ZyXEL 650R-31 i.s.m. Asus WL-500G probleem
  • VicSmurf
  • Laatst online: 30-08 09:28
Sinds kort ben ik de (trotse) eigenaar van een 2048/1024 ADSL verbinding van Demon. Bij dit abonnement krijg je ook een ZyXEL 650R-31 modem/router. Deze is standaard als modem ingesteld dat is verder prima.
Nu heb ik ook nog een Asus WL-500g router die ik dus wil gaan gebruiken als Router omdat ik gebruik wil maken van WiFi en de printerserver etc... Deze had ik al bij mijn @Home aansluiting en werkte zonder problemen. Maar sinds ik ADSL heb is het volgende probleem ontstaan:
Demon levert een statisch (vast) IP adres en deze heb ik dus ingesteld in mijn Asus router samen met een MAC adres die nodig is om verbinding te maken. Alles lijkt goed te werken krijg mooi van de asus router ip adressen uitgedeeld en kan ook met al mijn machines internetten maar niet voor lang.....na ongeveer 25 minuten is de verbinding met het internet in eens verbroken! De verbinding is nog wel actief op de Zyxel modem want als ik een request doe met een van mijn PC's naar een site wordt de PPPoE actief maar het lijkt er op of de router dit niet goed meer doorgeeft naar een van mijn machines.
Als ik de Router er tussen uit haal en de kabel van de modem direct in een van mijn machines druk werkt het internet weer wel!!?? Als ik dan vervolgens weer de kabel in de Router stop werkt het weer voor 25 minuten en dan heb ik weer het zelfde probleem.
Ik vermoed dat het probleem bij de router ligt maar weet niet goed wat ik er aan kan doen. Heeft iemand misschien een idee of een zelfde soort probleem gehad?
Hopelijk kan een van jullie mij helpen!
  • VicSmurf
Bedankt voor al jullie hulp 8) maar ik heb het probleem al opgelost!
Ondanks dat je een statisch IP van Demon krijgt moet je in de Router wel een Dynamisch IP instellen! Sinds ik dat gedaan heb werkt het als een zonnetje :)
  • Nilco
  • Laatst online: 30-08 21:06
Ik wist niet dat die Zyxel 650R 1024 upload aankon?
  • The Conman
  • Laatst online: 23-08 10:39
MEGATRON schreef op 25 October 2003 @ 22:44:
Hoeft toch ook niet? Dan haalt ie gewoon max wat uit die modem komt
  • bassio
  • Laatst online: 07:42
hmmm, het zou wel handig zijn als ie de aangeboden snelheid ook kan verwerken. Als straks de upgrade doorgaat heb ik ook 2048/1024. Zou een beetje jammer zijn als het modem het niet aan kan.
  • Nilco
De zyxel kan max 865 kb upload aan. Je kan dus niet maximaal gebruik maken van je 1024 kp upload abbo.
