Excel ... 'reacties' over bladen heen
  • 208 views sinds 30-01-2008
ik heb een Excel-sheet die bestaat uit meerdere bladen. op het tweede blad staat een veld dat reageert op waardes vanuit het eerste blad. alleen kan ik niet vinden waar? er staat geen formule in, puur een getalletje
ik heb bij een ander veld exact hetzelfde gehad en daar heb ik toen de 'bron' van gevonden door simpelweg vanalles aan- en uit te zetten her en der op het eerste blad. dat lukt dus bij dit veld niet ... hij verandert niet, terwijl hij dat wel doet, bij bepaalde invulwaardes. ik heb echter geen flauw idee wat ik daarvoor moet invullen ...
ik heb gecontroleerd, er zijn geen macro's aanwezig en ook via 'Extra - Controleren - Broncellen aanwijzen' levert niks op, omdat het veld geen formule bevat
mijn vraag, kan ik Excel mij laten vertellen welk(e) veld(en) op het eerste blad van invloed is/zijn op dit veld?
  • ou812
Als het werkblad beveiligd is worden formules niet weergegeven. Misschien is dit het probleem?
nop, zit 0,0 beveiliging op, ik zie alle formules. ook de VBA-editor levert niks op ... het lijkt wel alsof ze gewoon niet veranderen, dat het gewoon statische info is ...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Weird :X
Zijn misschien twee sheets tabs geselecteerd (wit) onderin? Dan wordt het in beide aangepast.
Een andere optie die ik kan verzinnen: een macro in je Personal.xls ipv. in het document zelf.
  • basmatt
  • Laatst online: 04-09 08:43
conditional formatting misschien??
Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen
door het feit dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen.
F_J_K schreef op 23 October 2003 @ 11:35:
nop
heb ik een Personal.xls? mijn systeem zegt van niet. waar kan ik die vinden?
basmatt schreef op 23 October 2003 @ 11:39:
que :?
  • basmatt
onder de menu functie 'format' zit een functie ' conditional formatting. deze kan je gebruiken, en het uiterlijk van een cel veranderen, zonder dat je in de cel een formule hebt staan.
hier op mijn werk kijken ze ook wel een raar op als dat gebeurd, maar ik grap dan altijd dat het eigenlijk bassis kennis van excel is.
basmatt schreef op 23 October 2003 @ 11:50:
LOL!
ik zal eens kijken ...
mijn gedachten over statische informatie heb ik ook laten varen. er is een veld in het eerste blad dat een kleine drop-down bevat en afhankelijk daarvan verandert op het tweede blad een waarde ...
eerste blad:
geslacht klant: (drop-down) man/vrouw
tweede blad:
geslacht: <nr>, waarbij nr 1 of 2 kan zijn
verander ik het geslacht op het eerste blad, verandert de waarde op het tweede blad dus mee
niet dus, is niks ingesteld
iemand trouwens idee hoe zo'n drop-down in te bouwen is?
edit: misschien zit het daar in ...
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 12:04 ]
  • basmatt
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 11:55:
jammer,
mischien een script dat draait op de achtergrond?
kan je hem ergens online zetten, of is het privacy gevoellig
[ Voor 14% gewijzigd door basmatt op 23-10-2003 12:03 ]
basmatt schreef op 23 October 2003 @ 12:00:
yep, bedankt voor het aanbod, maar daar is Ome Baas niet al te blij mee ;)
  • basmatt
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 12:05:
ok, het is niet anders.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 11:45:
Niet per se nee, die wordt pas aangemaakt als je zelf aangeeft dat een macro daar geplaatst moet worden, dus als je 'm niet staan heb je die dus niet :)
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 11:56:
Menu Data -> Validation -> Allow list
dat is het dus ook niet, daar stond niks ingesteld
het is dus een object, een 'besturingselement' dat over een cel heen ligt, met een 'invoerbereik' (man/vrouw) en een 'koppeling met cel', het resultaat (1/2)
dit is dus wat ik zocht, bedankt allemaal voor de hulp!
