problemen met apache in linux
  • 74 views sinds 30-01-2008
Hallo. Heb sinds kort alles lekker werkend gemaakt op mijn servertje, alleen vanochtend kreeg ik problemen.
Ik heb in httpd.config.bak een wijziging gemaakt, en heb in apache een wijziging aangebracht.
Ik heb de locatie wat de server moet weergeven gewijzigd. Stond eerst op /var/www/html
Deze heb ik naar /home gewijzigd.
Nu zit ik dus met het probleem dat ik niet naar 212.xx.xx.xx/mapnaam kan gaan terwijl ik het hiervoor wel kon (wat wel kan is dat in Internet Explorer of anders wel een webpagina kan bestaan met bv. de map /images, en dat die plaatjes die er in zitten wel getoond worden).
Is er iemand die een oplossing weet voor dit probleem? Ik heb nog op het forum gezocht, maar ik kon niks vinden hierover.
Laat me raden. De user waar Apache onder draait heeft geen rechten op de dirs onder home :?
Uiteraard heb je je logfiles onderzocht en deze ook bij het topic gepost :+ ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 01:43 ]
  • DDX
  • Laatst online: 23:25
DDX
Verwijderd schreef op 22 October 2003 @ 01:39:
eh in de .bak een wijziging gemaakt ?
waarom niet in httpd.conf ? (of heb gebruik je .bak ? |:( )
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • PeNGuiN
  • Laatst online: 11-09 01:56
PeNGuiN
't Is Wat...
Gevalletje PEBKAC lijkt me :)
Dr. Phil himself!
als ik die open staat er niks in.
Verwijderd schreef op 22 October 2003 @ 01:46:
Als je wat opent :?
Ik probeer duidelijk te maken dat zowel je startpost als je reply nou niet echt uitblinken in duidelijkheid.
Heb je mijn opmerking al onderzocht?
  • DDX
DDX
als je httpd.conf opent ?
heb je wel een config
(of zit je in een verkeerde dir te kijken ?)
wat voor distributie draai je ?
wat staat er in errorlogs ?
DDX schreef op 22 October 2003 @ 01:49:
Ik draai Redhat 9.0
Heb idd wel een config, en dat is volgens mij de httpd.conf.bak
[warn] child proxess 1989 still did not exit, sending a SIGTERM
en toegang gewijgerd
  • DDX
DDX
Verwijderd schreef op 22 October 2003 @ 01:58:
Ik draai Redhat 9.0
het is zeker niet httpd.conf.bak
zou /etc/httpd/conf/httpd.conf moeten zijn
als je die niet hebt ben zou ik die .bak eens daarheen copyen (en renamen)
maargoed ik denk je beter eerst even de apache howto/faq kan doorlezen
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
Dat klopt dus niet. Het configuratiebestand voor Apache hoort httpd.conf te heten, iets anders.
Dr. Phil himself!
dan vind ik het raar dat niks in het bestand .conf staat, en dat er wel iets in het bestand .conf.bak staat.
Weet het ook allemaal niet meer.
Ik ga zometeen wel verder na mijn rust.
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
PeNGuiN schreef op 22 October 2003 @ 02:04:
Dat klopt dus niet. Het configuratiebestand voor Apache hoort httpd.conf te heten, en niets anders.
Shit, verkeerde knopje :) In ieder geval: je moet het bestand toch echt httpd.conf noemen, want daar kijkt Apache naar bij het opstarten. Iets anders kán niet werken tenzij je allerlei wijzigingen maakt in de scripts van Apache zelf; afgaande op je reacties tot dusver neem ik aan dat je dat niet gedaan hebt, no offence meant.
[ Voor 46% gewijzigd door PeNGuiN op 22-10-2003 02:24 . Reden: Oeps... ]
Dr. Phil himself!
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Is het niet dat "UseCanonicalName On" die je op Off moet zetten?
Als je naar http://jeserver.com/map gaat en hij niet doet , maar met http://jeserver.com/map/ wel , dan is dit jouw probleem.
  • WHiZZi
  • Laatst online: 17:21
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Verwijderd schreef op 22 oktober 2003 @ 01:58:
Ik draai Redhat 9.0
Voor zover het nog niet gezegd is:
In redhat 9 staat de config:
En toegang geweigerd wil duiden op het feit dat je apachectl of /etc/init.d/httpd als user aan het starten bent. Hiervoor heb je dus geen rechten.
[ Voor 10% gewijzigd door WHiZZi op 22-10-2003 08:31 ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
Moet ik dit slotje nog toelichten?
Ga eerst eens wat handleidingen lezen, kom op zeg....
