Daoc + Happeringen probleem
Als ik speel krijg ik steeds schokken in geluid en op muis te zien een soort 'lag' maar ik hoor het zo
als ik alt tab doe en winamp opzet is in windows het sound goed maar in daoc weer slecht(het gerluid van winamp he)
Alle settings in daoc zijn gecheckt , alle drivers ook en alle updates heb ik (denk ik)
Maar dit is dus kut , heb soundcard al eens afgesloten etc niets doet het uit
ik denk dat het aan cpu ligt die op HTT werkt , en die volgens mij raar uit de hoek komt met die HTT .
specs :
specs van mobo
2 * 256 Mb DDR 400 Mhz Twin Mos
1 * Cpu intel P4 2.66 800 Mhz
1 * Msi 875P Neo FISR-2
1 * Msi Geforce 4 Ti 4200 128 MB
1 * Hercules Game theatre xp 7.1
ik denk dus niet dat het aan hw ligt maar aan software ofzo :s
help pls :(
dank bij voorbaat zage
Heb je al geprobeerd om :
a) de nieuwste drivers van je soundcard te installeren?
b) de chipsetdrivers van je moederbord geinstalleerd?
c) de nieuwste versie van direct te installeren?
welk OS gebruik je eigenlijk?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 23:13 ]
ja sorry dat ik dat allemaal vergeten was
is nogal laat :)
a) ja
b) ja
c) ja
alles is nieuw 'denk ik' zelfs dx
dus os : winxp pro
Heb je het ook met andere games, of alleen met deze?
Zijn je temps niet aan de hoge kant?
Is het trouwens alleen als je online speelt of ook als je single player doet?
Daoc is sowieso Multiplayer only :). Maar even ontopic:
Ik heb zelf ook 2 jaar daoc gespeeld en kreeg dit probleem ook. Bij mijn lag echter het probleem bij WindowsXP, of het niet helemaal 100% compatible zijn van DaoC met xp.
Dingen zoals schokken geluid, en het "hangen" van het beeld voor 5-10 seconden waren orde van de dag. Ik heb zelf veel verschillende dingen uitgeprobeerd (nieuwe drivers, andere drivers, bios instellingen, andere spel instellingen, de hele mikmak) allemaal met (zeer)weinig tot geen resultaat.
De oplossing was eigenlijk best wel dom, heb daoc een keer geprobeerd in win98 comp-modus en ineens waren het meerendeel van de problemen weg. Een maat van mij, die hetzelfde probleem had, heeft dit ook geprobeerd en daar werkte deze oplossing ook :).
Ik zou zeggen probeer het even...
enkel bij daoc atm :s
is wel best kut maar die win98 / me comp ... modus maakt geen of weinig verschil hier :(
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;327809
zou het kunnen dat dit het probleem is ???
en zoja , weet iemand wat ik eraan kan doen ?
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Verwijderd schreef op 23 oktober 2003 @ 16:39:
Het lijkt me enigzins sterk dat het door Hyper Threading komt, maar je kan het allicht proberen. Wat je eraan kan doen is misschien Hyper Threading uitzetten, waardoor die fout niet meer voor kan komen. Ik denk dat er een optie in je BIOS is te vinden die HT kan disablen, of het helpt moet je zelf uitvinden :)
The devil is in the details.
neuh , ik heb in bios die htt afgezet en heb nog steeds problemen :s
heb ook al geprobeerd om men sound configuratie wat lager te zetten bij opties en dan sound en dan overal op het laagste te zetten maar niets
wel , ik heb de laatste nieuwe driver geinstalled
die 23 oktober uit was van nvidia en alles draait idd nu veel stabieler ... behalve nog steeds men winamp die storing vertoond tijdens daoc maar dan zet ik gewoon die winamp af
