Problemen met snelheid van een NIC
  • 105 views sinds 30-01-2008
Goeiemorgen ;),
Ik heb al een paar dagen problemen met een NIC.
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP MII ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Speed: 10Mb/s
        Duplex: Half
        Port: MII
        PHYAD: 32
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: pumbg
        Wake-on: d
blackbox:~#
Zoals jullie kunnen zien Support de NIC(en de driver dus ook ???) 100baseT/FullDP, en auto-negotiation staat ook fijn aan.
De NIC is gewoon aangesloten op een 100mbit switch.
Dus dan de vraag, waarom auto-sensed hij zichzelf naar een Half DP 10mbit ?!
Ik draai een debian-woody met een homemade(eigen gebakken) 2.4.22 kernel.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat voor NIC?
Welke driver?
Dat we dit nog moeten vragen zeg...
BackSlash32 schreef op 22 oktober 2003 @ 05:34:
Wat voor NIC?
Welke driver?
Excuses, ik wou net de post gaan editen met juist die informatie ;).
Als volgt uit mijn kern.log:
Oct 22 05:45:18 blackbox kernel: eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xe0800f00, 00:50:fc:72:7f:b3, IRQ 17
Oct 22 05:45:18 blackbox kernel: eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
Oct 22 05:45:18 blackbox kernel: eth0: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
Het type nummer klopt ook, en ik heb de standaard driver mee gebakken die de kernel mij bood.
:RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support
  • Straphka
Hij staat dus op half duplex 10mb......
Misschien dat ie daardoor wat minder snel is dan een full duplex 100mb?
Heb je support voor older en uncommon rtl8139 aan staan?
  • Jiffy
  • Laatst online: 26-08 18:25
Jiffy
God, you're ugly!
Straphka schreef op 22 October 2003 @ 08:41:
TS wéét dat die kaart op 10 MB/s HD staat. De vraag is juist hoe dat komt (en hoe hij er vanaf komt)... :)
Evt een dosutil waarme je de kaart hard op 100 Mb & FD kunt zetten? Veelal wel te downloaden bij de fabrikant.
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
Misschien dat je met deze link wat verder komt?
http://www.realtek.com.tw...x?series=16&Software=True
Succes!
  • serkoon
serkoon
mekker.
Heeft linux niet een /sbin/miitool om dit goed te zetten?
  • Straphka
@Jiffy: Oops, het is/was nog vroeg
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Is-ie echt aangesloten op een switch, of een hub (of 'switching-hub')? Zitten er nog andere computers aan dat netwerk met 10mbps-only kaartjes misschien?
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Welke module gebruik je?
Indien je RTL8139 gebruikt, deze vervangen door 8139too.
Heb vaker gezien dat de RTL8139 module niet goed werkt.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op 22 oktober 2003 @ 05:48:
Ofwel je switch ondersteunt geen autonegotiating (zeer zelden het geval) of er is gewoon iets mis gegaan bij het autonegotiaten. Zet 'm handmatig op 100TX-FD en you're good to go.
