Pad blijft niet staan in batch file onder XP
  • RLB
  • Laatst online: 30-08 18:50
RLB
E Pluribus Unum
Ik heb het probleem dat onder windows XP ik het pad (path) niet kan 'zetten' door middel van een batchfile, wat eigenlijk wel mijn bedoeling is. Hij pakt hem gewoon niet. Onder win98 doet dezelfde file het wel. Is dit een bekend probleem onder XP?
Alvast bedankt,
Richard
  • Nielson
  • Laatst online: 00:38
Als je die batchfile opent in een command-prompt dan geldt geloof ik het path alleen voor die sessie, en dus niet voor de hele xp omgeving. Je kunt proberen om je path toe te voegen bij Configuratiescherm -> Systeem -> Geavanceerd -> Omgevingsvariablelen -> Systeemvariabelen -> Path.
  • RLB
RLB
E Pluribus Unum
Bedankt voor de tip Nielson, maar hij werkt zelfs in dezelfde sessie waar ik de batch file in uitvoer niet. Ik heb de batch even kaalgestript en versimpeld om de werking te testen. De batch file heet nu b.bat en de enige command line die erin staat is 'path=C:\windows\command'.
Als ik dit intoets in de commmand prompt, dan houdt hij hem vast. Maar als ik de batch file run met van tevoren een andere path variabele, dan lijkt het alsof het hele path commando niet eens uitgevoerd wordt.
Ik ben nu weg van m'n stageplek, dus ik check het topic morgenochtend weer. Alvast bedankt iedereen!
[ Voor 12% gewijzigd door RLB op 22-10-2003 16:24 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Batchfile:
path=c:\
path > c:\bla.txt
Dan krijg je dus niet PATH=C:\ maar iets als PATH=C:\WINNT\system32;C:\WINNT; etc?
  • RLB
RLB
E Pluribus Unum
Nee, ik krijg dan wel gewoon C:\ als pad. Maar als ik dat nu in een batch file zet, dan niet nee. Maar ik ga morgen verder klooien.
Is overigens voor een collega. Dus niet mijn dagelijkse bezigheid dit ;)
Bedankt allemaal en tot morgen!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik bedoelde dus wat er gebeurt als je dat als enige regels in een batch file hebt. Als c:\win etc zit er idd iets fout, gewoon c:\ is het zaak je code goed door te lopen (en de verdachte delen te posten) :)
Hier geen probleem met PATH in een batchfile trouwens. Maar zoals gezegd gelden wijzigingen alleen binnen die ene batch en niet erbuiten.
  • Nielson
Gebruik je eigenlijk wel cmd.exe onder xp ? Onder command.com werkt het inderdaad niet echt lekker.
[ Voor 107% gewijzigd door Nielson op 22-10-2003 17:14 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als je je path definitief wilt wijzigen - kan je misschien het beste even dit proberen aan te passen in de registry (HKEY_CURRENT_USER\Environment voor de current user HKLM\Environment voor de machine) door middel van een registry editor tool (eg: regini.exe)
  • RLB
RLB
E Pluribus Unum
Allemaal bedankt mensen. Ik zit weer op mijn stage, maar het probleem is op een andere manier opgelost. De technische dienst is ermee aan de gang gegaan er is een nieuw OS op gezet... tsja, zo is het ook op te lossen... Ik had er zelf nog wel graag even mee geklooid, maar aangezien XP er niet meer op staat, is die optie voor mij hier non-existent.
Ik zal thuis eens kijken of ik hetzelfde probleem heb. Zo ja, dan laat ik wel weten wat mijn bevindingen zijn met de gegeven oplossingen :)
Heel erg bedankt allemaal!
Richard
  • erwinb
  • Laatst online: 03-09 17:36
erwinb
Probeert iets secure te doen
Welk OS heb je nu het probleem er niet meer is?
  • RLB
RLB
E Pluribus Unum
Ze hebben er Windows 98SE op gezet :/
Ik wens de technische dienst veel sterkte met het oplossen van alle vastlopers ;)
/offtopic
Leuke technische dienst hebben jullie. Als het zetten van een padvariabele in een batch-file niet (goed) werkt, dan vervangen ze meteen het hele os. 8)7
En volgens mij is de fout dat je een pad probeert te zetten naar een executable in plaats van naar de directory waar de executable staat. Bij mij bestaat de directory C:|WindowsCommand helemaal niet.
En je bent van Windows XP naar Windows 98 SE gegaan? Aaarrgg!!!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 09:16 ]
  • RLB
RLB
E Pluribus Unum
Ja, fijne TD he! :P
Het ging overigens alleen om een laptop van een collega van mij. En nee, het is wel degelijk een directory :)
Wist je dat nog niet? Windows 98 is HET OS om te hebben O-)
