Internet naar access point te sturen en zo forwarden?
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-08 14:00
Ik heb weer een klein dillema qua netwerk...
Ik wil een draadloos netwerk tot stand brengen tussen 3 pc's, met ook internettoegang tot alle pc's.
Eitje zou je denken, echter ik krijg de internettoegang niet werkend. De netwerktoegang tot alle pc's is er wel via de access point met hierin een DHCP server.
We gebruiken in deze situatie de draadloze spullen van sitecom.
De situatie is al volgt:
We hebben een vaste PC 1 met daarop een ADSL-USB modem voor toegang tot internet. Hierop werkt internet prima met zo'n inbelicoon naar VPN etc.
Nu zit er in deze pc ook een wireless USB adapter. Hiermee is de bedoeling dat het internet signaal dat dus binnenkomt via de ADSL-USB modem door te sturen naar een opzichzelf staand wireless access point.
Pc 2 en PC 3 zijn twee laptops met beide een wireless network pc card erin.
Het access point heeft alleen de antenne uistaan en voorziet alle 3 de pc's van ipadressen dmv DHCP.
Verder zitten er geen kabels in het access point. Graag zouden we zien dat PC 1 de internet data zou doorsturen via de draadloze adapter naar de accesspoint. En deze forward het vervolgens naar PC2 en PC3.
Is deze situatie eigenlijk wel mogelijk?
Kan de access point zijn data ook ontvangen van een draadloze adapter die dit naar hem toe zend??
Of moeten er ten alle tijden wel kabels achterin de access point worden gestoken die deze voorzien van zijn internet toegang?
Hoe krijg ik deze situatie het beste werkend?
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
Je kunt je accespoint zien als hub met dhcp, wil je internet op pc2 & 3 dan zul je IP van PC1 op het Wlan vast moeten zetten & deze een connection sharing progje laten draaien.
Op PC's 2 & 3 geef je dan het (interne) ip op van PC 1 als gateway.
De mooiste oplossing is natuurlijk wanneer je een ADSL-modem direct in je wlan-router-accespoint kan stoppen.
  • Charlie932
Die laatste oplossing rechstreeks in het access point gaat dus niet, want het is een USB modem helaas.
Een ehternet modem was handiger geweest en dan was het ook wel gelukt allemaal.
Ik zou mijn bestaande internet verbinding via de usb modem kunnen delen in XP. Maar de vraag blijft, kan de aangesloten draadloze usb adapter deze internet data doorsturen naar de access point? Waarop deze het op zijn beurt weer doorgeeft aan de andere 2 draadloze pc's?
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 09-09 16:09
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Koop een Wireless ADSL Router ne al je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon......
Nothing is a problem once you've debugged the code
Charlie schreef op 25 October 2003 @ 02:07:
Idd is dat een betere oplossing
Internet delen tussen meerdere pc gaat zo: Je hebt 1 pc/router die internet verkeer doorspeelt naar het interne netwerk. In jouw situatie met USB adsl-modem is PC1 dus de router. Het feit dat je wireless netw gebruikt voor je interne netw maakt niet uit. Dus ipv dat pc's 2 & 3 de accespoint gebruiken als gateway is PC 1 je gateway.
Je zou evt een kabeltje van PC1 naar de accespoint kunnen leggen, maar dan zit je waarsch met 2 interne netwerkjes (1 wireless & 1 via een draadje)
~ = wireless
IP Nummers puur als voorbeeld
                    {Internet}
                  USB adsl-modem
                      [PC1]
                     Wlan USB
                   192.168.0.1 (Gateway, IP vast)
                   [Accesspoint] (192.168.0.100)
            [PC2]                [PC3]
         192.168.0.2           192.168.0.3
           (192.168.0.1 als Gateway)
Afh. van de mogelijkheden van je accespoint zul je wellicht ipv dhcp een aantal ip's hard in moeten geven.
Met kabeltje kun je evt router functionaliteit van de accesspoint beter gebruiken:
~ = wireless
| = UTP kabel
                   {Internet}
                  USB adsl-modem
                      [PC1]
               10/100mbit goedkoop netw kaartje
                   10.0.0.1 (Gateway 1)
                        | UTP
                     10.0.0.2
                   [Accesspoint]
                    192.168.0.1 (Gateway 2)
            [PC2]                [PC3]
Probleem is echter dat PC1 dan niet meer 1 netw zit met PC's 2 & 3.
Kan evt wel via USB wlan kaartje, maar daar wordt schema beetje onduidelijk van.
