[TV][Philips] Problemen met geluid
  • Maarten
Hoi :)
Ik heb een probleempje met mijn TV:
eerst wat info over de TV:
dit is alles wat ik kan vinden op de tv:
Philips 25ml 8305/OOB (achterop de tv)
IDTV 100 Hz (voorop de tv)
google geeft ook niet echt relevante hits helaas :'(
Uitleg van het probleem:
Deze tv heb ik gekregen van mijn stage plaats. heb dus geen id
hoe oud deze :)
Zodra ik de tv aanzet werkt het geluid niet, het geeft alleen een brom,
na zon 5 - 15 minuten is het geluid opeens aanwezig.
het beeld is verder goed.
als ik een andere tv aansluit op dezelfde coax kabel heb ik het probleem niet
dus het probleem lijkt me niet in de coax kabel te zitten :)
wat zou het probleem kunnen zijn :? is het op te lossen
of heeft deze tv het beste gegeven :?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Waarschijnlijk is of de audioversterker in de TV kapot.
Het is moeilijk aan te geven wat precies, maar het is zeker wel te repareren.
Geen kennis met wat verstand van electronica in de buurt?
Je kan domweg de versterker-chip vervangen maar iemand met meer ervaring kan vaak wel zien wat het is.
Als er een scart op zit dan kan je het volgende proberen :
Op de scart zit ook een audio-uit (L en R; pin 1&3 of 2&6 maar dat weet ik niet uit m'n hoofd). Als daar normaal geluid uit komt, dan weet je dat de voorversterker in ieder geval goed is. Dit signaal kun je gewoon een normale versterker in sturen.
Je zal wel zelf een test-stekker moeten maken.
Dan weet je iig of het de eind-versterker in de TV is.
Simpeler is mischien nog gewoon een video aan te sluiten. |:(
Als die ook geen geluid geeft dan is het zeker weten de eindversterker.
Senile! Senile Oekaki
  • bramfm
  • Laatst online: 14-09 16:53
AMD_er schreef op 24 October 2003 @ 16:32:
Hoi :)
Uit symptomcure:
Check/replace IC7680 on the SSP - TDA8425, pseudo stereo IC.
(4822 209 63734).
BTW SSP betekent Small Signal Panel
[ Voor 4% gewijzigd door bramfm op 24-10-2003 17:04 ]
  • Maarten
_bas_ schreef op 24 October 2003 @ 16:56:
Owkeej das mooi :)
helaas, maar ik kan anders zelf die tv wel open draaien, is dat lastig :? of kan ik dat beter maar niet doen :?
er zit een scart op, wat deze voor een geluid geeft weet ik niet,
maar de audio uit van die tv (2 tulpjes) heeft gewoon hetzelfde geluid als de tv (zal vast wel logisch zijn, maar * Maarten is tv n00b :P )
ik ga die scart uitgang / video maar even proberen denk :)
bramfm schreef op 24 October 2003 @ 17:03:
Uit symptomcure:
(4822 209 63734).
waar heb je dit gevonden :?
heb je toevallig een linkje voor mij :? :)
[ Voor 12% gewijzigd door Maarten op 24-10-2003 17:10 ]
  • Maarten
een klein duwtje in richting van de groote hoogten van de active topic list :Y)
kort samengevat:
schop :P
