Inst. R-9200 lukt ECHT niet!
Oke,
ik geef toe, ik heb er weinig verstand van, maar ben al 2 dagen aan het knoeien en word er zoooo moe van.
Ik heb, omdat ik een TFT met dvi aangeschaft heb, een goedkoop videokaartje gekocht (Radeon 9200 van Sapphire).
Het probleem? Het lukt me niet om de drivers te installeren. Noch via de automatische installatie via XP (melding: er is een fout opgetreden); noch via de installatiesoftware van catalyst (3.8 gedownload, 3.7 stond op de bijgeleverde cd rom).
Ik blijf de melding krijgen: Set up kan de installatie niet voltooien, probeer de weergaveadapter in te stellen met een standaar VGA stuurprogramma alvorens set up uit te voeren".
Ik weet mijn god niet hoe ik dat moet doen.
Ik weet het, de vraag is al vaker langsgekomen, maar de tips zijn steeds: software van ATI verwijderen, register schoonmaken, handmatig de installatie van de nieuwe drivers opstarten. Dat doe ik allemaal en toch krijg ik steeds weer genoemde melding.
Iemand nog aanvullende tips? Ik weet het echt niet meer...
Fred
  • Pollewob
Heb je de drivers van de vorige videokaart die je had volledig verwijderd? Dat zorgt ook wel eens voor dit soort problemen :)
  • SyphOn
  • Laatst online: 05-09 13:01
Je huidige drivers verwijderen, rebooten, dan standaard vga driver laden, reboot, radeon drivers installeren.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:51
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ow datte :D
Gewoon een standaard video kaart installeren. Als je tijdens het opstarten van windows je kaart word gevonden, gewoon de plug en play installatie voltooien terwijl ie de drivers niet heeft gevonden. geloof ik....
Toen waren beige computers heel gewoon.
ik DENK dat ik alle oude drivers verwijderd heb..
enne...hoe doe ik dat? een standaard VGA driver installeren?????
Fred
  • Shunt
  • Laatst online: 05-09 17:08
Shunt
Boe
hebj e de standaart drivers op de cdrom al geprobeert
dat was bij mijn powercollor ook de op lossig
krijg daar ook met geen mogelijkhijd de drivers van ati zelf op ge instaleerd :S
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Intronic
  • Laatst online: 25-08 19:23
Heb je drivercleaner al gebruikt? ( http://www.driverheaven.net/cleaner/ )
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Heb je ook al geprobeerd je nieuwste bios update te instaleren.
Nadat ik dat bij mij had gedaan kreeg ik mijn 9700 pro aan de praat.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
control panel -> system -> device manager, daarna op je videokaart clicken in het lijstje en dan een driverupdate selecteren
of
rechtermuisknop bureaublad -> eigenschappen -> opties -> geavanceerd -> adapter -> eigenschappen -> driver -> update driver
MechWarrior || Monsters Game
grmfff :(
ik word er moedeloos van.
Drivers van installatie cd rom geprobeerd? Ja, geen succes.
Driver cleaner? Geprobeerd, geen succes.
Installeren bios update? Heb de laatste versie wel gedownload, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik die moet installeren. De enige handleiding die erbij zit gaat over de vraag hoe je moet flashen, en dat is weer wat anders toch?
Updaten drivers via de device manager? werkt niet
Updaten drivers via bureablad/eigenschappen e.d.: ik kan de functie "update drivers" in het aangegeven pad niet vinden..
Ik ben bang dat ik ga huilen of die pc het raam uit flikker....
Kan het ook gewoon aan die videokaart liggen? Dat die kaduk is of zo?
Ga maar weer verder met heel veel roken..
iemand hier boven zegt dat je een standart vga driver moet instalen . probeer dat eens .
En ik denk dat je gaat huilen als je je pc uit het raam flikkert
...zou ik graag willen doen....maar ik weet echt niet hoe ik dat moet doen???
(een standaard VGA driver installeren dus)
je weet wel hoe je bij de stuurprogramma komt?
[quote] Door GambitRS - Saturday 25 October 2003 22:31
rechtermuisknop bureaublad -> eigenschappen -> opties (foutje van gambit) instellingen-> geavanceerd ( dan zie je nieuw venster) -> adapter -> eigenschappen (alweer nieuw venster)-> driver -> update driver stuurprogramma-> stuurprogramma bijwerken [quote]
en dan zie je gelijk als 1e bovenaan in de lijst stuurprogrammas staan standaard adapter en daarnaast standaard grafische kaart klik op OK en dan reboot en dan PAS de cat 3,8 installeren
OF haal je kaart eruit en weer doe hem weer erin ? je zei nieuw kaartje?
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 01:28 ]
  • GambitRS
GambitRS
w00t
doe anders format c:, daarna windows XP CD erin en alles opnieuw installeren.
Kijk trouwens eerst eens of je kaart wel goed in het slot zit. Gewoon nog een keer goed aandrukken en niet bang zijn iets te breken. Als je kaart er maar half inzit dan krijg je namelijk dezelfde symptomen.
Vraag anders aan iemand die er wel verstand van heeft om dat ding bij jou thuis even in orde te maken. Of breng je PC naar de winkel waar je de kaart hebt gekocht. Dat scheelt een hoop frustraties.
[ Voor 26% gewijzigd door GambitRS op 26-10-2003 01:21 ]
ik heb het allemaal geprobeerd:
- kaart er opnieuw in
- alle sporen van drivers verwijderen (incl. cab cleaner, driver cleaner en voor de zekerheid nog via powertools het register bekeken)
- opstarten in veilige modus
etc.
De mededeling: blijft: lukt niet, installeer eens de standaard VGA driver. Maar dat lukt dus ook niet! Ook niet via de aangegeven route in de laatste reactie; het scherm waar ik dan op uit kom geeft als eigenschappen van de adapter weer:
VGASAVE. Het programma schijnt correct te werken; er is wel een knop stuurprogramma gegevens maar die kan ik niet aanklikken (terwijl ik toch wel alle rechten heb dus daar kan het niet aan liggen).
Op het tabblad "bronnen" wordt wel wat gemeld in de "lijst met conflicterende apparaten", met name de zgn. "VIA CPU to AGP controller".
Kan dat er iets mee te maken hebben? En zo ja: wat moet ik dan doen?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Aha!
Download even de laatste Via Hyperion 4in1 drivers.
en is het gelukt?
Okee...heb ik gedaan..en dan? wat zou er dan anders moeten zijn?
Moet ik dan weer iets anders wijzigen of zo?
Heb die drivers gedownload maar alles is nog precies hetzelfde volgens mij?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 12:06:
Nu je de via drivers hebt geinstleerd zou dat agp conflict weg moeten zijn. (En wat voor bronnen hebben een conflict?)
Of heb je ook een geintegeerde videokaart op je MOBO die conflicteert? (wat voor hardware is het eigenlijk, je mobo?)
Ik krijg nog steeds de volgende mededelingen:
VGASAVE is geïnstalleerd; die heeft als broninstellingen:
I/O bereik 03B0 - 03BB
I/O bereik 03C0 - 03CF
Geheugenbereik 000A0000 - 000BFFFF
Volgens de lijst met conflicterende apparaten worden die bronnen tevens (?) gebruikt door de VIA CPU to AGP Controler (alle drie).
Ik heb een K7T266 Pro2 Mobo; volgens mij geen geïntegreerde videokaart (had voorheen een Geforce 2 MX 400 en daarmee had ik geen enkel probleem).
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:13
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
lijkt mij logisch? moet toch verbinding zijn tussen je agpslot en CPU... of niet?
Klinkt niet onlogisch..maar waarom dan "conflicterend"? Conflict = ruzie = foute boel?
Is je AGP kaart er wel goed ingedrukt ?? Soms heb je het gevoel dat die goed zit maar blijkt dat ie toch verder aangedrukt kan worden !!
Heb je in de PCI sloten nog andere kaarten zitten ??
Heb namelijk zelf een radeon 8500 gehad en daarvoor zat er een Nvidia in, ook drivers van te voren verwijderd met de nvidia erin naar standaard VGA daarna de radeon erin en in eerste instantie zonder probs
alleen uurtje erna vreemd doen, dus zoeken zoeken
geen conflicten volgens windows
dus toch met PCI kaarten gaan schuiven en na het pci slot naast agp leeg gelaten te hebben was probleem opgelost
misschien dat je met deze info wat kunt doen !!
  • gp500
Als er toch nog een optie van vga in je bios zit uitschakelen.
kun je ook niet gewoon je video adapter verwijderen dan moet bij et opstarten er een standaard versie door windows worden geinstalleerd.
Dit kan wel een beetje rot verlopen dat je b.v. daarna eerst met je XP-CD windows moet repareren (dus als laatste redmiddle zou ik zeggen)
Formateren is gewoon weg bot en DOm :(
  • leuk_he
leuk_he
Ik kan je deze link nog eens aanbevelen:
http://www.rage3d.com/boa....php?s=&threadid=33630746
Maar ben bang dat dat precies is wat je al gedaan hebt.
Je gebruikt toch de setup van ATI? niet windows :
http://www.experts-exchange.com/Hardware/Q_20669178.html
affijn, hij is inderdaad irritant.
Kaart er goed in? ....ja verder kan echt niet.
Andere kaarten? Ja, zit een geluidskaart volgens mij, zal het eens proberen..
Bios? ben ik niet zo in thuis...eng!!!!
Video adapter verwijderen? kan niet?! Ik houd 2 gele vraagtekens in de device manager en die willen niet weg.
Ik heb de aanwijzingen op de link http://www.rage3d.com/boa....php?s=&threadid=33630746 precies opgevolgd...maar zonder resultaat. Blif dezelfde foumelding krijgen.
Die andere link omschrijft precies het probleem, maar het antwoord vind ik nogal vaag... de oplossing bestond er uit een recentere versie van catalyst te nemen, maar ik heb zowel 3.6 als 3.8 geprobeerd en beide zonder succes..
Wanhoop! Pure wanhoop!
Ben hier nu al zoooo lang mee bezig...
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dan zit er niks anders op dan windows er schoon op te zetten. ;(
  • Jellabie
  • Laatst online: 20:35
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
en wat dacht je dan om je pc ff naar een computerwinkel te brengen??
dan ben je wel 25 - 50€ kwijd, maar je bent dan wel zeker dat hij werkt
De Nederbelg !
  • Shunt
Shunt
Boe
jellabie schreef op 26 oktober 2003 @ 15:19:
hallo zeg we zijn hier tweakers
die mogen wel een beetje moeite doen om iets op te lossen
trug naar de computer winkel is een allerlaatste redding ;)
Game PC
Tsja........
ik heb uiteindelijk de moed opgegeven en heb iets heel ergs gedaan...XP opnieuw geïnstalleerd.
Uiteraard ben ik sinds dat moemnt al uuuuuuren bezig om alle windows updates e.d. weer te downloaden, installeren e.d.
Voordeel:
DE KAART WERKT NU!. Het heeft geholpen! Ja! Yeah!
En als extra'tjes:
- norton doet ut niet meer (ai...geen viruskiller meer)
- al mijn mail kwijt (vergeten te back-uppen..... dom dom dom)
En als grootste verrassing: het activeren van XP ging in 1 keer goed! Daar stond ik echt versteld van...
Enfin, het heeft me maar 3 dagen gekost maar het resultaat mag er zijn!
Thx voor alle tips, weliswaar heeft t niet echt geholpen maar als ik nog eens een paar drivers moet verwijderen weet ik wat ik moet doen.
Fred.
