[winXPpro] cyrillic typen probleem en euro teken probl*
  • 105 views sinds 30-01-2008
Hi!
ik heb nadat ik een programma: dataflextype heb geinstalleerd, om zo wel Bulgaars te kunnen typen naar mijn vriendin en anderen een probleem gekregen:
Mijn " toestenbord" / taal instelling switchede zonder dat ik het wilde naar
Bulgaar letters .... En xp gaf sommige dingen nu in cyrillic weer......
Ik heb norton windowdoctor er naar laten kijken maar zonder resultaat.
En heb gekeken in de fonts map maar die lijkt mij oke.
Ook heb ik met tweakui de font map repaired... ook zonder resultaat...
Ik heb geen idee hoe ik verder kan kijken naar het probleem en een oplossing.
Als toetsenbord instellingen heb ik er twee in staan:
NL en EN, beide met VErenigde Staten als keyboard layout.
Ik heb dat dataflextype programma er weer uit gegooid maar nu krijg ik geen euroteken meer in geen enkel programma??
OS is XP pro NL.
Iemand een idee?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 11:45 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
kookiewookie,
Welkom op GoT :)
Op GoT hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waar we graag zien dat een topic aan voldoet - zo is het belangrijk dat je topicstart voldoende informatie bevat, dat je in je topicstart opneemt wat je zelf allemaal al geprobeerd hebt, en wat je gevonden hebt.
Pas je topic eventjes aan zodat het deze informatie bevat, en geef ook even aan wat je operating system is zodat ik je topic titel kan aanpassen.
Verder wens ik je veel plezier op GoT :)
  • BoGhi
  • Laatst online: 03-09 17:26
Probeer es in WordPad het volgende te doen: ALT-toets indrukken, en ingedrukt houden. Dan op je numeriek gedeelte van je toetsenbord 0128 achterelkaar intoetsen, en dan de ALT-toets weer loslaten. Zie je de €?
Programmers don't die. They GOSUB without RETURN
  • SH007
Ik heb zojuist het OS aan de topictitel toegevoegd :)
aah.. sorry voor de late reactie...
ik heb die actie gedaan en dan krijg ik wel een euro teken....
Hoe nu verder?
In ieder geval many thanks!
  • BoGhi
Oke, je codepage is dus wel correct.
Dan moet je toch bij het Configuratiescherm zijn, Toetsenbord kiezen, en kijken bij de 'Geladen landinstellingen'. Daar staat misschien wel zowel NL als EN, maar er is er maar één geladen, namelijk die geselecteerd is middels een balk. Als het goed is zou dat voor jou toetsenbord EN moeten zijn. Dan klik je op 'Eigenschappen', en zet je de landinstellingen op VS-internationaal...
Werkt 't?
mmm
Ik kwam er via Landinstellingen..Talen-Details...
Maar dat is hetzelfde..
Heb staan:
standaarinvoertaal: Engels Ver. Staten
Geinstallleerde services:
Idem en NE, NE ook met toestenbord op VS Internationaal
Maar helaas.. daar zit het hem niet in.
Ik merkt nu wel op dat als ik een toestenbord instelling selecteer
Eigenschappen niet werkt.. ook niet bij Engels VS.
Vreemde toestand.... ;-)
oke.. probleem is opgelost....
Vreemd maar waar.... maar ik heb nu als TAAL staan: Nederlands, op een VS toestenbord en dan werkt de € wel dus.....
Ik denk echt dat die flextype nogwat programma iets verknoeid heeft ergens...maar goed..
bedankt voor alle hulp!!
