schade aan crt met hoge hz
  • 777 views sinds 30-01-2008
  • darkdesign
kan het beeldscherm schade oplopen als ik mij vidoekaart op een hogere herz zet?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Humm , probeer het maar eens... Of hij gaat het niet doen (Zwart beeld/windows error) of hij geeft het beeld krom weer. Maar schade: nee hoor :) Ik heb het weleens gedaan op een oude 15" , maar die deed het gewoon perfect. Maar een monitor van 60 Hz op 85 Hz zetten met dezelfde kwaliteit? Dat lukt toch niet... anders hadden ze wel 85 Hz op de verpakking gezet :)
Raku
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
In principe niet.
Het kan alleen naar mij idee gebeuren dat je geen beeld meer hebt. Maar dat ligt dan niet aan je beeldscherm maar aan de instelling van je videokaart.
Schade aan je beeldscherm zal het iig niet maken.
  • Novah
  • Laatst online: 30-08 10:47
Ik heb gelezen over dat het juist slechter is om hem op een geforceerde 50hz te laten lopen (voor tvout PAL = 50hz). Vrijwel elke monitor stopt met weergeven en geeft een error wanneer een te hoge frequentie ingesteld is. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
  • darkdesign
ow want nu trilt mun beeld, als ik de hz hoger zet is het beeld aan een kant dat het zo naar boven loopt: / dus als een /vorm, maar als ik op 100 of 200 hz zet trilt het beeld niet meer, maakt het uit dat het beeld dan zo loopt / ? want dat kan ik gewoon instellen
  • megaleo
megaleo
Special member
darkdesign schreef op 23 October 2003 @ 01:30:
Wat voor videokaart heb je wel niet? Dat je hem op 100 of 200 Hz kan zetten? :?
Dat kan naar mij weten geen ene monitor aan. Maar dat geeft dan weer niet want hij slaat dan gewoon dicht en geeft geen beeld. :)
Zet je Hz anders eens op 70 a 80 Hz. En kijk dan eens wat ie doet.
[ Voor 6% gewijzigd door megaleo op 23-10-2003 01:36 ]
  • darkdesign
hij staat nu op 100 hz, ik heb gewoon beeld, en ik heb een sapphire radeon 9800, met AC3.7
  • downtime
downtime
Everybody lies
Redelijk moderne schermen kun je niet beschadigen door de refresh te hoog te zetten. Dan gaat het scherm gewoon op zwart. Vroeger (>10 jaar geleden) moest je daar wel mee oppassen. Schermen waren toen niet beveiligd en je kon het scherm vernielen door de refresh te hoog te zetten.
  • megaleo
megaleo
Special member
darkdesign schreef op 23 oktober 2003 @ 01:36:
En als je hem nu lager zet? Trilt je beeld dan ook?
  • darkdesign
ja dan is het echt erri, trilt als een gek, maar nu heb ik op witte vlakken vage lijntjes die naar bove lopen, superlichte golfjes, zie je alleen op witte vlakken
  • megaleo
megaleo
Special member
darkdesign schreef op 23 October 2003 @ 01:43:
Heb je dat ook als je je monitor op een andere pc aansluit?
Trouwens dit al: FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen (18/11/02) gezien? :)
  • darkdesign
nee, maar de refreshrate gaat niet bij elkaar denkik, de monitor heeft max 60, en de 3dkaart hoger, dan krijg je een vreemd effect, maar ik zal nog is kijken, zijn er nog meer opties om alles in te stellen?
darkdesign schreef op 23 oktober 2003 @ 01:43:
Dit is zogenaamde Moiré, beeldverstoring. Kijk eens in de instellingen van je monitor of die Moiré correctie ondersteunt.
  • darkdesign
ja kewl nu ist weer helemaal goed, thnx, da moire trilt gewoon mee mer de trilling van de andere, nu ist relaxt, thnx
Nou nog een kleine instelling om je spellingsverstoring te verhelpen ;)
Daarnaast: waarmee trilt de Moiré mee? Moiré is gewoon verstoring van het beeld, omdat de monitor moeite heeft om witte, of gerasterde patronen goed weer te geven.
  • darkdesign
Ja ook goed, oja spelling, okay ik zal erop letten :).
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Tegenwoordig zal het meevallen maar het kan zijn dat je een en oudere monitor zo naar de eeuwig jachtvelden helpt, die hebben daar nog geen bescherming voor.
Meh ...
  • darkdesign
nu zit er weer een kleine trilling in het beeld, als ik aan de randen kijk zie ik dat het heen en weer schut, wat kan ik eraan doen, ik word der echt ziek van gvd
  • megaleo
megaleo
Special member
darkdesign schreef op 23 oktober 2003 @ 18:00:
Heb je al wat geprobeerd om het te verbeteren?
Zo ja. Wat? :)
  • darkdesign
Ik heb geprobeert op alle herts die er in de lijst staan, ik heb de moire geprobeert, maar er blijft z'n trilling in.
er zit toevallig niet iets magnetisch in de buurt, tv, stereo, schroevendraaier ;) etc... van je monitor?
  • megaleo
megaleo
Special member
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 18:17:
Ja of een geluidsbox.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
misschien moest je maar eens gaan zoeken naar drivers voor je monitor, dan weet je iig zeker dat hij een door jou ingestelde setting kan hebben :P
Hoi
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
post misschien gelijk wat voor monitor je hebt...
btw er zijn wel degeljk monitoren die 100 hz aankunnen :)
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
hoger dan specs kan meestal wel. Een 10 herz boven spec gaat meestal wel maar dit, en zeker nog hoger, komt de levensduur van je monitor echter niet ten goede. :+
  • darkdesign
ik heb een lightframe 3 109S4 19" er staat wel een box naast, maar als ik die wegzet dan is het nogsteeds hetzelfde
denk toch dat het zetten van een box naast je monitor geen goed plan is, zou er minstens een halve meter afstand tussen houden, trouwens als het een grote box is (veel bass = trillingen) dan zou ik die helemaal niet op de tafel waar de monitor op staat zetten.
  • darkdesign
basbox staat op de grond, maar ik zal de box is een tijdje ergens anders neerzetten, ff kijken wat er dan gebuirt
zet dan ook je monitor aan of uit, of dat degauss doen, trouwens, als je monitor schade heeft door een magnetisch veld, kan het wel wat langer duren eer dat zulke 'vlekken' wegzijn hoor. Maar eigenlijk weet k daar niet zoveel van, t kan ook zijn dat er gewoon wat mis is met je monitor.
  • darkdesign
ik heb degauss gedaan maar hij schut nog steeds, ongeveel 1 pixel naar bove en dan weer naar onder, box staat al de hele tijd weg, beeld al een paar x uitgezet
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dit kan ook met je 9800 te maken hebben. Is ie aangesloten op D-Sub? Probeer de DVI is (met converter), bekend probleem met de 9500 en 9700, weet niet of dat met de 9800 ook zo is maar zou best kunnen.
  • darkdesign
Dual-zip, thnx voor hulp, maar mun moeder kwam net binne en zette mijn tv af(staat meer als 1 meter er vanaf) en toen ineens hieltie op met trillen, echt vaag dat dat van een meter nog effect heeft. thnx voor hulp iedereen, en als er nog iemand deze problemen heeft kijk dan of er een tv in de buurt staat.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
kan ook een storing op het stroomnet zijn volgens mij dan. Volgens mij is die afstand te groot.
maarja, wie ben ik, elektronica noob :D
