Zeer vreemd probleem met utpkabel
Ik ben hier nu bij mn buurman om een netwerkje aan te leggen. Hij heeft een sweex modem/router gekocht. Hij werkt nu perfect op een laptop en een pc, maar we proberen er nog een pc opaantesluiten maar dat werkt tot nu toe niet.
Op die pc zegt ie dat de netwerkkabels niet zijn aangesloten. We hebben er ook al een paar nieuwe stekker opgezet maar dat heeft ook nog niet gewerkt. De lengte van die kabel is ongeveer 20m dus dat zou het niet moeten zijn omdat utp 100m aan kan. Hij heeft het eerder wel altijd gedaan toen er nog geen modem/router tussen zat. Toen was het een crosskabel. Maar we hebben er een straightkabel van gemaakt, dus hij zou het dan gewoon moeten doen.
Ik hoop dat jullie me met dit vreemde probleem kunnen helpen.
bvd
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je de TCP/IP instellingen op de pc en de router(of dhcp server) goed gecheckt ?
Welk OS wil niet online ?
Mijn spoorwegfotografie
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:23
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb je die kabel al eens met een andere PC geprobeerd? Als dat wel werkte zit het dus niet in de kabel maar in de instellingen. Heb je DHCP aan staan of niet? En hoe zijn je instellingen van je router en PC (ff voor de goede orde: ik neem aan dat dat ding OF een ingebouwde switch heeft, OF je ern een switch / hub tussen hebt zitten
Ja alles staat er op automatisch ingesteld dus de router kan zo een ip toewijzen. En in de router zelf staan de instelling ook goed, want er draait al een laptop en een andere pc op.
The_Eagle schreef op 25 October 2003 @ 17:15:
We hebben de laptop al wel s op die kabel geprobeerd, maar dan zegt ie hetzelfde als op die pc. Dhcp staat in router aan.
Het is een router en modem in 1 van het merk sweex.
Alle pc's/laptop draaien op win xp
  • toktokcity
  • Laatst online: 05-09 12:04
Je hebt die kabel dus getest met een laptop waar het wel op werkt, dan moet aan die pc liggen, misschien dat hij nog naar een ander signaal zoekt en zegt hij daarom dat hij offline is. Als je hem nou eerst verwijderd (software matig in windows), de computer opnieuw opstart, opnieuw installeren en dan nog een keer probeert, misschien doet hij het dan wel.
<< beetje te laat, het werkt dus niet op de laptop via die kabel, heb je de stekkertjes dan wel aan beide kanten vervangen? >>
[ Voor 16% gewijzigd door toktokcity op 25-10-2003 17:23 ]
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
oftewel die kabel is brak.
2 mogelijkheden.
of een breuk in de kabel of verkeerd geknepen.
kijk hier: FAQ Network Troubleshooting
hoe je een kabel moet knijpen.
Op de pc waar het wel werkt staan precies dezelfde instellingen als op de pc waar ie nog niet werkt, dus dat kan het ook niet zijn.
toktokcity schreef op 25 October 2003 @ 17:20:
je hebt die kabel dus getest met een laptop waar het wel op werkt, dan moet aan die pc liggen, misschien dat hij nog naar een ander signaal zoekt en zegt hij daarom dat hij offline is. Als je hem nou eerst verwijderd (software matig in windows), de computer opnieuw opstart, opnieuw installeren en dan nog een keer probeert, misschien doet hij het dan wel.
Op de "vreemde" kabel werkte die laptop ook niet. Alleen als je hem dicht bij het modem plaatst met een andere kabel werkt ie
  • toktokcity
Denk dat Damster gelijk heeft.
  • The Eagle
The Eagle
toktokcity schreef op 25 October 2003 @ 17:25:
Helemaal mee eens. Als ie het op die andere PC het niet doet waar ie het met een andere kabel wel gewoon doet, moet de kabel fout zijn
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
Probeer eens de kabel te pakken die bij de andere pc's wel werken en gebruik die dan voor die pc waar 't niet werkt. Als het dan wel werkt, weet je 100% zeker dat die kabel gewoon niet goed is.
Powered by ProBNC
We hebben net een utpkabel in de winkel gekocht van 30m en daar deed de laptop en de pc waar het op deed weer niet. Dus het lijkt erop dat de sweex modem/router een te zwak signaal uitzend. Kan dit? of is er gewoon een algemene standaard? En moet er een soort signaalversterker dan tussen?
BVD
  • toktokcity
begint interessant te worden, probeer hem eens in een andere poort op de router. Dit zijn nou van die dingen waarom ik niet graag netwerken bij andere mensen aanleg.
Je moet een croskabel hebben....... deze is geschikt voor 1 op 1 verbindingen , utp kabels zijn geschikt voor switen/routers/hubs ....
toktokcity schreef op 25 October 2003 @ 19:02:
hehehehehe
ja we hebben alle mogelijke uitgangen al geprobeerd, maar het maakt allemaal niks uit.....
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 19:14:
Ik dacht dat cross alleen voor pc <----> pc en hub <----> hub is
en straight van pc <---> hub
En we sluiten die pc aan op de router/modem ---> = hub
en vandaar straigt
Dit kan je ook in de faq lezen d8 ik.
Die andere pc's werken ook met straight utp kabels
  • freebee666
freebee666
Ribbit
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 17:07:
Daar is dus geen crosscable voor nodig. Crosscables zijn enkel voor, zoals de TS al zegt, voor 1-op-1 (pc direct op andere pc) en om routers/switches/hubs met elkaar te verbinden.
Straight cables zijn voor pc naar switch/router/hub.
Heb je beide kabels gecontroleerd op kleurcodes met die aangegeven staan in de faq, of die kloppen ?
Powered by ProBNC
freebee666 schreef op 25 oktober 2003 @ 21:19:
Ik heb op beide uiteinden van de kabels blauw/witblauw/bruin/witbruin/oranje/witoranje/groen/witgroen
Op die andere kabels heb ik dat ook, dus dat zit wel goed.
Denk eerder dat die router/modem een te zwak signaal ofzo uitzend. Normaal moet 100m kunnen dat weet ik, maar het lijkt net of het signaal te zwak is. Er zit ook geen breuk in, want met andere kabel doet ie precies hetzelfde.
Je kabel is fout! (pen 3 en 6 vormen een paar, dus bv: groen + groen/wit gebruiken).
Lees de FAQ nu eens na!
  • freebee666
freebee666
Ribbit
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 22:01:Ik heb op beide uiteinden van de kabels blauw/witblauw/bruin/witbruin/oranje/witoranje/groen/witgroen
Op zich een vreemde kleurgebruik aangezien 't normaal gesproken is op deze manier.
Maar als dat bij de kabels die wel werken ook zo is, zou 't inderdaad niet uit van belang zijn :?
Powered by ProBNC
Ja ik weet dat het officieel niet zo moet, maar elk draadje is toch gewoon hetzelfde op de kleur na? Dus als je straight hebt, en je de andere kant hetzelfde doet dan moet ie het toch ook doen? Bij andere kabel is het ook gelukt....
3 en 6 moet een paar zijn. Het getwist zijn van het ader paar is erg belangrijk!!!tenzij je trage of niet werkende verbindingen wenst te hebben. Doe nu niet zo eigenwijs en maak ze volgens de standaard en je probleem is opgelost.
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Zo is dat je bent nu data aan het verzenden over het blauwe paar ( dat eigenlijk het oranje moet zijn).
En over 1 ader(bruin) van het bruine paar , en over 1 ader(wit/oranje) van het oranje paar(deze horen groen te zijn).
Dus zorg voor de juiste aderparen voor je receive en transmit verbinding.
[ Voor 5% gewijzigd door makkie op 25-10-2003 22:30 ]
Misschien dat je gelijk hebt, zal het morgen proberen!
Pak nu eerst maar s een biertje :P en dan strax ff op stap >:)
Ik laat morgen wel weten of het lukt
  • Swerfer
  • Laatst online: 10-09 21:48
Swerfer
Hmm...
Ik heb het zelf ook meegemaakt met verkeerde kabels zo als jij ze nu hebt. Op sommige nics/routers/switchen werkt het probleemloos, maar op andere weer niet. Vooral laptops hebben vaak erg veel moeite met verkeerde kleurvolgorde.
Gebruik dus de goede kleurvolgorde. Kijk voor de zekerheid naar een originele straight kabel die compleet gekoch is of geleverd is bij het een of ander...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Komt die pc wel op internet als je hem op de kabel van de eerste pc aansluit, of op de kabel van de laptop? En komt de eerste pc bijvoorbeeld wel online op de "verdachte" kabel, samen met de laptop op een andere kabel? If yes, then router werkt niet naar behoren. Als geen enkele machine online komt op de desbetreffende kabel dan is de kabel gewoon brak, zoals hierboven reeds eerder vermeld. Quite simpel om dit zelf op te lossen lijkt me toch.
In ieder geval succes en ik drink er ook nog een paar voor ik de stad in ga ;)
  • napp
  • Laatst online: 25-07-2021
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 22:30:
Inderdaad pak eerst ff biertje ff bij komen.
En ga dan de UTP kabels maken zoals het hoord met de goede kleuren volgorde, want als jij ons om raadt vraagt en je heb niet eens de de stekkers op goede kleuren volgorde gemaakt |:( |:( |:(
3240 watt 12 x trina solar 270WP mono met een Delta Solvia 5.0
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
De Kleuren zijn dus WEL belangrijk.
Het blauw/wit paar waar jij het over hebt is bedoeld voor spraak (normaal op 4 en 5) en heeft minder twists per meter omdat spraak niet zo gevoelig is voor overspraak.
maw. het zijn niet alleen de kleurtjes die anders zijn
Maak dus de kabel zoals de FAQ zegt.
Voor data worden pin 1,2,3 en 6 gebruikt. 1 + 2 moet een paartje zijn (oranje/wit) en 3 + 6 is een paartje (groen/wit)
Je zal zien dat je probleem verholpen is
Heren, houden we het wel even netjes en beleefd?
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 09-09 09:18
die kleurcodes+volgorde zijn er om de kabel zo veel mogelijk te ontstoren, ik heb ook wel eens gehad dat ik een kabel zelf op mijn eigen manier had geknepen, die deed het alleen op een bepaalde manier, als ik de stekkers omwisselde (kabel omdraaide) werkte het niet!
Soms willen bepaalde netwerkkaarten niet goed samen gaan met bepaalde hubs/switches.
Ik heb hier alle netwerkkaarten van 3com + een 3com switching hub. heb veel gedonder gehad met realtek kaarten dus als ik jou was zou ik proberen een andere kaart te gebruiken.
  • falcon2001
  • Laatst online: 15-08-2021
Ik heb een soortgelijk probleem gehad. Netwerk tussen Buurman en mij werkte goed.
1e PC van mij aan, geen probleem.
2e PC van mij erbij, geen probleem.
3e PC van mij erbij, geen netwerk meer.
Alles geprobeerd, 10 MB, 100 MB, DHCP etc.
Korte kabels, lange kabels andere kabels niets hielp.
Na controle bleek dat de voeding van de switch stuk was. Hij was krachtig genoeg voor 2 PC's zodra er een derde bij kwam liep de zaak vast.
Misschien heb je er wat aan?
Be Very Very VERY omygodcall911 Careful Mijn Specs.
