Router voor Chello verbinding
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
Ik wil graag een router kopen omdat van m'n oude p75 af wil. Bij ons in de buurt kan ik een er wel eentje kopen kopen voor 80 euro.
3COM 3C857 ROUTER VOOR CABLE/ADSL + 4 POORTS
10/100MB SWITCH
[img]=http://www.eijlander.nl/product/3c857.gif[/img]
Hier nog wat extra informatie:
Dimensions: Height: 2.4 cm (1 in), Width: 2.2 cm (8.7 in), Depth: 13.5 cm (5.3 in)
LAN ports: 4 autosensing 10BASE-T/100BASE-TX
Management: Web-based administrative interface permits remote management
Protocols supported: PPPoE, PPTP, IP Routing, NAT, PAT, PAP, CHAP, MS CHAP, UDP, TCP, IPCP, DHCP Server, SNTP
Security: Hacker pattern detection firewall, virtual DMZ, virtual-server capability, VPN pass-through
WAN ports: 1 autosensing 10BASE-T/100BASE-TX
Weight: 535g (1.2lbs)
Ik kan er alleen helaas geen reviews oid over vinden, weet iemand hier misschien wat vanaf?
Zit hier nou portforwarding op of niet? Al die termen zeggen me namelijk niet zo erg veel :Y) En ik dacht dat je ook het MAC adres in moet kunnen stellen voor een Chello verbinding...
Het is de bedoeling dat er 2 (game)pc's op worden aangesloten, een laptop om een beetje mee te mailen/surfen en nog een netwerkprinter, waar zelf al een netwerkding inzit. Dit alles moet worden aangesloten op Chello internet.
Als dit ding niets is, welke kan ik dan het beste nemen? (ik bestel dan wel via internet), er moet in ieder geval port forwarding opzitten en 4 aansluitingen voor pc's/printer.
mac emulatie is idd wel een vereiste.... voor de rest maakt het niet veel uit... als het maar een NAT router is en port forwarding zit erop
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 14:10 ]
Heb er zelf ongeveer een half jaar een in gebruik, ook voor chello. Is een perfecte router, makkelijk te configureren. Er zit een goed ingebouwde firewall in. Hij ondersteund dhcp naar beide kant toe, hij kan dus een ip adres van je modem toegewezen krijgen of je kan er een toekennen. Dit geld ook voor je eigen netwerk, je kunt de router dhcp laten regelen of zelf ip adress instellen, combinatie van beiden kan ook nog.
Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Als je nog iets wilt weten zeg je het maar.
  • smallblock
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17-08 01:09
smallblock
Aliens (& rust) ate my Buick
Je kan veel goedkoper uit zijn. Zelfs de goedkoopste hebben wel de funktionaliteit die jij zoekt. Alleen is vaak de handleiding erg mager. Als het geen probleem is om zelf wat te puzzelen, kan je rond de 35 a 40 euro klaar zijn.
Ik heb zelf een linksys befsr41 waar ik iets van 60 euro voor kwijt was. Die heeft wel goede docu en er is ook op internet veel over te vinden.
Kan ik je wel aanraden. Ook Dlink heeft wel goed spul voor een leuke prijs.
Leuke lamp, overigens !!
Ik weet niet precies wat port forwarding is maar ik zie wel de mogelijkheid in de router om een bepaalde port naar een ander ip door te sturen, ik neem aan dat dit port forwarding is.
Zie zojuist dat je het mac adres ook in kunt stellen. sorry voor de diverse post maar ik moest ff kijken wat er allemaal kon.
  • BlubberZwijn
Bedankt voor de snelle reacties iedereen :) ik denk wel dat ik hem neem aangezien alles wat ik nodig heb erin zit. Is het trouwens ook nog mogelijk er een extra HUB op aan te sluiten?
Die extra hub weet ik niet, er zit in ieder geval geen aparte doorlus poort op. En ik kan de begruiksaanwijzing nergens vinden. Ik dacht zelf eigenlijk dat altijd op een van de poorten weer een hub kon plaatsen, denk alleen dat dit niet gunstig is voor de snelheid aangezien alles van die ene hub of switch over de ene poort heen moet.
Heb de gebruiksaanwijzing gevonden, doorlussen kan ook. Jammer dat ik geen scanner of digitale fototoestel heb anders had ik hem ff gemaild.
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
Doorlussen gaat simpelweg door een crosscable in 1 van je router poorten te doen en 't andere eind in je hub/switch. Dit is bijna altijd mogelijk.
Succes ermee :)
Powered by ProBNC
  • BlubberZwijn
Er is trouwens ook een versie te koop met VPN functie, maar die is weer een stuk duurder.. wat is het nut van deze functie?
  • freebee666
freebee666
Ribbit
VPN staat voor Virtual Private Network(ing). Een VPN is ontworpen om via openbare netwerken (lees Internet) toch een veilige verbinding te kunnen realiseren. Zo kan je dus bijvoorbeeld thuis zitten, een VPN connectie hebben met de Universiteit waar je op zit en zo toch gebruik maken van hun netwerk. Voor zover je toegang krijgt.
Maar ook naar bedrijven is dit mogelijk, mits je dit nodig hebt.
't Lijkt me in jouw geval niet nodig, maar is wel een mooie optie van de router.
Je kan er voor kiezen om 'm voor iets meer geld te kopen dus, maar noodzakelijk is dit niet.
Powered by ProBNC
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Heb ik er overheen gelezen if zit er geen aansluiting voor de printer op? In dat geval kun je uiteraard nooit een printer erop aansluiten en zou je beter voor een ander type kunnen kiezen.
ARME AOW’er
  • freebee666
freebee666
Ribbit
GuardianAngel schreef op 25 October 2003 @ 17:36:
Er staat wel in de FP dit:
Ik neem aan dat hij daarmee bedoeld dat die printer enkel via UTP hoeft worden aangesloten ?
Powered by ProBNC
  • Scorpion1984
  • Laatst online: 24-08 19:51
Neehoor hij kan deze gewoon gebruiken. Hij heeft nergens een printeraansluitning voor nodig, aangezien hij een netwerkprinter heeft. Waar dus gewoon een utp kabel in kan.
Moet gewoon lukken anders had het geen routter geheten.
Moet perfect werken, suc6 ermee! :)
  • BlubberZwijn
Het is gewoon een netwerkprinter met een UTP kabel. Die zit nu ook op de HUB aangesloten, alleen gebruik ik nu als server een oude pc...
  • freebee666
freebee666
Ribbit
Dan is de 3Com die je uitgekozen hebt een heel verstandige keuze.
3Com levert goede apparatuur en hij heeft goeie specs.
Powered by ProBNC
mocht je de zaak niet vertrouwen:
ik heb zelf een realtek router al 1,5 jaar werkend. Heerlijk dingetje, wordt niet al te warm (niet dat die 3com dat wel zou worden) en draait gewoon goed.
Je kan bij mijn ding 20 forward poorten instellen en nog meer aahndige troep :) , maarja 3com lijkt mij nog meer kwaliteit dan realtek
nogmaals suc6
Mja, beetje zoeken enzo kan geen kwaad. We hebben liever niet van dit soort ervaringentopics..
