[NT4.0]NTBackup heeft pauze door corrupt file.
  • Four
Four
I void warranty
Elke keer als ik van een 'iets' corrupted drive een backup wil maken pauzeerd de backup met een melding dat "bestand.bla" corrupt is. Als ik dan op ok druk gaat hij verder.
Mijn vraag, hoe disable ik die #%@#% errors zodat NTBackup gewoon door loopt en ik de errors wel in het log zie?
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Maak je gebruik van scripting enzo ja paste die hier even dan aub.
  • Four
Four
I void warranty
Enkel een batchje:
ntbackup.exe backup c: e: /d "tapename" /b /hc:on /l "batch_log.log" /e
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
je hebt toch bij de batch de mogelijkheid X aantal seconden te wachten voordat ie door moet gaan.
syntax
NTBACKUP /nopoll
Erase the tape (Requires user confirmation)
NTBACKUP /missingtape
Convert tape to single unit rather than part of a set
NTBACKUP EJECT [/tape:{n}]
NTBACKUP BACKUP path [/a] [options] [/t {type}] [/l "logfile"] [/tape:{n}]
options:
/a Append rather than overwrite backup sets onto the tape
(required if more then one drive is to be backed up)
/b Backup the local registry
/d "text" Description of the backup
/e Include only exceptions in the backup log
/hc:on Hardware compression on
/hc:off Hardware compression off
/l "logfile" The filename for the backup log
path One or more paths to be backed up
/r Restrict access
/tape:{n} The tape drive 'n' is a number from 0 to 9
(assigned during tape drive installation)
/t {type} Backup type, can be one of the following:
normal, copy, incremental
differential, daily
/v Verify the operation.
@mutsje: Dacht ik ook ja, maar die optie zie ik hierboven zo even niet staan.
http://www.ss64.com/nt/ntbackup_v4.html
@TS: kijk anders even verder op de links op deze pagina, als het steeds om hetzelfde rotte bestand gaat, zou je er "omheen" kunnen backuppen, of je gebruikt je backup nbatuurlijk om hem op een goede schijf weer terug te zetten.. :*)
  • Four
Four
I void warranty
Deze http://www.ss64.com/nt/ntbackup_v4.html pagina is geweldig! Bedankt, hij kan naar mijn idee dicht :)
