Rechten probleem
Ik heb 2 computers via een crosskabel op elkaar aangesloten
Op de ene (beneden) kan ik wel op de andere komen (boven) maar niet andersom,
ik heb alle harde schijven geshared maar die zie ik dus boven niet.. Er is wel verbinding want pingen werkt perfect en hij vind hem ook als ik op computerszoeken klik , alleen ik kan er niet inkomen want dan krijg ik een foutmelding van; deze computer heeft niet de juiste rechten :'(
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
duidelijk :) ntfs rechten even aanpassen op je share ?
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
ben je op beide pc's ingelogd als admin?
Welke Os draai je op welke pc en van welk OS kun je naar welk OS pingen en van welke niet.
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 20:55:
Ben op beide pc's ingelogd als admin. op beide pc's draaien windows xp (home, prof) ik kan van en naar beide pc's pingen, alleen het probleem is dat ik boven geen rechten heb om beneden harde schijven te bekijken terwijl ik die wel geshared heb.......
AvOn schreef op 24 October 2003 @ 20:55:
kun je dit ff uitgebreider uitleggen? ik snap het niet helemaal...
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2004 21:49 ]
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Gebruik je een wachtwoord ? Zo ja, is die gelijk op beide account op de pc's ?
[ash] schreef op 24 October 2003 @ 21:35:
Nee, die gebruik ik niet...
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 22:18:
a) dat is erg stom >:)
b) de policies van XP Professional weerhouden je ervan om een connectie te maken naar een share zonder wachtwoord. Of de policy aanpassen, of een wachtwoord instellen.
[ash] schreef op 24 October 2003 @ 22:31:
a) geen lastige medebewoners ....
b) waarom is dit verplicht, waar moet je dat dan invullen dat wachtwoord als je wil connecte.......
moet je btw ook de zelfde username hebben MET password ?
  • Harkov
Werkt bij mij wel, één account met wachtwoord (beheerder-type) andere account zonder wachtwoord(ook beheerder) shares gaan naar beide kanten perfect. Geen policies aangepast.
Edit: 2 XP pro's
[ Voor 3% gewijzigd door Harkov op 25-10-2003 19:21 ]
Edit: 2 XP pro's
ik heb home en pro , is dat incompitabel...>>?
  • sunturion
  • Laatst online: 00:34
waarschijnlijk staat op die pc beneden de gast account niet ingeschakeld.
zet die eve aan
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation. Amen.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Harkov schreef op 25 oktober 2003 @ 19:20:
Edit: 2 XP pro's
Dan staat bij jouw vast het quest account aan :?
Gezien de policy van XP pro standaard zo staat in gesteld dat:
Limit local account use of blank passwords to console logon only: enable
Ik zou het guest account in iedergeval nooit aanzetten.
sunturion schreef op 25 oktober 2003 @ 21:11:
zet die eve aan
die staat aan..
  • sunturion
kijk even in de group policy ( start --> uitvoeren --> gpedit.msc)
bij Lokaal beleid --> toewijzen van gebruiksrecht.
kijk daar even naar de instellingen bij:
De computer van het netwerk benaderen
Toegang tot deze computer vanaf het netwerk weigeren
  • Harkov
Nee joh, ik heb zonder problemen mijn XP pro bak aan zo'n beetje alles gehangen, win 95, 98, me, XP home en XP pro, dus dat zal het niet zijn.
[ash] schreef op 25 October 2003 @ 21:35:
Ik heb de guest account niet aangezet, zeker op mijn hoofd comp(1) niet, heb ik 2 weken geleden nog geformatteerd dus weet ik zeker. Ik zal is kijken of hij op die andere comp(2) wel aan staat, kan best, ik probeer ook nooit iets van (2) naar (1) te kopiëren. Je zal best gelijk hebben hoor, ik ben een n00b met policies :) weet alleen dat het wel werkt hier.
Edit: Ik probeer het net van (2) op (1) te komen en werkt dus wel.
Maar, met een wachtwoord, bedoel je dan een Adminstrator account wachtwoord of een gewone beheerders account wachtwoord?
Als je een admin bedoelt heb je helemaal gelijk, die zit op beide namelijk, maar een beheerders wachtwoord zit alleen op (2)
sunturion schreef op 25 oktober 2003 @ 22:00:
Hij zegt; windows kan gpedit.msc niet vinden... komt dat omdat ik het op xp home probeer?? ik zal nu ff kijke of het op prof wel werkt...., kun je dit ook op een andere manier opstarten?>?
  • Harkov
Verwijderd schreef op 26 oktober 2003 @ 12:04:
Klopt, gpedit.msc zit alleen op pro. Maar aangezien die andere posters het er ook over hadden dat het probleem bij pro ligt hoef je het alleen daar te veranderen denk ik.
Harkov schreef op 26 October 2003 @ 13:16:
Gevonden, wat moet ik precies instellen??
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 15:48 ]
  • Harkov
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 15:39:
Volgens sunturion moest je de gast account op je pro machine ff aanzetten.
die staat hier:
uitvoeren: gpedit.msc
Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties
Daar staat ook:
"Limit local account use of blank passwords to console logon only: enable"
daar had [ash] het over.
In het nederlands heet ie:
Accounts: Gebruik van lege wachtwoorden beperken tot aanmelden op de console: Ingeschakeld
die schijn je uit te moeten zetten ;)
verder kan ik je ook neit helpen ben ik bang
suc6
  • We Are Borg
  • Laatst online: 21:08
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Als ik aan home en prof denk qua sharen, denk ik aan NTFS. Heeft home wel ondersteuning om NTFS te lezen (dacht het namelijk niet).
  • Harkov
We Are Borg schreef op 26 October 2003 @ 18:08:
Zeker wel, maar volgens mij maakt dat zowiezo nix uit, omdat de PC waar de gesharede files op staan ze leest en dan verstuurt. De XP home pc hoeft niet zelf van die NTFS schijf te lezen.
Ik hed de xp home pc ge-upgraded naar professional maar krijg nog steeds dezelfde fout boven:
\\Computer is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact op met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
Toegang geweigerd.
Daar staat ook:
suc6
Uitgezet op beide helpt niks...
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 18:56 ]
  • Harkov
Het enige dat ik nog kan bedenken is ff de network troubleshooting pagina van Microsoft doornemen...
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;308007
