[Debian 3.0] Readonly filesystem hda+proc
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Nadat ik m'n server een reboot gaf, kreeg ik een aantal errors te zien dat m'n root filesystem en proc readonly gemount waren .
Ik kan root opnieuw mounten dmv: mount -o remount /dev/hda1 /
e2fsck gedraaid, niets aan de hand.
stukje uit fstab :
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump > <pass>
/dev/hda1 / ext2 defaults 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
iemand een idee wat ik nu kan proberen ?
Bij het opstarten krijg ik ook wat errors m.b.t.schrijven naar bestanden in /var/log/
waar ik dus ook niets in kan vinden van de laatste paar dagen.
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Post die errors eens dan...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Error can't write file /var/log/netconf.log
cron/usr/sbin/cronm: can't open or create /var/run/crond.pid: Read only filesystem
apache: could not open error log file /var/log/apache/error.log failed
ook iets met syslogchmod in het begin, maar het gaat te snel, en blijkbaar wordt er niets naar log files geschreven dus de rest kan ik niet zien.
  • Valium
  • Laatst online: 23:37
Valium
- rustig maar -
Waarschijnlijk zitten er fouten in je fs. Je kunt het beste eerst even je filesystem checken met fsck.
Remounten doe je met mount /dev/hda -o remount,rw
Daarna even je fstab aanpassen indien nodig.
Ik zou daar wel een:
/dev/hda1 / ext2 defaults,errors=remount-ro    0    1
van maken.
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
fsck: geen problemen gevonden
Remounten ook geen probleem
fstab: dit had ik er eerst ook staan, alleen tijdens het testen alleen naar defaults gezet.
nu heb ik er weer dit staan :
helaas heeft dit niet geholpen.
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
de files /var/log/wtmp en /var/run/utmp worden wel bijgewerkt maar blijken niet leesbaar te zijn, tenminste niet door mij, het staat vol met vreemde tekens.
Kan dit met mijn probleem te maken hebben ? en hoe krijg ik deze files weer gerebuild o.i.d., mijn linux kennis is nog niet groot genoeg hiervoor.
  • usr-local-dick
mikenl schreef op 24 oktober 2003 @ 11:27:
Klopt het zijn binary files.
Gooi ze maar weg en reboot, kijken of ie ze opnieuw aanmaakt.
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Ik heb ze ff gerenamed naar .old, ze worden na een reboot niet opnieuw aangemaakt, en verder verandert er ook niets aan de situatie.
  • Aetje
Aetje
Vind je die errors die te snel voor je zijn niet terug in "dmesg"?
Probeer eens je filesysteem te remounten als rw, dan "dmesg >> syslog.log", en dan ff in die syslog file naar relevante foutmeldingen spitten.
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
nee die zijn daar niet in te vinden, waarschijnlijk omdat ook die logbestanden dan readonly zijn.
Het begint i.i.g. iets met VFS: mounted root readonly
en dan
Starting system log daemon: syslogdchmod: changing permissions of
`/dev/xconsole': Read-only file system
[ Voor 53% gewijzigd door mikenl op 24-10-2003 16:20 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
mikenl schreef op 24 October 2003 @ 16:16:
Dat is een melding van de kernel (van de Virtual FileSystem layer om precies te zijn). Het betekent dat je root filesystem read-only gemount is, wat normaal is. Later hoort hij echter read-write geremount te worden.
syslogd en vriendjes worden pas (vroeg) in runlevel 2 gestart. Dan hoort je filesystem dus wel read-write te zijn. Er gaat dus iets fout bij het read-write mounten van je root fs tijdens het booten.
Kijk eens naar /etc/rcS.d/S35mountall.sh en /etc/init.d/mountall.sh, of die in orde zijn. Post de output van
ls -l /etc/rcS.d/S35mountall.sh
file /etc/init.d/mountall.sh
als je er niet uit komt.
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
De dir /etc/rcS.d was er niet nu heb ik /etc/pam.d/rcS.d gekopieerd, en het werkt.
waarom deze dir in een keer weg was is mij een raadsel.
Alles lijkt nu normaal te werken behalve het netwerk.
bedankt voor de aanwijzingen !
