Speed strip
  • 431 views sinds 30-01-2008
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
ik zit net dit te lezen nieuws: Speed Strip bevrijdt Athlons van gelockte multipliers en dacht waarom zou dat bij een palamino core niet werken want die heeft toch dezelfde pin-out of denk ik nou te simpel.
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
zelfde pin-layout, dus werkt wel...
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
weet er iemand welke pinnetjes geconnect moeten worden? dan kan je dat zelf dmv een koperdraadje en een breekmesje ook gemakkelijk doen...
op de foto kun je dat wel redelijk goed zien welke pinnetjes :)
The_Stickie schreef op 23 oktober 2003 @ 18:40:
Tada! 8)
  • Bware81
dus er zit wel verschil in de pinout.
  • the_stickie
idd al je athlon xp selecteert en unlock zegt ie "reserved" echt unlocken kan dus niet, allen een bep multiplier selecteren.
btw voor zij die aan de slag willen met koperdraad/plakband/breekmes: de bedoeling is een draadje te binden tss de pinnetjes, omdat je cpu dan niet meer goed past moet je op de socket krasjes maken tussen de gaatjes zodat het draadje daarin kan. de plakband heb je enkel nodig als je een pinnetje moet afschermen (mag niet geconnect zijn)dan kleef je een miniem stukje plakband over het pinnetje...
dit speed strip is echt wel makkelijk na te maken met een stukje A4 ,beetje alu folie en een beetje lijm
ps. ik heb voorlopig geen pc3200 ram of hoger en kan niet boven de 12.5 multi uit komen
welke pins moet ik dan verbinden om de hoogere multi bekomen (en niet gewoon 1 vast bepaalde)
The_Stickie schreef op 23 October 2003 @ 19:08:
Ten 1e:
Veel gemakkelijker is gewoon aan de achterkant van het moederbord te solderen, ik heb dit al heel vaak gedaan en zelfs multiplier dip-switches gemaakt op moederborden die dit niet ondersteunen.
Ten 2e:
Ik heb ook op veel P4's en ook een paar Athlons wiretricks gedaan, als je zo'n dik draad gebruikt (wat bij een P4 niet eens kan door de kleine grootte van alles) dat je CPU niet meer goed past dan ben je niet goed bezig. De wiretrick is juist voor als je niet wil solderen omdat je je moederbord niet kapot wil maken dan heeft het weinig zin te gaan krassen in je socket. Als je gewoon dun koperdraad gebruikt dan zal je CPU nog heel goed passen.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Een beetje oude koeien, ik weet het.
Maar ik heb een athlon xp 1800+, en weet niet wat voor core het is (zal morgen WC erafhalen om te kijken ;) )
En ik heb dus die wiretrick (op het mobo) gedaan, maar hij doet t niet. Welke multiplier ik ook instel; hij blijft op 11,5 staan. Het mobo is een A7V8X-x. Werkt deze truuk bij dit mobo/proc gewoon niet, of doe ik iets fout?
deze methode dus, maar dan op mobo: Afbeeldingslocatie: http://www.tweakpc.de/tweaking/xp_unlock_draht/schritt2.jpg
Gregor van Egdom Krekr
  • the_stickie
Verwijderd schreef op 24 oktober 2003 @ 01:00:
Ten 1e:
Ten 2e:
heb het zellef gedaan (weliswaar bij m'n pIII) en dat ging heel vlot. Dat krassen is slechts in de plastic, en kan duw eigenlijk geen kwaas (zelfs niet als je uitschiet). Als jij met je soldeerbout uitschuift, ja dan....
Trouwens ik kan niet (goed genoeg) solderen om aan mijn moederbord te beginnen...
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Kr3Kr schreef op 14 december 2003 @ 23:19:
deze methode dus, maar dan op mobo: [afbeelding]
Als je geen oude koeien uit de sloot wilt halen, had je beter hier kunnen posten ;)
  • m-m
m-m
Dat topic wat MadMarky geeft lijkt me een beter idee ja
