Netwerk werkt niet op 100Mbit
  • 176 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Mijn netwerk bestond uit een HUB met daaraan 5 computers en ADSL direct op de HUB. Werkte allemaal perfect. De HUB vervangen door een switch, en op 4 van de 5 computer ging dat zonder problemen. Alles werkte direct en zonder iets in te stellen. Op de 5e (1 GHz Athlon XP) was het niet meer mogelijk internet te krijgen. De enige manier om het aan de praat te krijgen was er de 10/100 netwerkkaart te vervangen door een 10Mbit kaart of om de kaart op 10Mbit te zetten ipv 100 Mbit.
Maar ik heb de switch juist aangeschaft om een 100Mbit netwerk te maken. Hoe kan dit, en hoe kan ik het oplossen?
Alvast bedankt!
Mark
  • megaleo
  • Laatst online: 08-09 20:06
megaleo
Special member
Je netwerkkaart van die 5e pc werkt wel dus op 10 of 100Mbit.
En je andere pc's? Hebben die ook een 10?100 Mbit kaartje? Of gewoon een 10Mbit?
En heb je dit al gelezen: ;) Huisregeltjes van GoT
[ Voor 35% gewijzigd door megaleo op 24-10-2003 00:58 ]
Alle andere PC's hebben een 10/100 Mbitkaart.
  • Masselink
  • Laatst online: 09-09 20:25
Masselink
Voor de dorst
De ADSL rounter werkt alleen op 10 Mbit. Ik heb hetzelfde gehad.
De Switch die je hebt kan 10 en 100 Mbit aan, maar niet switchen tussen 10 en 100 mbit.
Elke machine die op 100 Mbit draait kan dus niet internetten.
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
Nee, want alle andere 4 computer draaien op 100Mbit en kunnen wel internetten...
Alle vier de andere computer kunnen het netwerk op, elkaar zien en internetten. De vijfde doet niets van dit alles en krijgt geen IP-adres van de DHCP-server van m'n provider als hij op 100Mbit staat.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 01:05 ]
  • Terror
  • Laatst online: 07:00
Heej Mark, jij hier :)
Eerste wat me te binnen schiet, is die netwerkkabel nog wel goed? Bij slechte kabels schakelt de snelheid volgensmij automagisch terug.
Verder wat meer info graag.
Type netwerkkaart en type switch
[ Voor 25% gewijzigd door Terror op 24-10-2003 01:04 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Shunt
  • Laatst online: 01:36
Shunt
Boe
Masselink schreef op 24 October 2003 @ 01:02:
dit is niet waar
ik heb hier een server op 10 mbit een workstation op 10 en 4 pc's op 100 mbit
en alles draait perfect op 100 bit en ook nog eens op 10 ;)
ik heb hier voor 2 weekjes direct een cabelrouter op aan gesloten gehad 10 mbit dus en ook dat werkte gewoon hoor
wat ik denk is dat je kabeltje verkeerd geknepen is
en dus maximaal 10 mbit aan kan
knijp eens een nieuwe of test eens met een andere kabel
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • megaleo
megaleo
Special member
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 00:58:
Wat heb je allemaal al geprobeerd?
En als je die 5e pc ff op een andere poort probeerd? Wat doet ie dan?
Er is hierover ook genoeg te vinden in de search
Hoi Terror :D
Hmmm....het is een zelfgeknepen kabel, dus dat zou kunnen. Bedankt, ik ga het testen!
Wat ik geprobeerd heb:
De netwerkkaart omgewisseld met andere PC. De IP-adressen van de computers wisselen dan om. De netwerkkaart van de 5e PC werkt perfect in een andere PC.
Dan werkt het nog steeds niet.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 01:08 ]
  • megaleo
megaleo
Special member
Verwijderd schreef op 24 oktober 2003 @ 01:06:
Hoi Terror :D
Andere kabel idd eens proberen. En/ of je pluggen ff checken.
Ik heb een kabel gebruikt van een van de andere computers en dat werkt perfect. De kabel is dus brak. Bedankt voor de hulp!
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
Shunt schreef op 24 oktober 2003 @ 01:04:
dit is niet waar
Met een switch die wel 10/100 ondersteunde ?
  • Shunt
Shunt
Boe
Masselink schreef op 24 October 2003 @ 01:23:
jah ?
whats your point ?
Game PC
