systeem reboot spontaan op willekeurige momenten
  • p-de-geus
  • Laatst online: 09-07 12:07
de omschrijving van mijn probleem:
op vrijdag 24 oktober liep mijn systeem opeens vast en het bleef vast lopen. ik heb daarom windows2000 opnieuw geinstalleerd. dit heeft niet geholpen, nu loopt mijn systeem niet meer vast maar reboot ie spontaan op willekeurige momenten. en als mijn systeem dan reboot gaat ie ook in mijn bios rebooten(loopen) en dat blijft maar doorgaan. als ik mijn systeem dan eerst weer uitzet doet ie dit niet. ik heb vrijdag geprobeerd memtest en een complete hardwaretest te draaien, maar daar bleef ie ook in rebooten. op moment draaid memtest zo'n 45minuten maar heeft nog geen errors gevonden. het lipje/klemmetje van mij AGP slot zat niet helemaal goed maar het goed zetten daarvan heeft dus ook niet geholpen.
het moet iets hardwarematigs zijn maar ik weet niet wat. heeft iemand dit ook eens gehad of zou iemand misschien weten wat er mis is??
mijn systeem specs:
AMD Athlon 1200
Epox 8KTA3+
128MB noname 133MHz cl3
256MB+512MB Kingston 133MHz cl3
Elsa Geforce2 MX400
NIC 10/100 met rtl8139 chip
voeding noname en kan niet het vermogen staat er niet op |:(
[edit]
die optie in Windows staat uit.
[edit]
[ Voor 6% gewijzigd door p-de-geus op 25-10-2003 14:35 ]
dSLR: Nikon D5300;
  • Aspje
  • Laatst online: 05-11-2024
Aspje
Blaat
Kijk eens naar je voltages, best kans dat je voeding brak is.
In win2k staat std. ingesteld dat hij spontaan reboot bij een blauw scherm, zet die optie eens uit.
config scherm> systeem> geavanceerd> knopje; opstart en herstart instellingen,
ook altijd ff windows update draaien, nieuwste videokaart drivers, ( bij de forceware driver kreeg ik ook meteen een vastloper ) directx 9 etc.
misschien moet je je bios ook wel op fabrieks instellingen/ defaults zetten
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 14:32 ]
  • p-de-geus
Aspje schreef op 25 October 2003 @ 14:25:
ik ben een noob als het om electra gaat en ik kan heel moeilijk weer in windows komen. hoe kan ik het meten met een meter??
dSLR: Nikon D5300;
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
BIOS update misschien?
Verder zou ik alle overbodige hardware even weghalen, en probeer dan eens met 1 geheugenmodule te werken. Bijvoorbeeld alleen de Kingston 512MB module. Kijk dan nog eens of het probleem zich voordoet.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Aspje
Aspje
Blaat
Je kan ook in je bios kijken :) (ik neem aan dat je daar nog wel in kan komen)
Een multimeter geeft nauwkeurigere resultaten, maar als je zegt dat je weinig ervaring hebt op dat gebied, is in het bios kijken handiger. Je kan ook even naar de elco's (ronde buisjes) op je moederbord kijken, of die zijn gaan lekken.
  • p-de-geus
hoe kan ik dat met een meter meten?? ben een noob in elektronica!
dSLR: Nikon D5300;
  • p-de-geus
silentsnow schreef op 25 October 2003 @ 14:28:
ik hga niet mijn bios flashen van ook als ik met opstartdiskettes iets doe reboot ie.
dSLR: Nikon D5300;
p-de-geus schreef op 25 oktober 2003 @ 14:36:
is wel verstandig, stel dat hij tijdens het flashen vast slaat,
ik wil trouwens nog wel ff reactie op mijn eerste post in dit topic :)
  • Aspje
Aspje
Blaat
Afbeeldingslocatie: http://www.3dvelocity.com/resources/images/molex.jpg
Doe de plus van de meter in de plus en de - in de gnd. Zo kan je dus de 5 en de 12 volt lijn meten. Hoe je de vcore kan meten (en de 3.3 v) weet ik niet.
Je kan wel 45 min memtest runnen, maar weer niet booten van andere bootdisks? en ook niet even in je bios naar je voltages kijken?
  • p-de-geus
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 14:39:
VCore = 1.77
AGP VCore = 1.53
3.3V = 3.33
5V = 4.31
12V = 12.36
dSLR: Nikon D5300;
  • p-de-geus
Aspje schreef op 25 October 2003 @ 14:49:
het rebooten is heel erg onregelmatig. dus ik waag het er niet op om mijn bios te verkloten. en aan de bios lijkt het mij niet te liggen want gister gebeurde het opeens :S :S
dSLR: Nikon D5300;
  • Aspje
Aspje
Blaat
p-de-geus schreef op 25 October 2003 @ 14:58:
VCore = 1.77
AGP VCore = 1.53
3.3V = 3.33
5V = 4.31
12V = 12.36
Het zou aan je voeding kunnen liggen. Je 5V is nu 4,31. Dat is al een grote afwijking en je pc is nu nog maar idle. Als je hem dus zwaarder gaat belasten, gaat die waarschijnlijk nog verder inzakken en daar kan je reboots van krijgen. Wat voor voeding (vermogen+merk) heb j ein je pc zitten?
  • p-de-geus
Aspje schreef op 25 October 2003 @ 15:04:
de voeding zat al in mijn kast en dat is een ice millenium midi tower.
en ik heb de oorzaal al gevonden. ik rook net een verband luchtje. ik heb alles eruit gehaal en nu zie ik bruine plekker op de voedingstekker en voedingconnector van mijn mobo :( :( :( :(. ik hoop dat mijn mobo nu niet dood is :( :(
dSLR: Nikon D5300;
  • p-de-geus
ik wil straks bij de computerboer een nieuwe voeding halen. welk vermogen is het beste om te nemen??
dSLR: Nikon D5300;
  • Aspje
Aspje
Blaat
Waarschijnlijk heeft je connector niet helemaal goed vast gezeten, met dit als gevolg. Welke voeding je nodig hebt gaat niet zozeer om het vermogen, maar vooral om het merk. (niet dat het vermogen geheel onbelangrijk is) Goede merken zijn bijvoorbeeld enermax of antec. Als je geen zin hebt om veel geld uit te geven kan je ook een goedkopere voeding halen, bv een q-tec. Qua vermogen zou ik 350+ watt nemen.
  • Pearl
  • Laatst online: 10:18
p-de-geus schreef op 25 oktober 2003 @ 15:08:
Ben bang dat er een spanningsregelaar op je mobo overleden is, :( repareren is mogelijk, maar tegen welke prijs.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Aspje
Aspje
Blaat
Pearl schreef op 25 October 2003 @ 16:52:
Het kan toch ook zo zijn dat het stekker er niet goed in zat maw een van de pootjes maakt net geen goed contact. Hij gaat elke keer aan en uit en elke keer is er met het aangaan een vonkje.
Ik heb een keer op GoT gelezen dat iemand hetzelfde probleem had en na het schoonmaken van zn connectoren deed ie het gewoon weer.
  • p-de-geus
bij het stekertje van de voeding alleen het plastic om 3 pinnetjes weggesmolten. daardoor zijn er ook wat bruine plekjes op de connector van het moederbord gekomen.
ik heb een nieuwe gekocht vanmiddag en mijn pc draaid nu gewoon weer goed.
Aspje schreef op 25 oktober 2003 @ 17:13:
de stekker zat er gewoon goed in die duw ik er altijd goed in. de 5V stond op 4,31 en dat is wel een beetje laag.
ik heb niet een super merk. t is Deco computer, ik ken het niet maar twas de eninge voeding van 350W die ze hadden en had geen zin om veel geld uit te geven.
[ Voor 8% gewijzigd door p-de-geus op 25-10-2003 20:31 ]
dSLR: Nikon D5300;
