[mobo] Gbyte's K8NNXP nou wel of geen Dual Channel DDR?
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
volgende de 2e tabel op deze site wel: http://www.xbitlabs.com/n...splay/20030926055748.html
(het gaat dus om de K8NNXP, NIET de K8NNXP-940
maar als we op de product link van Gigabyte kijken, zien we niets staan over Dual Channel DDR (bij de mobo's van gbyte die dit WEL hebben staat dit aangegeven met een icoontje van 'Dual channel ddr 400' ofzo, bij deze staat een ander plaatje:
http://tw.giga-byte.com/M...ts/Products_GA-K8NNXP.htm
hoe zit het nou? heeft dit bord nou wel of niet deze functie?
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
aleen de 940 daar passen de athlon 64 FX procjes in
want die andere die is voor de non fx
en wat houd dat fx in
juist dat er op de proc een dualchannel mem controller mee in zit gebakken ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
De GA-K8NNXP, GA-K8N Pro en GA-K8N gebruiken de nForce3 150 chipset. Deze informatie haal ik van de Gigabyte website, en deze informatie is juist. Dus deze drie moederborden maken NIET gebruik van dual-channel DDR.
Een ander verhaal is het met de GA-K8NNXP Revision 2. Versie 2 dus. Je verwijst zelf naar de tabel op X-bit Labs. Als je in de kolom van de Gigabyte K8NNXP kijkt, dan zie je in de onderste rij, naast het vakje "Notes," dat het om Revision 2 gaat. Kortom, GA K8NNXP Rev 2.0. Deze zal gebruik maken van de nForce3 250Gb chipset, en dit moederbord staat nog niet op de Gigabyte website.
De nForce3 250Gb is een Athlon 64 (socket 754 dus) only chipset. Dus ik zou niet weten waarom deze dual-channel DDR zou ondersteunen. Het is als het ware een nForce3 150 met een hoop fetures. De nForce3 250 serie is nog niet officieel aangekondigd door nForce, dus de officiele specificaties zijn waarschijnlijk nog niet openbaar gemaakt.
Hier nog wat pic van de Gigabyte "K8NNXP-Rev.2":
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/13126/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/13125/thumb.jpg
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:40
De Athlon 64 (dus de Socket 754 uitvoering) heeft een enkele single-channel geheugencontroller. Aangezien het geheugen direct aan deze on-die geheugencontroller gekoppeld is kun je dus maar één geheugen kanaal gebruiken waardoor je dus geen Socket 754 borden met dual channel zult vinden.
De Athlon FX (de Socket 940 variant) heeft een on-die dual-channel geheugencontroller waardoor een bijpassend moederbord dus wel met twee geheugenkanalen uitgerust kan worden.
Ergo: de chipset heeft hier in tegenstelling tot wat we tot dusver gewend waren, niks mee te maken, het is de cpu zélf met zijn ingebouwde geheugencontroller welke bepalend is of je max één of twee geheugenkanalen kunt gebruiken :)
