my humble opinion
  • Abbadon
  • Laatst online: 13-10 11:36
60mm fan kopen, oude van heatsink af schroeven, nieuwe er op schroeven en klaaro. Lijkt me zolangzamerhand allemaal wel erg duidelijk :)
