Probleem met P4 2.4 die niet op 2.4 wilt draaien
  • 215 views sinds 30-01-2008
  • PiepPiep
  • Laatst online: 08-06 11:02
Ik heb gisteren een P4 2.4 gekocht, 800 MHz FSB.
Geheugen wat ik heb is 512 MB DDR PC3200.
Moederbord is een asus P4PE-X.
Videokaart Geforce MX 4.
Ik heb alles in elkaar gezet en hij zag de CPU wel netjes als een 2400 MHz.
Echter als ik zeg instellingen okee en reboot dat doet ie niets.
Als ik handmatig de snelheid van de bus verander van 200 naar 190 MHz dan doet ie het wel, maar dan haalt ie dus maar de 2280 en dat is weinig voor een 2400.
Ik heb de winkel gebeld en ik mocht gelijk ff langs komen, hun testte de CPU en memory, CPU DOA dus gelijk een nieuwe meegekregen.
Maar deze vertoond dus precies hetzelfde probleem.
Als ik de bus op 150 MHz zet draait het geheugen dus als DDR 300 MHz ipv 400, maar die heb ik in het bios weer op 400 MHz gezet en dat werkt dus wel prima.
Kortom, geheugen is naar mijn mening prima in orde, CPU is omgewisseld en zou wel erg toevallig zijn als deze dezelfde defect vertoond.
Zou het aan het moederbord kunnen liggen?
Het moederbord hoort wel netjes een 800 MHz FSB aan te kunnen en aangezien mijn P4 de langzaamste is met een 800 FSB zou die deze zeker moeten kennen.
Voor de zekerheid heb ik al het bios geflasht naar de nieuweste versie, maar dit helpt ook niets.
Kan iemand mij verder helpen?
486DX2-50 16MB ECC RAM 4x 500MB Drive array 1.44MB FDD MS-Dos 6.22
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De i845PE is niet officieel door Intel erkend om op FSB@800 te draaien. Asus beweert het tegengestelde met de P4PE-X. Maargoed, wat voor een voeding heb je? Is deze voorzien van een 12V P4 stekkertje? En aangesloten? Staan de geheugentimings niet te strak?
Check verder ook eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
  • PiepPiep
Ik denk dat het idd aan de voeding ligt, ik heb er al een gezien voor 49 euro dus die ga ik morgen maar ff snel halen dan.
Ik heb namelijk geen 12V P4 stekkertje voor zover ik nu uit me hoofd weet, thuis ff goed kijken dus :)
Maar het kan kloppen dat ie het zonder dat stekkertje dus wel op 2280 MHz doet en niet op 2400 MHz?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat zou kunnen. Een P4 heeft nogal wat juice nodig :)
  • Voutloos
Die 12V stekker niet aansluiten is vragen om problemen.
PiepPiep schreef op 24 October 2003 @ 10:39:
Maakt weinig uit, in alle gevallen moet je mobo 200 MHz doen. :)
Maar deze combi moet in ieder geval kunnen.
{signature}
  • PiepPiep
Ik heb nu een nieuwe kast+voeding, 400 Watt en zo'n 12 V stekkertje, dus dat moet voldoende zijn.
Maar hij haalt de 2400 nog niet, ik ben nu met memtest86 aan het testen voor de zekerheid of het geheugen wel goed is, op 2280 dus.
p4pe is geen geweldig bordje
ik ben niet voor niets overgestapt naar p4p800
Wij hadden laatst ook zoiets. Na veel puzzelen teruggestuurd naar leverancier en bleek dat we dus de domste beginnersfout bij het plaatsen van een CPU hadden begaan, namelijk de cooler verkeerd om op de CPU gemonteerd.
Geloof niet dat jij hetzelfde hebt, maar just checkin' ;)
Bij het juist monteren van de cooler ging het daarna prima.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 26 oktober 2003 @ 15:47:
Hoe wil je dat voor elkaar krijgen met een P4 koeler :?
  • PiepPiep
Voor zover ik kan zien is de koeling hetzelfde als ik hem andersom erop doe, behalve dan dat het draadje voor de voeding van de fan aan de andere kant zit en dus helemaal over de koeling heen moet, maar dat mag niets uitmaken.
Ik denk dan toch dat mijn moederbord het niet goed aan kan zoals Mr dude zei.
de p4pe-x is met een 845 chipset.
Neem een boord met de 865 of 875 chipset, dan zit je sowieso goed.
Asus heeft soms nog weleens wat problemen met geheugen op 3200, maar het kan zijn dat dit inmiddels al is opgelost.
Maar de hoofrdeden dat ie niet op 2.4 draait is je mobo denk ik.
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
ik werk ook in een computerbedrijfje heb laatst nog een 800FSB CPU op dit mobo gezet maar dat werkt voor geen meter, het systeem werd ontzettend instabiel.
als ik jou was zou ik òf een ander mobo of een andere CPU kopen (533FSB)
Asus P4C800 is een bloedmooi bordje, die heb ik nu ook
  • ESteg
  • Laatst online: 22:39
Nog een tip, maar het kwaad is al geschied: bezuinig nooit op je voeding. Was die 49,- euro voor kast én voeding? Dan heb je kans dat je vorige voeding nog beter was. :) Staar je niet blind op Wattages, en mijdt lage prijzen als de pest - een kwalitatief goede 250 of 300 W voeding kan stabieler werken dan een cheap-ass 450 W voeding...
klopt, maar die voedingen van enermax of zallman zijn echt niet te betalen, ik zou gewoon voor een middenweg kiezen
  • PiepPiep
Mja, die vorige voeding was 235 Watt en had geen P4 12V stekkertje.
En hij is wel stabiel op 2280 ipv 2400, dnetc draait er prima op.
  • Kijoki
  • Laatst online: 18-09 15:14
Raar dat de i845 chipset ineens ddr400 en fsb800 aankan... Dat mag asus wel beweren maar geloof niet dat het echt kan he.. Ik denk dat net als wat de anderen zeggen je een andere mobo moet hebben... Misschien mag ik het niet zeggen maar ik heb iemand gezien die de IC7-G verkoopt voor 110 euro op marktplaats... (nieuw maar zonder doos ofzo) heb namelijk zelf ook bij hem een NF7-S gekocht... En de IC7-G is een superbordje :D
  • PiepPiep
Het is alleen jammer dat ik tot het einde van komende maand nog maar 10 euro per week heb :(
Maar ik denk dat ik het maar zo hou, toch nog best redelijk, 380 MHz voor een boordje die eigenlijk maar 333 aankan.
Kijoki schreef op 27 oktober 2003 @ 14:08:
Ik was ook huiverig voor deze combo, had namelijk al wat ervaring met de Abit BH7(i845PE) en een P4 800MHz CPU
Draaien ho maar, op 800MHz totaal geen beeld, nada noppes, ook niet met laatste BIOS.
Op de P4PE-X tot nu toe geen enkel probleem gehad met een 800 MHz CPU, loopt allemaal superstabiel.
  • RvV
  • Laatst online: 31-10 17:56
RvV
Ik heb zo'n zelfde soort probleem met een p4pe-x, p4 2,6ghz 512mb-pc 3200. Ook op 190mhz fsb gaat het goed maar zo snel ik hoger ga, kom ik windows niet eens meer in. Ook niet als ik voltages ga verhogen enzo. Heeft er iemand al een oplossing voor gevonden?
Y'24
  • PiepPiep
Ik heb zelf nu iig een P4P800 en het werkt allemaal prima, nog geen fouten gehad.
Die P4PE-X heb ik nog liggen, de winkel zegt dat ik maar een 533FSB moet halen.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Eventueel iets meer budgetair, en toch een net 800FSB bord zou ook nog de P4P8X kunnen zijn, draait ook retestabiel met de nieuwere 800FSB P4's...
  • Ossenaar
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4P8X&langs=01
Nee dus -> geen 800 mhz fsb moederbord
Hiermee zul je dus dezelfde problemen kunnen krijgen als je p4pe
De kick van Electric!
  • 3dfx
Asus P4P800S is ook leuk bordje voor wat minder geld: http://www.asus.com/produ...t478/p4p800s/overview.htm
Met 848 chipset, model tussen de 845 (officieel max. FSB 533) en de 865/875 in: wel FSB 800 support, maar geen dualchannel memory zoals met de duurdere 865/875 chipset.
