SPDIF Interface
Ik heb het advies opgevolgd en heb een sweex 5.1 geluidskaartje gekocht met een cmi8738 chipset. Het klinkt zeer goed, zelf beter dan het on-board geval van via. Waar ik me over verwonderd heb is dat ik nu wav'jes kan afspelen van 24bit/96khz terwijl dat eerder niet kon. Opnemen met die sampling werkt trouwens niet mooi. Op het plaatje op de doos staan geen pinnetjes gesoldeerd voor de SPDIF interface... Op mijn kaartje dus wel.. Het enige probleem is nou dat ik nergens een winkel kan vinden met zo'n interface.. Ik wil namelijk de dvd spelen via coax aansluiten :9
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Het is me niet helemaal duidelijk, zit er op je kaart een digitale uitgang of is er alleen ruimte op de pcb voor?
Je moet het niet zo zien dat coax en s/pdif twee soorten digitale aansluitingen zijn. S/pdif is zeg maar het protocol en coax is de fysieke aansluiting. S/pdif over coax is heel gangbaar.
Leg het ff duidelijk uit wat je precies hebt nu.
[ Voor 50% gewijzigd door TheLemon op 25-10-2003 13:21 ]
De geluidskaart heeft SPDIF. Ik kan bij de dvd speler kiezen tussen PCM/bitstream. Er zit een coax uitgang op... Ik had gelezen dat coax werkt met 5v en TTL met 0.5v dus dat werkt zo niet samen... Met zo'n interface zou het wel moeten werken want daar zitten coax aansluitingen op maar als het protocol niet goed is dan werkt het nog niet natuurlijk. Wat is nou wat?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 13:26 ]
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
valt weinig te interfacen....waarschijnlijk zijn het 2 pin's (meer kan ook natuurlijk)
waarvan een ground ander is signal, bij je tulp stekker dus rand en pinnetje
zoiets is er ook bij de Live! en AU10
[edit] voorbeeld van de au10 http://www.digit-life.com/articles/abithometheatreau10/
stekker eraan en het werkt (zelf nooit geprobeerd)
[ Voor 27% gewijzigd door Losha op 25-10-2003 13:28 ]
  • TheLemon
TheLemon
Ok, dat weet ik niet precies (maar volgens mij werkt TTL ook met 5v hoor, meen ik me te herinneren van mijn elektro-studie). Maar wat voor digitale ingang zit er dan op je kaart? Is dat ook coax (RCA-plug)? Zo ja, dan lijkt me dat je het wel kan proberen.
Volgens mij is s/pdif wel de meest gangbare voor consumer-electronica, verder ken ik nog AES/EBU, maar dat wordt alleen in de pro-wereld gebruikt.
Ja, maar dat signaal van 5 volt moet dus naar TTL omgebouwd worden
Of is het omgekeerd.. nou ja.. dat zou die interface dan moeten doen, daar zit een coax op. Het probleem is dat ik nergens zo'n ding kan vinden
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 13:29 ]
  • Losha
Losha
luie hond :) 2 hit in google
http://www.cmedia.com.tw/faq/e8738-1121_p7.htm
[edit] hier heb je wel wat aan
http://www.plompy.co.uk/music/digital_audio.html
[ Voor 36% gewijzigd door Losha op 25-10-2003 13:32 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 17-10 00:41
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 13:28:
Sorry, maar een 5v signaal is TTL... Die schakelt namelijk met 0v voor een 0 en 5v voor een 1...
Je kunt hier dus vrij direct een TOTX173 aanhangen om hem aan je minidisc te hangen (optisch).
ARCHHH Irritant antwoord van faq :(
Is geen onboard, ik heb ook nog een tweepolige aansluiting op dat kaartje voor SPDIF
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 13:35 ]
bedankt ;)
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Wat ik eens heb gedaan met precies zo'n kaartje is een van de uitgangen op de kaart die ik toch niet nodig had, er afslopen met een soldeerbout, op die plek een tulp chassisdeel schroeven, met behulp van de cm8738 datasheet de juiste pinnen gevonden op de PCB en het pinnetje met het digitale signaal aan de tulp gesoldeerd (de massa verbinden was niet persé nodig, omdat de hele slotplaat enzo aan de massa hangt).
Het werkte :)
Met 24 bits ondersteuning had 'ie overigens wat meer moeite. Ik heb een externe stereo ad/da converter (Mindprint DI-Port) en die syncte niet feilloos op 24 bits. 16 bits werkte prima.
Misschien was mijn mod gewoon iets te ruw om perfect te werken. Ik heb uiteindelijk toch heel snel de kaart vervangen door een M-Audio Delta 410. Het kost wat, maar dan werkt het ook wel.
  • Nikel
Op de SP/DIF Out pinnetje van mijn sblive! Value heb ik m'n receiver aangesloten. Officieel wil die receiver 0.5V hebben, maar de live stuurt 5V uit. Dat moet dan maar kunnen vind ik, en het gaat ook prima.
