[LINUX] Zwart scherm bij inlog, resolutie probs?
  • biest
  • Laatst online: 27-02 14:40
Net RedHat 9 geïnstalleerd. (ik ben Linux beginner)
Ging goed tot ik mijn Monitor instelde. Stond op generic en heb er mijn Samtron (CRT) 76P van gemaakt (onder X).
Telkens ik nu het inlogscherm verwacht krijg ik zwart beeld.
Denk dat de resolutie te hoog staat of de instellingen van de monitor, en wil dit veranderen in /etc/X11/XF86Config
Bij section screen heb ik modes veranderd, alle resoluties hoger dan 1024x768 verwijderd. Heb er dus "1024x768" "800x600" "640x480" van gemaakt, lostte niets op. Ook de resoluties in omgekeerde volgorde haalde niets uit.
Bij monitor wou ik de HorizSync & VertRefresh aanpassen, maar dit staat goed volgens de specs van het Samtron scherm, dus blijf ik er maar af.
(specs scherm: http://www.samtron.com/product/brochure/leaflet_76P.pdf)
Selectie uit XF86Config:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "S/T 76P/77P"
DisplaySize 320 240
HorizSync 30.0 - 96.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "NVIDIA GeForce 4 MX (generic)"
VideoRam 65536
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Kan iemand me helpen aub?
Bedankt,
Ben
  • Vae Victis
  • Laatst online: 00:31
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Section "Monitor"
DisplaySize 320 240
Option "dpms"
EndSection
Wat doet die displaysize daar?
Haal die eens weg. en probeer het eens opnieuw.
Verder lijkt het me wel in orde.
  • biest
Heb de regel 'DisplaySize 320 240' verwijderd, maar nog steeds het zelfde probleem :'(
Het scherm blijft niet heel de tijd zwart, om de 3 a 4 minuten springt het textbased inlogscherm te voorschijn. Welliswaar voor enkele seconden, te kort om zelfs nog maar in te loggen.
Morgen maar es herinstalleren vrees 'k.
[ Voor 5% gewijzigd door biest op 25-10-2003 16:37 ]
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Doe eens
startx > X.log 2>&1
vanaf je prompt en bekijk de inhoud van X.log op foutmeldingen?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
Zet dpms eens uit.
En probeer de nvidia driver.
  • biest
Confusion schreef op 25 October 2003 @ 17:18:
Doe eens
startx > X.log 2>&1
X.log:
XFree86 Version 4.3.0 (Red Hat Linux release: 4.3.0-2)
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20-3bigmem i686 [ELF]
Build Date: 27 February 2003
Build Host: porky.devel.redhat.com
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:18:24 EST 2003
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat Oct 25 17:59:05 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"^M
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.^M
Versta ik het goed, een lettertype probleem?
  • biest
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 17:27:
Zet dpms eens uit.
dmps heb ik uitgezet (# voor de ljn gezet in XF86Config), maar helpt niet.
Wat bedoel je met de nvidia driver proberen? Ik dacht dat deze al gebruikt werd? Omdat er naar verwezen wordt in XF86Config;
Section "Device"
Driver "nv"
VideoRam 65536
EndSection
[ Voor 7% gewijzigd door biest op 25-10-2003 18:13 ]
  • biest
Heb net gelezen dat het kan liggen aan volle partitie. (/root)
..enkele files verwijderd (via putty vanop andere pc), en afwachten ;)
Geen sjans, X start nog steeds niet :'(
[ Voor 27% gewijzigd door biest op 25-10-2003 18:21 ]
  • biest
Toch te weinig ruimte?
[root@localhost root]# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda3 11122772 10754116 0 100% /
/dev/hda2 101107 9275 86611 10% /boot
none 256928 0 256928 0% /dev/shm
ja waarschijnlijk een font probleem. Verander in de XF86Config-4 onder 'Files' FontPath "unix/:-7100" naar FontPath "unix/:-1". Daarna xfs starten /etc/init.d/xfs start.
Mocht dat niet werken gebruik xfs niet maar zet in je config een verwijzing naar een folder waar je fonts staan (ook onder Files), bijv 'FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/:unscaled"'
<edit> Ik geloof niet dat Redhat NVIDIA drivers mee geeft. Wat ik wel weet is dat jij ze niet gebruikt want je hebt driver "nv" en niet "nvidia".
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 19:14 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
bennebiest schreef op 25 oktober 2003 @ 18:44:
0 kb vrij.
Zou idd even wat ruimte vrij maken.
  • biest
De volle root partitie was dus het probleem :*)
Iedereen bedankt.
Ben
