Geen internet na Bios Reset
  • 172 views sinds 30-01-2008
hallo
ik zitmet een probleempje
Ik heb mijn BIOS ge-reset omdat de geheugentimings niet werkten, daarna heb ik alle standaardopties weer aangepast en winxp starrte op. Tot mijn verbazing werkte internet niet. Ik dacht meteen dat LAN disabled was in het bios maar dit was niet zo. In het bios heb ik default setup en performance setup geprobeerd maar geen van beide verhielpen het probleem.
Toen maar ff wizard netwerk gedaan, deze wordt afgebroken met de melding dat de hardware niet gereed is.
Drivers van onboard netwerk verwijderd, nieuwe geinstalleerd.
Andere internet/netwerk opties/wizards geprobeerd.
Bios van mijn router gereset. Het vreemde is dat de andere pc's wel i-net hebben dus aan de router ligt het niet. Andere kabel + poort gebruikt had ook geen effect. Handleiding router gepakt en stappen uitgevoerd: alle wins, dns en ip automatisch
uitvoeren --> cmd
ipconfig /release doet het
ipconfig / renew doet het niet
melding: Kan geen contact met DHCP server maken
Bij eigenschappen van TCP/IP van netwerkkaart --> geavanceerd --> Ip adressen: DHCP ingeschakeld
De opties uitschakelen en wijzigen blijven grijs dus kan ik deze optie niet veranderen
Verder kom ik dus niet
weet iemand de oplossing, of moet ik xp opnieuw installeren want daar heb ik helemaal geen zin in want het draait net goed.
Voorhene heeft internet het altijd wel gedaan
oja specs
ADSL Hetnet via een Sweex Annex-A Router
P4 2,6c
Msi 865pe Neo2-LS
2x256mb ddr400
Gf4 ti4200-8x 128mb
Intel Pro100 onboard netwerk
b.v.d. Thotha
//edit: bij de search vond ik iemand met hezlefde prob.
Na flashen mobo geen internet..
alleen het probleem is daar nog niet opgelost (of niet beantwoord)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 18:26 ]
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Heeft de onboard NIC geen conflict met een ander stukje hardware? In het bios al gekeken bij de opties voor de onboard NIC? Want het zal hopelijk aan een biosseting liggen, niet aan de NIC, lijkt me wel erg sterk.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
verwijder de kaart eens in je systeemconfiguratie, herstart, en laat windows alles opnieuw detecteren.
verwijderen?
het is onboard
of bedoel je uit apparaatbeheeer verwijderen
kga het nu proberen
thnx, thotha
//edit niet gelukt
ik moet tog maar xp opnieuw installen vrees ik :'(
Op andere discussies hier komen precies dezelfde problemen voor, bij de een was het ook een nieuwe xp installaatie die het verhielp....
//edit2
Als ik mijn onboard LAN uitschakel is win veel soepeler en start veel sneller op
Zodra LAN weer ingeschakeld is dan krijg ik meer errors en een trager windows
Ik denk tog dat bij die reset de IRQ is veranderd.
Ik probeer nu ff wat uit met de IRQ adressen
//edit 3
Bij apparaatbeheer staat de netwerkadapter met IRQ 20, PCI-bus 2 en apparaat 8
Als ik in de bios naar PCI indeling kijk staat er o.a.
PCI 2/5 op een IRQ adres, ik heb dit adres veranderd in een ander getal (stond op auto) maar het werkt tog niet
weet iemand nog iets, b.v.d. Thotha
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 19:04 ]
heb ik xp opnieuw geinstalleerd, werkt het nog niet.
Precies dezelfde problemen
Ik heb de router geflasht en alle instellingen weer ingevoerd maar dit mocht niet baten.
is een bios update mischien een optie?
Het probleem heeft in ieder geval te maken met zgn DHCP server.
De netwerkkaart kan deze niet vinden
ik ben ten einde raad :'(
wie o wie geeft de winnende voorzet?
b.v.d. Thotha
Je kan eens een bios-update proberen. Welke versie heb je nu ?
Bij de changelogs staan een paar veranderingen van IRQ's.
Misschien dat het toch een oplossing geeft:
http://www.msi.com.tw/pro...pt_bos_detail.php?UID=461
Ami Bios 1.2 heb ik nu
/edit
ff over biosupdate
Ik download bios van Msi site. Doe een normale lege floppy erin. Ik open het bestand, deze pakt zichzelf uit op de diskette?
Pc uit, diskette erin, pc aan
Gaat alles nu vanzelf of moet ik zel nog wat doen?
sorry heb nog nooit bios update gedaan
b.v.d. Thotha
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 12:09 ]
  • n00bs
  • Laatst online: 00:07
n00bs
Het is weer Zomer!
Plug en Pray OS aan/uit in je BIOS?
ik zie het denk ik al
Toen ik tijdens POST op pause drukte zag ik onderin het scherm het volgende:
Onboard Ethernet IRQ11
Onboard USB Controller IRQ11 (2x)
AGP VGA IRQ11
Als ik dan bij apparaatbeheer kijk staat er bij
Nvidia Geforce4 ti4200-8x -->eigenschappen--> bronnen: IRQ 16
Netwerkadapter ,, ,, ,, IRQ 20
Dit komt dus niet echt overheen
Ik snap er echt niks meer van 8)7 |:(
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Raar met zet Plug & Pray uit... en stel handmatig anders je IRQ's in, kijk in je mobo boekje welke porten geshared zijn met bepaalde zaken, en voorkom dit zoveel mogelijk
ik heb het hele bios al doorgezocht
maar ik kon nergens de term Plug en Play vinden.
Ik ben nu bezig met een bios update
ik zal het zo laten weten
^%#^% dat Msi Live Update wizard doet het niet
Nu moet ik het bios tog handmatig updaten
ok als ik de Ami Bios Handleiding volgt werkt het ook niet
Zodra ik bij A: prompt ben in dos, als ik dan de opdracthen intyp krijg ik steeds foutmeldingen over verkeerde bestanden
Ik koop maar een extra netwerkkaart, want zo gat dit niet lukkenb
Slechte MSI bios service zeg
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 13:25 ]
In het doc document staat toch alle uitleg, zet de bestanden in een map test, start op van een win98 opstartdiskette of cdrom en typ:
c:\cd test
c:\test>ADSFI709 A6728IMS.170
en klaar is kees.
Misschien krijg je conflicten met je onboardkaart, als je een nieuwe netwerkkaart koop, ik zou dit eerst proberen
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 13:34 ]
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 13:32:
c:\cd test
en klaar is kees.
als ik dat typ komt er:
invalid drive specification
En er zit er zit nu een netwerkkaart van mijn pa's pc in en het werkt wel.
Maar het is toch belachelijk, voorheen deed de netwerkkaart het toch ook met deze bios, zelfs toen ik het bord voor het eerst aandeed moest ik mijn bios resetten omdat het geheugen aanvankelijk niet wou werken, na die reset heeft alles het toch ook goed gedaan 8)7 |:(
Heb je de configuratie data al eens gereset ?
laat maar
hij doet het al weer
ik weet nie pcies hoe en wat maar ik zatb wat te spelen met IRQ instellingen en het werkt weer
allemaal bedankt,
thotha
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik zei toch ff IRQ's handmatig instellen :)
