[Linux] Make van MySql 4.0 wil niet lukken
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • emkedouwe
  • Laatst online: 26-11-2021
Ik probeer MySql 4.0 te installeren op een verse linux bak.
Ik had in het begin al problemen met het uitvoeren van./configure maar na het installeren van gcc is dit opgelost. Als ik nu het make commando wil uitvoeren krijg ik de volgende error:
libmysql.c: In function `mysql_real_connect':
libmysql.c:1790: warning: passing arg 5 of `gethostbyname_r' from incompatible pointer type
libmysql.c:1790: too few arguments to function `gethostbyname_r'
libmysql.c:1790: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
make[2]: *** [libmysql.lo] Fout 1
make[2]: Weggaan uit map `/usr/local/mysql-4.0.15a/libmysql'
make[1]: *** [all-recursive] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/usr/local/mysql-4.0.15a'
make: *** [all] Fout 2
Ik heb ook al in de manual van MySql gekeken en daar staat het volgende:
* Make sure that the GNU C++ g++ is installed. On some Linux distributions, the required package is called gpp, on others it is named gcc-c++.
* Use gcc as your C++ compiler by setting the CXX environment variable to gcc:
export CXX="gcc"
Dit heb ik ook al gedaan. Wie kan mij helpen.
Mijn gcc versie is gcc versie 3.2.2
Mijn configure script:
./configure --prefix=/usr/local/mysql --localstatedir=/usr/local/mysql/data --disable-maintainer-mode --with-mysqld-user=mysql --enable-large-files
--without-comment --without-debug --without-bench
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
Zie je boven deze output ook nog iets fout gaan? Een missende .h file misschien?
  • blaataaps
Misschien een stomme vraag, maar waarom download je niet een package voor je distro?
  • Freak_NL
Wat IS eigenlijk je distro? :P
  • sirdupre
  • Laatst online: 27-04-2025
en misschien nog een dommere vraag, maar als gcc al ontbrak na de verse installatie, heb je dan wel de basis libraries en bijbehorende headers geïnstalleerd? Volgens mij krijg je ook niet alle belangrijke zooi door simpelweg gcc te installeren. GCC is namelijk wel heel erg rudimentair, dus waarschijnlijk ontbreekt er nog wel wat meer...
Kijk eens op deze site: http://www.mysql.com/doc/en/Secure_basics.html Je moet gcc-c++-3.2.7 installeren. Succes.
  • emkedouwe
Sorry mijn distro is Redhat 9. Ik heb na veel gepruts eindelijk de goede gcc er op. En het duurt nu al een stuk langer ;)
Maar nu krijg ik weer een andere fout:
error while loading shared libraries: libstdc++.so.5:
Dus we gaan weer even verder...
Nu lees ik:
"RedHat 9 and 7.3 use different versions of various shared libraries.
You should look for a RH 7.3 system to compile on... that may not work
right away, but you'll have more chances of success."
Is het dan wel mogelijk om te compilen ? of moet je daar veel moeite voor doen ?
[ Voor 37% gewijzigd door emkedouwe op 22-10-2003 22:55 ]
ja, maar waarschijnlijk zul je enkele *-compat rpms moeten installeren.
Waarom neem je nou niet gewoon een rpm? (die zit toch standaart bij rh9?).. Juist dat is toch o.a. het mooie van Red Hat?
Idd heb je compat packages nodig... Mijn ervaring is dat dit vaak een eindeloos verhaal wordt (compats/dependecies enz enz)
To fix that Problem just install: gcc-c++-3.2-7 on your RedHat8.0 and i will work fine! dependencie rpm is libstdc++-devel.
Als je de webpagina gelezen had......
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Inderdaad, ennuh, als je zulke duidelijke foutmeldingen niet snap, misschien wordt het dan tijd je eens in te lezen via google, of gewoon rpm's te pakken, of , als je perse zelf wilt compileren, src.rpm's..
Slotje
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
