Win 98 niet opstartenHal
  • 102 views sinds 30-01-2008
lo,
Ik heb hier een acer laptop met windows 98, echter hij start niet meer op. Als ik hem opstart met bevestiging van elke stp dan hangt hij op aspienum.vxd
Als ik in de bootlog.txt kijk dan geeft tie een hele hoop errors aan als deze:
LoadStart = C:\\\\WINDOWS\\\\fonts\\\\ARIALALS.TTF
LoadFail = C:\\\\WINDOWS\\\\fonts\\\\ARIALALS.TTF Failure code is 0016
LoadSuccess = USER.EXE
LoadStart = MSGSRV32.EXE
LoadSuccess = MSGSRV32.EXE
Init = Final USER
InitDone = Final USER
Init = Installable Drivers
InitDone = Installable Drivers
Init = TSRQuery
InitDone = TSRQuery
[000e82c5] Starting Unknown (HTREE\RESERVED\0)
[000e82c5] Started Unknown (HTREE\RESERVED\0)
[000e82c7] Enumerating Unknown (HTREE\RESERVED\0)
[000e82c7] Enumerated Unknown (HTREE\RESERVED\0)
Ik krijg hem dus niet meer opgestart
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
scanreg/restore al eens gedraaid vanuit de windows/command directory, dit helpt vaak bij het opstarten zodat je iig weer ibj je windows kunt komen
verder is het ook verstandig om eens een nieuwe install over deze te zetten. Kun je iig nog in windows komen om te backuppen, kans dat het allemaal vlekkeloos werkt is wel heel klein moet ik zeggen.
  • _fool
  • Laatst online: 01-09 15:29
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Microsoft meldt het volgende over je foutmelding van aspienum.vxd:
http://support.microsoft....3/8/09.asp&NoWebContent=1
(copy-paste de volledige link maar in je browser)
Het komt volgens hen alleen voor bij windowsME. Desalniettemin even hun oplossing proberen:
- Restart your computer. As the computer is starting, press and hold either the CTRL or F8 key.
- On the Startup menu, choose Safe Mode.
- After your computer starts, click Start, and then click Run.
- In the Open box, type msconfig, and then press ENTER.
- Click the Static VxDs tab, and then click to clear the Aspienum.vxd check box.
- Click OK, and then click Yes to restart the computer. Setup should then continue from where it previously stopped.
Succes
[ Voor 10% gewijzigd door _fool op 22-10-2003 17:31 ]
specs
