Nieuwe IMAP server: oude mbox wordt niet gelezen
  • arnova
  • Laatst online: 09-09 09:11
arnova
weet veel, maar niet alles
Ik heb hier bij wijze van test op een nieuwe Linux server een imap-server geinstalleerd. Ik heb op die nieuwe machine via NFS de /home en /var/spool/mail van onze oude Solaris gemount(rw,root), zodat alles wat je nodig om mail te lezen beschikbaar is. De imap op zich doet het wel, (sub-)folders kun je lezen, behalve je (oude) inbox, welke in ~/mbox staat. Op de prompt kun je hem wel gewoon catten (cat ~/mbox) maar de inbox je mijn mailcient blijft leeg. Het lijkt erop dat die imap-daemon die file niet kan lezen want als je nieuwe mail stuurt naar een account dan ontvang je wel dat ene mailtje, maar de volgende keer dat je je mailclient weer start ben je die weer kwijt, blijkbaar omdat ie mbox niet kon schrijven.
Kent iemand dit probleem, of heeft hier een oplossing voor?
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • Wilke
  • Laatst online: 19:59
Ik vraag me af, of de imap server ~/mbox niet kan lezen, of gewoon niet op de juiste plaats kijkt? Doe eens iets met configuratie files, logfiles, en vertel dan om te beginnen ook erbij welke IMAP server je uberhaupt gebruikt en welke Linux versie.
Met alleen deze informatie kan niemand iets met dit topic aanvangen.
  • arnova
arnova
Wilke schreef op 23 October 2003 @ 09:20:
Ja, sorry niet aan gedacht. Mijn machine is een RedHat 7.3 bak met de standaard WU-imap daemon. Ik denk overigens dat het probleem te maken heeft met sendmail, aangezien er aan imap verder weinig te configureren valt volgens mij. Mijn sendmail.cf is trouwens diegene die met Redhat geinstalleerd wordt, het probleem zal wel daar in zitten, maar dat weet ik niet zeker.
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
Sommige imap servers gebruiken ~/mbox, anderen gebruiken de spool file. UW imap zoals iig bij RH en Mandrake geleverd gebruiken de spoolfile in /var/mail als inbox, en ~/mail voor de mail folders. Mail die gelezen wordt blijft in /var/mail tot deze verwijdert wordt of verplaatst naar een andere imap folder.
Je zal dus op beide servers dezelfde versie en soort moeten draaien.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
