[RC5-72]Proxy connect niet :(
  • 227 views sinds 30-01-2008
  • Webgnome
  • Laatst online: 23:38
Sinds gister draai ik op mijn linux bak een proxy. Ik krijg het met dat ding maar niet voor elkaar dat hij dingen verstuurt of ophaalt. Als ik hem opstart dan krijg ik eerst deze melding voordat ie verder gaat:
[2003-10-22 23:13:52] Status: Uplink needed... (thresholds exceeded)
[2003-10-22 23:13:52] Status: Creating uplink (outgoing server) connection.
[2003-10-22 23:13:53] Uplink: [1] connection to 80.126.124.231 changed state
from 0 (ESTNONE) to 1 (ESTCONNWAIT)
[2003-10-22 23:13:53] rc5-72 r=0/100, d=10/3, 9.5 Mkeys/sec, tot=0/4 blocks
Om het verkeer VAN buitenaf naar binnen toe terealiseren gebruik ik deze regel:
iptables -t nat -I PREROUTING -j DNAT -p tcp --dport <poort> --to <ip>
Moet ik nou nog zo'n regel erin zetten voor het verkeer de andere kant op of hoeft dat niet?
Strava | AP | IP | AW | SM
Je komt zo te zien niet naar buiten / helemaal geen respons van de proxy waar je mee connect:
Daarna zou je bevestiging moeten krijgen:
[1] connection to x.x.x.x changed state from 1 (ESTCONNWAIT) to 50 (ESTREADY)
[1] Establishing handshake with x.x.x.x...
[1] Server is running version x.
[1] Got permission acknowledgement.
Ik moet nu naar de zaak, maar als het nog openstaat vanavond duik ik er wel even in :)
  • Webgnome
DAnk je alvast.. Ik vind het best raar dat hij niet naar buiten wil omdat de rest van het netwerk hier wel gewoon naar buiten mag.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
- Lukt het je om van buitenaf blokkies te fetchen en te flushen ? (zo ja, firewall geen probleem lijkt me)
- Ik neem aan dat je gewoon op poort 2064 probeert te connecten
Probeer eens een connectie te leggen met een andere keyserver, mischien dat dat helpt:
Kies maar :) :
chaos.keyserver.org
dutchman.keyserver.org
dsmarty.keyserver.org
Met die moet het dan lukken, het kan natuurlijk zijn dat de ekyserver die je probeert te bereiken down is
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Webgnome
het connecten van buitenaf naar mijn proxy gaat prima hij vraagt ook om blokjes maar ja de proxy is @ the moment leeg dus heeft er geen. De poort is niet 2064 omdat ik op de proxy van teambvd zit. Vanavond ff die andere proxy's proberen maar denk niet dat dat veel helpt
  • Webgnome
Nou het is voor elkaar. Ik had het internetdeel gedeelte verkeerd ingesteld (te kleine ip range) waardoor de proxy daar net buiten viel.. Dati s dus opgelost..
Nu alleen ff uitzoeken waarom het perlscript een error geeft @ line 1107 en hoe ik het in een cronjob zet dat elke 15 minuten loopt.. Iemand daar tips / ideen over?
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Da Monkey schreef op 23 October 2003 @ 23:38:
toevoegen aan je crontab: (crontab -e)
*/4 * * * * /bin/perl /path/naar/je/perl_script.pl > /dev/null 2>&1
Toelichting: 4 keer per uur voert hij nu met perl je perl script uit, de eventuele output (errors) gooit ie weg in de prullenbak.
  • Webgnome
en als ik dat gedaan heb moet ik de pc nog herstarten ofzo of? (ja ik ben linux noob sorry)
(p.s. met die foutmelding gaat hij soms dus ook niet verder met stats bouwen :( )
  • Haranaka
Na editen van die "crontab -e" hoef je nix te restarten. Hij probeert dat gewoon keurig dat commando op de gezette tijden uit te voeren.
Het enige waar je verder voor moet zorgen is dat het commando:
gewoon gedraait kan worden.
Als dat commando zijn werk niet goed doet, heeft dat commando natuurlijk weinig zin. Dan moet je iemand aanspreken die je verder kan helpen met het oplossen van dat probleem...
  • NightBird
  • Laatst online: 20:45
NightBird
DPC-Crew Coding
en */4 betekent elke 4 minuten, en dus niet 4x per uur.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • Webgnome
ok het volgende. Als ik het perl script gewoon aan roep met: perl ppstats-rc5-7.2.pl geeft ie de volgende foutmelding:
end_shift at /HD120GB/proxy/ppstats-rc5-7.2/ppstats-rc5-7.2.pl line 1017.
als ik echter dit doe:
LC_ALL=C
LC_MESSAGES=C
LANG=C
SUPPORTED=C
export LC_ALL LC_MESSAGES LANG SUPPORTED
krijg ik die fout NIET. Nu weet ik eigenlijk niet wat ik daarboven doe en hoe ik dat zo kan maken dat hij dat altijd doet is het dan met een cronjob het volgende?
*/4 * * * * LC_ALL=C LC_MESSAGES=C LANG=C SUPPORTED=C export LC_ALL LC_MESSAGES LANG SUPPORTED perl ppstats-rc5-7.2.pldev/null 2>&1
  • Haranaka
Da Monkey schreef op 24 October 2003 @ 07:24:
LC_ALL=C
LC_MESSAGES=C
LANG=C
SUPPORTED=C
Dan kun je beter (lees makkelijker) even een shell scriptje maken:
maak een bestand genaamd ppstats.sh, maak hem executable (chmod +x ./ppstats.sh). Zet daarin:
ppstats.sh
#!/bin/sh
LC_ALL=C
LC_MESSAGES=C
LANG=C
SUPPORTED=C
/bin/perl /path/naar/ppstats-rc5-7.2.pl
Als je nu dat scriptje runt dan voert hij dus al die commando's die je wilt uit. Als ppstats.pl dan geen errors geeft dan kun je in je crontab die ppsatts.sh aan gaan roepen.
En inderdaad zat ik fout met die */4... (schaam)
  • Webgnome
wij danken u :D
dus dan wordt het:
crontab -e */15 * * * * /path/ppstats.sh 0e
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:59
SpamLame
niks
Da Monkey schreef op 24 oktober 2003 @ 11:42:
wij danken u :D
dus dan wordt het:
Wat doet die "0e" dan?
evnt. kun je er nog
> /dev/null 2>&1
achterzetten voor output redirection.
[ Voor 19% gewijzigd door SpamLame op 24-10-2003 20:07 . Reden: bagger html zooi ]
  • Webgnome
doe 0e was volgens mij een tikfout.. ik heb het nu opgelost door dat ppstats.sh scriptje te maken en in te voeren in de crontab :) en dat werkt
  • SpamLame
SpamLame
niks
Da Monkey schreef op 24 oktober 2003 @ 21:03:
Ja ik zie het, alleen een beetje traag.
Maar hoe dan ook ...
FELI..
Grapsig
hostname = w2k met als os Linux 2.4.20-8 ....... Samba?
[ Voor 9% gewijzigd door SpamLame op 25-10-2003 09:16 ]
  • Webgnome
jup samba
