flappende server
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • Wunk
  • Laatst online: 24-06 10:42
vorige week hebben we een 2e nameserver naar een ander netwerk verhuisd, de server heeft tijden goed gedraaid, maar sinds de verhuizing zijn er problemen..
't IP (en de range) van de server zijn veranderd, maar sinds dat is omgezet staat 'ie te flappen met de gateway van de uplinkprovider.., met regelmatige intervallen kan 'ie een seconde of 10 niet meer naar de gateway (die overigens in 't zelfde subnet staat) pingen, andere IP's binnen hetzelfde subnet zijn geen probleem..
't is een Redhat 7.3 installatie met een BIND variant er op, ik heb al geprobeerd de andere interface (met dus een ander mac adres) te gebruiken maar dit hielp niet..
De patchkabel is vervangen, de poort op de switch (Cisco 2950) omgeprikt, in een andere cisco geprikt, geen resultaat..
De MTU is standaard 1500, ik heb de link op de interface al naar 10Mbit Full duplex gezet, nog steeds flappend..
Kernel upgrade gedaan naar de nieuwste versie, mag ook niet baten (aan de netwerkdriver kan het niet liggen, we hebben nog wel 10 van dit type servers)
't rare blijft dat op de gehele /24 range 't wel goed gaat, alleen de .1 geeft problemen, de defaultrouter staat naar 't goede IP, en met 't geven van het 'route' commando duiken er geen gekke routeringen op..
Heeft er iemand nog een suggestie van: dit zou wel eens mis kunnen zijn ?
[ Voor 10% gewijzigd door Wunk op 22-10-2003 14:54 ]
klopt je route tabel ook ten tijde van een outage ? gebruik je routing protocollen ? static arps ? mogenlijk toch je tcp ip stack verrot, maak eens een span poort aan op die cisco en hang er een sniffer aan, dan kun je in iedergeval zien of het op netwerk niveau nog goed gaat. Kun je op dat moment vanuit de switch de gateway nog wel pingen even als je systeem ?
Wunk schreef op 22 October 2003 @ 14:52:
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 14:15 ]
