Zie topic, ik heb dus net 2 80x80mm sunon fans gekocht en ik wilde ze aansluiten, die sunons hebben dus een 2 pin ansluiting en me mobo heeft alleen 3 pins aansluitingen, wtf?! iemand een oplossing????????
Bij mij gaan die Sunon fans gewoon aan de voeding van mijn kast, die heeft genoeg aansluitingen!
Gewoon direct aansluiten op je voeding.
Fan heeft 2 draadjes: zwart (grond) en rood (+12V).
Voeding heeft 4 draadjes: geel (+12V), 2xzwart (grond) en rood (+5V).
dus:
fan rood (+12V) op voeding geel (+12V)
fan zwart (grond) op voeding zwart (grond).
Tada
dus:
Tada
Het is echt zo'n klein wit blokej, maar die eraf slopen en dat solderen of een kroonsteentje gebruiken ofzo? Ik snap het niet...
Wat je wil. Zolang het maar aangesloten isOp dinsdag 05 december 2000 13:55 schreef Cartman! het volgende:
...en dat solderen of een kroonsteentje gebruiken...
Heel mooi! maar hoe kom ik aan die 3 pins dingen????? En hoe duur?Op dinsdag 05 december 2000 13:59 schreef Flippit het volgende:
of op deze manier:
[img]"http://home.hetnet.nl/~jan-jaap/picture[/img]
Ik heb ze gehaald bij Stevab, Amsterdamse Weg zoveel in Amstelveen (de lokale electroboer). Zijn geloof ik een guldentje of twee. Enige nadeel: Je moet uitkijken met fans die veel stroom trekken en je hebt geen rpm monitoring.
Dus, waarom niet gewoon aansluiten via je voeding??Op dinsdag 05 december 2000 14:04 schreef Flippit het volgende:
Euhmm.. zou gewoon aansluiten op je voeding en niet op de connectoren op je mainbord..
Wel ff netjes stekkers halen he en niet de draden van je voeding door knippen
En waar kan ik dat halen? Is dat duur???? En mowt ik mijn fans apart aansluiten of allebei op 1 aansluiting?Op dinsdag 05 december 2000 14:12 schreef Dezjay het volgende:
Ik heb ook 2 Sunon fans maar dan 91x91, en heb ze op mijn voeding aangesloten, je kan ze best op een aansluiting doen want intern is toch alles op elkaar aangesloten en het scheelt weer een powerconnector, ow, word het nooit zo heet in je kast kan je ze ook eerst eens proberen op de 5,5 volt aansluitingen, mocht dat niet genoeg zijn zet ze dan op de 12, scheelt namelijk een hoop herrie op de 5,5
Breek je nek voorzichtig
Op mijn mobo (Abit BH6) kan ik maar 2 fans aansluiten via mobo-connectors. En aangezien mijn Alpha 2 fans heeft, blijft er niets meer over.Op dinsdag 05 december 2000 14:09 schreef Flippit het volgende:
Waarom wel?
Waar moet ik dan mijn overige 5 case fans, 5 harddiskkoelers, 2coolPC en 1 5,25" bay koeler dan op aansluiten???
Juist, de voeding
Daarom
En waar kan ik zien hoeveel volt die connectoren zijn, toch altijd 12V of nietOp dinsdag 05 december 2000 14:23 schreef The_PyroPath het volgende:
Er zitten 4 draaden in zo'n blokkie:
2x zwart
1x rood
1x geel
sluit je de rode op de gele aan dan krijgt hij 12 volts voor zijn knikker, doe je de rode aansluiten dan komt er slechts 5,5 op te staan, minder RPM, minder herrie, minder koeling/flow kijk ff wat je nodig hebt in je kast owja het zwarte draadje sluit je aan op het zwartje draadje dat bij de gene zit die je gebruikt dus die naast de gele voor als je geel gebruikt en die naast de rode als je rood gebruikt, it's all there is to it
2x zwart
1x rood
1x geel
O, dan ga ik denk ik dat nog ff omwisselen
Me sys temp is na een uur UT maar 22 graden...
