Wolfenstein - Enemy Territory via router
  • 136 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem
2 PC's draaien beide op XP pro
maken verbinding met het internet via Sweex router.
Als ik de Lan game Wolfenstein - Enemy Territory wil spelen, kan ik met beide
PC's wel inloggen op dezelfde game server, maar zodra ik wil spelen, word 1
van de PC's ge dissconect, soms gebeurd dit pas als beide PC's elkaar tegen
komen in speel veld.
Waarschijnlijk komt dit omdat beide PC met hetzelfde IP adres (die van mijn
Router) inloggen op de game server, Wolfenstein - Enemy Territory servers
staan waarschijnlijk zo ingesteld dat iedere speler een uniek IP adres moet
hebben.
VRAAG !!!!!!!!!!!!
Hoe kan ik via mijn router toch 2 verschillende IP adressen verkrijgen voor
beide PC's?
  • White Dust
  • Laatst online: 12-08 14:30
White Dust
PlaneScape: Torment
Topic titel fix: ****** en ****** uit de topic titel gesloopt, is een beetje overdone ;)
oke je hebt mijn bericht gelezen, aangepast en je kritiek heb ik ook gezien.
Heb je ook nog een oplossing voor mijn probleem?
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Ja kan maar één IP-adres tegelijk hebben. Jouw ISP zorgt voor de IP-adressen en er dat is er meestal maar één. :)
Ik zou wel alle portmaps verwijderen uit die router die in de range van het spel liggen. Poortmaps zorgen ervoor dat de pakketjes naar één pc gaan en dus kan de andere daarom gedisconnect worden. Ik heb ook een Sweex-router en ik kan met twee pc's spelen zonder problemen. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
kijk bazs, that's the shit die ik wil horen !!!
mare hoe doe ik dat precies?
  • bazs2000
bazs2000
Daarvoor moet je in jouw manual zijn. Als je hier klikt dan kom je in jouw router en dan moet je voor LAN-setup kiezen. Meestal zie je de opties om de poorten de mappen dan wel. Succes. :)
  • The Evil Brain
  • Laatst online: 02-07 11:32
enne, het zou denk ik ook kunnen komen omdat je met 2 dezelfde serials speelt (als je dat doet)
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
The Evil Brain schreef op 28 October 2003 @ 12:26:
:X Welke serial?
Hey, ik heb ook zo'n probleempje met het spel Wolfenstein ET
- Wij hadden eerst directe internetaansluiting van het modemkastje naar 1 PC ( Chello internet )
- Ik heb onlangs een PC aangeschaft, en een router gekocht zodat wij met 2 PC's gebruik konden maken van het internet> Router = Sitecom dc202
- Nu verschijnt in mijn beeldscherm: Connection interrupted, ongeacht de andere pc aanstaat of niet..
Dus: Altijd.
- Ik heb al een beetje gezocht op het internet, en meestal staat er dat het met firewalls te maken heeft, maar die staan allemaal uit ..VRAAG: Wat zou het kunnen zijn ?
Zou degene die het weet zo aardig kunnen zijn om het ook naar mijn mail te sturen : *knip
Alvast hartelijk bedankt,
Tom.
[ Voor 1% gewijzigd door Crash op 10-01-2007 22:11 ]
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Dit probleem HAD ik ook vroeger, dat was de oude tijd toen ik nog cable wanadoo had. Toen ik een LAN-Party thuis wou geven had ik inderdaad hetzelfde probleem.
Ik had een vermoeden dat het modem van me provider te oud was, gecheckt en klopt er is een nieuw modem wat ik niet gehad had!
Oplossing: modem van provider laten vervangen omdat het al een oud model was, dit had het probleem gelijk verholpen.
Welke provider heb je dus?
[ Voor 20% gewijzigd door RomeoJ op 09-01-2007 23:15 ]
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • Soultaker
  • Laatst online: 00:38
Volgens mij heeft tomdelic zelf een router geplaatst, en werkt 'ie nu in een lokaal netwerk dat door middel van NAT internettoegang heeft. In die situatie heeft alleen de router een internet-adres, en zijn de PC's niet direct bereikbaar vanaf het internet (wel zo veilig, maar dan komt dus ook het UDP-verkeer niet goed door). In dat geval zou ik verwachten dat de game browser ook niet werkt; klopt dat?
Voor NAT-problemen hebben we op GoT dit topic: Het Grote Poortmappingsverhaal
Activision zegt er zelf het volgende over:
http://activision.custhel...g&p_lva=7787&p_faqid=7757
Maar daar heb je waarschijnlijk weinig aan.
  • Crash
  • Laatst online: 21:56
tomdelic: dit is een forum, geen e-mail dienst. Oplossingen / tips kunnen dus gewoon in een topic aangedragen worden ;) Overigens is dit wel een heel oud topic. Open dus even een nieuw topic met een duidelijke topicstart. Deze gaat dicht.
