[Dlink AP900] Crack naar 286 mW
  • 437 views sinds 30-01-2008
http://home.earthlink.net/~mlampie/261powerhack.zip
Tevens kan je nu los van elkaar de rx en tx antenne kiezen.
Als je een wap11 hebt kan je die flashen naar D-link en dan weer flashen met de crack hierboven.
MvG
Cat anti Apel
Most interesting,
Maar als ik nu zo'n kastje koop weet ik niet of ik een a of b revisie heb.
Tenzij dit aan de buitenkant te zien is ?? Heb je hier info over ??
Of is er ook een h^ck voor revisie C ??
Ok heb het al gevonden, je kan het aan de BAR code stikker zien op het kastje.
Rev A, is een Revisie a/b
Rev C is inderdaad Revisie c.
Het verschil zit hem in de CPU op het board, maw, de binaries van de flashrom zijn niet uitwisselbaar.
Ja klopt, je moet dus versie 2.2 hebben :)
V2.2 OK, dan heb je het natuurlijk over de Wap11 ??
Boeiend boeiend
  • Redleg
  • Laatst online: 08-09 15:23
Mijn wap v 2.2 lijkt nu dood tezijn naar die hack :S
//edit
het werkt weer pfuuu.... ik krijg geen mac adres.... iemand daar een verklaring voor?
Ik gebruik nu firmware versie 2.56 op mijn wap v2.2 hogere versie kirjg ik geen wireless macadress
[ Voor 67% gewijzigd door Redleg op 23-10-2003 18:43 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 16:33
Het vermogen hiermee is overigens 150-200 mwatt.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
FatalError schreef op 23 oktober 2003 @ 19:24:
nope 250 mW en meer, na laten meten bij een klant van mij.
Hemel er is dus ook nog een WAP 11 2.6
Als ik nu eens wist hoe je voor je hem koopt kon zien
welke versie het is ??
Kan iemand daar een antwoordt op geven ?
Er is zelfs een 2.8!!
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 23:10:
Bestel hem bij xz yagie of 2ghz, die zijn goedkoop en kunnen je vertellen welke het is.
  • Jimster
  • Laatst online: 20:43
Heb je iets van een bron ofzo van die link? Voor ik het zooitje flash wil ik eerst wat meer info hebben.
Heb al wat gevonden: http://home.earthlink.net/~mlampie/PowerHackDWL-900+.html
[ Voor 32% gewijzigd door Jimster op 24-10-2003 00:45 ]
Jimsterrr schreef op 24 October 2003 @ 00:44:
Ik heb zelf mijn Acesspoint nog wat meer getweakt >:)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~rigte105/apa1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~rigte105/apa2.JPG
Met wat extra koeling kan ik er wat meer spanning opzetten, 7 volt bijvoorbeeld.
Het vermogen nam dan al toe tot 180~200mW nu dus Ruim 280 mW
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 01:08 ]
  • FatalError
Jij hebt het volgens mij over vermogen wat dat ding verbruikt. Wat die hack doet is het antennesignaal versterken. Het vermogen was eerst regelbaar tussen 10 en 17dB (das ongeveer hetzelfde als 10 mwatt tot 85 mwatt) Nu komt daar de optie voor 23dB (ongeveer 150-200 mwatt) bij.
[ Voor 3% gewijzigd door FatalError op 24-10-2003 15:28 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Al iemand die die firmware ook echt geporbeerd heeft ?
Want ik heb maar 2 ap`s in een bridge en dus kan ik er niet een kwijt raken door een rotte flash want dan is m`n bridge weg.
  • FatalError
Ik heb hem in mn DWL-900AP+ gezet, werkt prima. Ik gebruik deze AP als AP, dus niet in Bridge mode (ga ik wel proberen dit weekend).
  • raymonvdm
Met welke firmware ben je begonnen en hoe kan je testen dat het bereikgroter/hetsignaal sterker wordt ??
Wat is jou opstellingen ?
Ik heb een AP als AP en een AP als AP Client.
Werkt het daarmee ook ?
Ik ga over een afstand van 40 meter door 2 lagen dakpannen heen heeft het dus wel nu ? (lees: als het regent wordt de verbinding minder los ik dat hiermee op of wordt de "weerkaasting erger")
  • FatalError
Gewoon uitproberen :)
Dat extra vermogen werkt bij alle instellingen.
Hiervoor had ik de gewone 2.61 firmware, via Netstumbler kon ik een verschil van 6dB waarnemen.
[ Voor 41% gewijzigd door FatalError op 24-10-2003 19:49 ]
