XP2200+ hulp needed
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Okasha
Olla!
vanochtend wezen overclocken.
PC liep al 2 weken (nieuw gekocht) als een zonnetje op FSB140 zonder voltage troep. Draai hem met een nieuwe BOXED AMD cooler, maar één ding is zeker: de cpu wordt NIET te warm. Warmste wat ik ooit gezie heb (draai koetje en spelletjes) was 42 graden.
Nou ik overclocken, maar na 145 gaat hij raar doen. Heb 2 reepjes geheugen: een Kingston PC2100 en een Kingston PC2700 beide 256mb. Verder PCI net werkkaartje (3com) en een SB LIVE beide in een GA-7VRXP rev 2.0. Aopen GF2MX440. Nou op 150 krijg ik hem dus alleen geboot als ik alle voltages op max zet. Denk dan aan 2,8 AGP, 2,8 MEM en 10% op CPU. Maar dan is hij verre van stabiel en gaat spontaan rebooten. Dit is natuurlijk typisch als je bedenkt dat hij op 140/143 loopt zónder voltage aanpassingen.
Het ligt volgens mij aan de PCI kaarten. Windows vindt nu na terug klokken (heb et 10 verschillende setups geprobeerd) de 3com ook niet meer, weet niet of hij ook echt stuk is, denk het niet. Is een 3com 905X kaartje, dus zal wel meevallen.
Is er niet een optie dat mijn voltages hoger kunnen? 10% op cpu valt mee vindt ik helemaal omdat hij niet veel warmer geworden is dan 42 opt moment. Verder hoé zou ik de PCI kunnen ontlasten? vroeger was er op mijn BX mobo een jumpertje met 2/1-1/1-3/1 etc, maar dat vindt ik nu niet meer. Is het met dit mobo ook mogelijk om de PCI los te koppelen van de FSB als het ware?
Dank _/-\o_
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Check eerst eens of het wel echt je PCI-bus is, en niet je geheugen. Ik zou sowieso tijdelijk de PC2100 er even uit laten, dan weet je iig dat je geheugen het kan. Wordt je NB niet te warm?
Reboots kan ook voeding zijn. Zijn je voltages stressed ok?
Bnet pindle#2913
  • Okasha
voeding is splinternieuwe Chieftec 360. neem aan dat die het toch beter trekt dan die gare Q-tec 400 watt die ik eerst had :) maar kan ik niet die PCI bussen lager zetten? het feit dat ze waren uitgevallen zegt toch al genoeg? In vorige setup met XP1700+ in k7s5a trok het PC2100 reepje (toen nog mijn enige) het makkelijk onder 147. rock stable zonder voltage mod.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
de PCI bus kun je "ontlasten" door de agp/pci dividers anders in te stellen
Uit de DOC-FAQ:
Er bestaat ook nog zoiets als het tegenovergestelde van een mutiplier, namelijk de divider (deelfactor). Deze wordt gebruikt om te verhouding tussen de FSB en de snelheid van AGP en PCI aan te geven. De officiële AGP-snelheid is 66 MHz, die van de PCI-bus is 33 MHz. Bij een FSB van 166MHz moet dus een divider van 2/5 gebruikt worden om op 66MHz uit te komen. Voor de PCI-bus geldt een divider van 1/5 (want 1/5 van 166MHz is 33MHz). De verhouding tussen de snelheden is dus in dit geval 5(FSB):2(AGP):1(PCI) oftewel 166:66:33
Bij een FSB van 200 MHz moeten die dividers natuurlijk aangepast worden, omdat de AGP en PCI anders ook buiten de specificaties gaan draaien. Niet alle moederborden ondersteunen echter een 6:2:1 divider. Tegenwoordig komen er steeds meer moederborden met een vaste snelheid voor de AGP en PCI bus en is het probleem van een overgeklokte bus verleden tijd. Sommige pci kaarten zoals SCSI en netwerkkaarten kunnen slecht tegen een PCI bus die buiten specificatie loopt. En optie in de bios om de snelheid te locken is dus een uitkomst. Het is niet onmogelijk om met een hoge pci bus te draaien. Je loopt alleen het risico dat een van de kaarten de botleneck vormt, maar dit hoeft niet zo te zijn.
[ Voor 90% gewijzigd door Oxi op 22-10-2003 11:36 ]
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Mag ik vragen welk moederbord? staat niet in je openingspost.
Tevens vraag ik me af wat je dacht terwijl je een PC2100, op 133MHz draaiend reepje aan het opvoeren ging. Leg die maar ff aan de kand, en laat de PC2700 z'n werk doen.
Indien je een 333-capable moederbord hebt, wat de PCI/AGP bus niet gelocked heeft, dan kan ik je aanraden om gelijk naar 166 te gaan IPV al die tussenstapjes, dan gaat die PCI/AGP mooi mee.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Zet hem anders voor de gein op 166 en de divider van 5 naar 6, 166/6 = 33 MHz :)
Ik zou dan wel het ene reepje pc2100 eruit laten. Denk dat je dan je voltages niet echt hoger hoeft te gooien dan standaard, misschien een beetje voor je cpu maar de rest zeker niet
'When you're not paying for the product, you are the product!'
