• MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
Ik heb de volgende fototafel gemaakt van
http://www.digitalfotos-online.de/fototisch.php .
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr-8.nl/dpz/fototafel.jpg
Hieronder het maak proces, nou ja 2 stapjes:
De gehaalde spulletjes van de Gamma:
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr-8.nl/dpz/fototafel-001.jpg
Met de slijptol bewerkte spulletjes zodat ze op maat waren :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr-8.nl/dpz/fototafel-008.jpg
En na wat gepruts en geboor (dat gaat k*t zoner kolomboor zeg :() het geheel in elkaar geknutseld. Het werkt zullen we maar zeggen :) Die witte plaat is nu dus boardkarton en moet nog vervangen worden voor dat stuk triplex.
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr-8.nl/dpz/fototafel-044.jpg
En dan hier wat foto's die ik gemaakt heb met deze tafel en die board achtergrond. Overigens bijzonder beroerd licht, gewone 25 watt spotjes die op me kamer hangen. Maar wou het even testen :)
Lenshood van mijn A1
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr-8.nl/dpz/lenshood.jpg
Op sterfen na dood bloemetje
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr-8.nl/dpz/bloem.jpg
Kattevoer, who cares :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr-8.nl/dpz/kattebrokjes.jpg
Nu wil ik naast die fototafel ook wat verlichting hebben. Profi verlichting zou ik wel willen maar kan ik absoluut niet betalen. Ik heb gezocht naar 2dehands softboxen maar ook deze zijn niet zo heel goedkoop. Heeft iemand wat tips voor verlichting, type lampen, hoeveel wat, waarmee zelf een softbox maken e.d.
  • jvvv
  • Laatst online: 03:46
Knap gedaan, maar ik zie nog altijd lichtjes de board. Extra verlichting zou helpen.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11-09 17:43
CAP-Team
XBL: CAPTeam
't is dat je er aan het einde nog een paar voorbeelden bij plaatste met wat je er nou mee kunt anders was me dat volstrekt onduidelijk geweest :D
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Dark Blue
  • Laatst online: 10-09 15:15
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Geweldig. Ik heb ook een aantal keer op zo'n fototafel gefotografeerd op school, helaas niet met mijn eigen camera. Ik zal eens kijken of ik ze online kan zetten. Je kunt ook heel gemakkelijk een stuk blauw velours of fluweel langs de plaat naar beneden draperen. Is leuk om metalen objecten op te fotograferen, omdat dan het glanzende van het metaal erg afsteekt tegen het donkere velours/fluweel.
Misschien toch maar es zoiets maken van een oude stoel (ja creatief moet je wezen). En een softbox... kan dat niet goed met een grote bureaulamp en daar dan met kalkpapier een kap overheen zetten? Een tl-buis geeft koud licht, maar is weer zo bleek... zijn er geen gelig-witte lampen die geen warmte afgeven? Want ik zit me af te vragen of dat kalkpapier niet langzamerhand bruin zal worden waar de lamp er dichtbij zit.
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Bever
  • Laatst online: 10-09 10:05
Mooi apparaatje geworden. Ik heb het er eens met m'n broer over gehad en wij gaan (als het er van komt) proberen een inklapbare versie te maken. Want zo'n ding is natuurlijk wel onhandig groot.
  • Dark Blue
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Bever schreef op 30 oktober 2003 @ 09:05:
Op zich best te doen, je moet dan alleen de achterleuning zeg maar gewoon stabiel houden, als 1 recht frame, en je moet de twee voorpoten met elkaar verbinden. Tussen voorstel en achterstel zet je een scharnierwerkend stuk, het idee van een traphekje voor kinderen. Het hoeft ook niet per sé van alu te zijn, helaas dat traphekjes (duh) best hoog zijn en dat je dat nu net niet nodig hebt.
Maar je zou het principe na kunnen maken.
Als je de gebogen plaat in een sleuf in het voorstel steekt, staat hij op spanning; (je kunt ook het scharniersysteem een verankerpunt geven zodat hij niet in elkaar trekt als je er iets op hebt staan, ofkors)
Zodra je het gevaarte in elkaar scharniert hang je de gebogen plaat gewoon recht naar beneden over de hele constructie heen.
Iemand beschrijven de pics? Of was dit gewoon een hersenspinseltje?
  • -DarkShadow-
Er zijn TL lampen met een iets warmer kleurtje. Die zijn bij iedere elektro-licht- bouw speciaalzaak te halen voor een paar euro´s. Die heb je niet alleen in 36 watt, maar ook in 8 of zelfs 4 watt, misschien dat je daar iets mee kunt?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Roy
  • Laatst online: 11:23
Roy
Hobbies?
MrCaBLeGuY schreef op 25 oktober 2003 @ 01:44:
En na wat gepruts en geboor (dat gaat k*t zoner kolomboor zeg ) het geheel in elkaar geknutseld. Het werkt zullen we maar zeggen Die witte plaat is nu dus boardkarton en moet nog vervangen worden voor dat stuk triplex.
Moet dat triplex niet een stuk plexi-glas zijn? ik dacht namelijk dat 'plexi-scheibe' plexiglas betekende, en als ik de foto's bekijk dan lijkt dat ook zo.
Of maakt het niet zo veel uit wat je gebruikt? het lijk met dat me plexiglas je ook een beetje ligt van onderen krijgt, waardoor de foto duidelijker wordt.
correct me if I'm wrong...
Inderdaad...
MrCaBLeGuY je zou kunnen proberen om voor de verlichting een korte TL buis te gebruiken. Je hebt ze van 36 watt en ongeveer 45 cm lang. Bij philips heten ze PLL geloof ik. Osram heeft ze ook: Dulux. Ze geven een heleboel licht en zijn toch redelijk compact. Dat zou een goede belichting kunnen geven zonder al te harde schaduwen. Ik wil dit zelf nog een keer gaan proberen maar ik heb daar voorlopig even geen tijd voor.
Je kunt ze in ieder geval in amsterdam kopen bij vivaria voor 25 euro (www.vivaria.nl, dan supplies-on-line, light, lamps for plants) met de bijbehorende houder en VSA en starter. Deze lamphouder heb ik verder nergens kunnen vinden. Wat betreft lichtkleur is er niet zoveel keuze maar je hebt een digitale camera dus dat zal wel goed komen (custom whitebelance). Je zult wel zelf een soort van kap moeten maken maar dat zal gezien je knutselvaardigheid wel lukken ;). Als je dit gaat testen zou ik graag horen of idd zo geschikt is als ik denk.
  • kmf
kmf
Leuk idee, maar zal je niet beter een opvouwbare maken? wel zo handig om op te bergen denk ik.
Als je de onderste poten gewoon met bouten had vastgemaakt, dan had je het zo in kunnen klappen.
De achterkant lijkt me ook niet echt stabiel. Als je een tussenschot daar zet zal het veel stabieler zijn.
En misschien raar idee, maar het werkt wel: je kan in die plaat veel witte ledjes boren zodat je overal wit licht hebt. Geen tot weinig shaduwvorming meer.
  • Bever
athlonkmf schreef op 04 november 2003 @ 13:01:
Zou het dan niet zo zijn dan je hier en daar bobbels ziet? Of dat je fellere vlekken ziet door die leds?
  • jvvv
Bever schreef op 04 november 2003 @ 14:11:
Dan kan je beter een TL buis er boven hangen, want witte leds geven exact hetzelfde effect.
  • kmf
kmf
Nee, want als je de leds wat dichterbij elkaar zet krijg je een heel egaal licht van onderen.
jvvv schreef op 04 november 2003 @ 14:14:
Als je nou boven een TL-buis hangt en aan de zijkanten leds, dan krijg je licht van alle kanten en geen schaduwvorming meer.
  • guanpedro
  • Laatst online: 18-12-2025
guanpedro
Live forever or die trying
Ik heb een tijd geleden zelf gezocht naar gidsen om zoiets te bouwen Maar ik kwam alleen hele simpele tegen. Deze links hebben comerciele tafels en vooral de kaiser versie ziet er bouwbaar uit.
http://sell-it-on-the-net..._store/tt_studio_kits.htm
http://www.kaiser-fototechnik.de/de/infos02e.htm
Overigens zie ik op de meeste een mat witte plaat plexiglas zodat van ondere belicht kan worden.
Ik heb thuis nog een berg links over het zelf maken van belichting. Na werk post ik ze.
[ Voor 11% gewijzigd door guanpedro op 04-11-2003 15:18 ]
PC: MSI-NEO2FISR P4-2.6HT@2.8 Dual-channel GEIL-PC3500 Intel CSA GB-LAN 9600PRO Pioneer DVR106 Server: Dual Xeon-2GHz 3Ware 7500-12 11x120GB RAID5 GB-LAN RH 9 2.4.22 Digicam: Sony DSC-F717
